[N15] migający check engine
: 2017-05-16, 20:24
Kilka dni temu moja Almera 1,4 87 KM nie odpaliła, okazało się że nie ma iskry mechanik polecił wymienić aparat zapłonowy, tak też zrobiłem ale po wymianie samochód odpalił, pracował równo. Przy ponownej próbie zauważyłem ze pompa paliwa po przekręceniu kluczyka cały czas pracuje, a po odpaleniu silnik pracuje nie równo i gaśnie, po długich poszukiwaniach okazało się że jest uszkodzona jedna ścieżka w sterowniku, wtedy też zaczął szybko mrugać check. Diagnostyka metodą na zwore, ukazała błąd 142(cztery długie, dwa krótkie mrugnięcia) gdzieś znalazłem że to problem z czujnikiem przepustnicy ale jest dobry. Kupiłem sterownik i po założeniu zmieniło się tylko tyle ze odpala i pracuje równo ale gaśnie po ok 5 sek. a kontrolka check miga szybko jak migała. Czy wie ktoś co to za błąd i co może być przyczyną, myślałem że to jakiś problem z immo ale wtedy silnik nie powinien odpalić
