[N16] Przeciągnięcie kabli od akumulatora do bagażnika
- michalmichal
- wiem o czym pisze
Witam, mam pytanie, będę montował sprzęt grający i potrzebuje przeciagnac kable z akumulatora do bagażnika. W ktorym miejscu najlepiej to zrobić? Schowkiem czy sa inne lepsze miejsca na puszczenie kabla?
- michalmichal
- wiem o czym pisze
Hmmm otworzyć maskę?! - Sorry nie mogłem się powstrzymaćmichalmichal pisze:(...) wiesz może jak w n16 i co rozebrać żeby dostać się do komory silnika ?
Oskr5, jeżeli nie ma klimy to są zaślepki. Jeżeli jest no to ciężko przetargać kabel i aku do bagaja.
michalmichal, pytanie - po co chcesz przerzucać aku do bagaja?
Rz, fakt, złapałeś mnie. Nie doczytałem - moja wina, przyznaję się, i nie mam nic na swoje usprawiedliwienie.
Nie wyznaję zasady:
1. Mod, ma zawsze rację.
2. Jeśli nie ma racji patrz punkt 1.
Ale tak czy siak, w N16 będzie to trochę umolne do zrobienia. Chyba, że kolega decyduje się na wiercenie otworu w ścianie grodziowej, albo próbuje przeciągnąć przewód przez fabryczny przepust z przewodami.
Nie wyznaję zasady:
- michalmichal
- wiem o czym pisze
- radziejwwl
Szukasz fabrycznego przejscia wiazki elektrycznej,w Primerze mam ja w okolicach schowka swoja droga srodkiem auta jest wiecej roboty ale raczej bezpieczniej ciagnac takie przewody
Będziesz musiał wziąć wiertarkę i wywalić dziurę w ścianie grodziowej. Potem dobrze zabezpieczyć blachę, żeby nie zaczęło jej chrupać. Następnie włożyć jakąś gumę/uszczelkę, żeby nie cięło izolacji przewodu i przeciągnąć przewód.
Bezpiecznik obowiązkowo masz założyć i to możliwie blisko akumulatora
- radziejwwl
nie no dziur tam jest tyle ze szkod łatac ..janusz, tam naprwde mozna przeciagnac , zrobiłbym to ale Pruszkow to daleko
- michalmichal
- wiem o czym pisze
dzięki za odpowiedzi, rozpatrzę wasze możliwości w praktyce w sobote i mam nadzieję że się uda Oskr5, wyczytałem też, że można dać kabel lewą stroną, zdjąć plastik przy pedale sprzęgła i tam też podobno coś idzie, jak myślisz lepiej tym sposobem czy za schowkiem? aku jest po stronie kierownicy więc tym nadkolem również troche by ułatwiło bo kabel ukazałby się zaraz przy aku.
- michalmichal
- wiem o czym pisze
- michalmichal
- wiem o czym pisze
- michalmichal
- wiem o czym pisze
tak do wzmacniacza jednak z tego co wiem to kabel zasilajacy jest za potężny żeby podpinać go pod zapalniczke która jest podpięta na cienkie kabelki, spalą się. A sprzęt będzie się załączał kiedy radio będzie włączone poprzez kabel rem do sterowania więc nie będzie wciągął prądu.
[ Dodano: 2015-11-18, 22:21 ]
i w mojej almerze przynajmniej, prąd w zapalniczce jest bez zapłonu również, jak w innych jest to nie wiem
- radziejwwl
garygary, boj sie samochodowego boga , pod zapalniczke mozna sobie ladowarke do telefonu podpiaz a nie wzmacniacz
- radziejwwl
Podepnij normalnie , przesanie sie obrazac , serio w zapalniczce pradu nie ma , ale jesli Ci wystarcza to najwazniejszegarygary pisze:radziejwwl, jaa podpinalem takiego maluszka, co by głośniki ładnie grały. I pod zapalniczka było git w n13. A samochodowy bóg to mnie drażnić zaczyna bo mi się popsuł silniczek krokowy w najmniej odpowiednim momencie
[ Dodano: 2015-11-19, 19:28 ]
Nie wiem czy to nie pierwsza plaga japońska
- maniek_NKP
Nie wiem jak w N16, ale u siebie w N15 ciągnąłem kable od akumulatora do bagażnika do wzmacniacza) wzdłuż progu. Kable z komory silnika do kabiny wpuściłem poprzez przedziurawienie gumowej zaślepki w ścianie grodziowej. Zwróć uwagę aby kable sygnałowe nie szły wzdłuż z innymi kablami, bo mogą być przebicia.
Maniek_NKP, jakie przebicia?! To nie jest SN, ani WN i napięcia są na poziomie mask. 14VDC. Jedyne miejsce gdzie jest SN to są przewody zapłonowe
Zresztą prąd DC będzie miał wpływ żaden, jeśli przewód sygnałowy, w którym jest sygnał zmienny, jest dobrze ekranowany. No chyba, że ktoś zrobi sobie pętle masy
Jeśli nie ma się klimy, to są gumowe zaślepki, które można bez problemu wykorzystać.
