[N16] 2002 wyświetlacz lcd kilometrów. przerywa
dszywala
Post autor: dszywala » 2014-04-06, 21:39
Cześć :)
Mam problem z wyświetlaczem w mojej almerze. Od jakiegoś czasu lcd'ek w liczniku (od przebiegu/godziny) zaczął przerywać i stał się niewyraźny. Pomagało dociśnięcie szybki albo stuknięcie, niestety sposób ten przestał przynosić już rezultat.
Przeszukałem cały internet i wszystkie fora, znalazłem że przyczyną często są zimne luty. Wyciągnąłem licznik, zdjąłem tylna klapkę i poprawiłem luty zaznaczone na zdjęciu. Niestety efektu żadnego.. Obrazek
Czy wie ktoś czy jest szansa na naprawę tego? Szukać dalej zimnego lutu czy może przyczyną jest poprostu uszkodzony fizycznie wyświetlacz i nie ma szans na naprawę?
z góry dzięki za pomoc bo wkurza mnie to nieziemsko...
pozdrowienia
Post autor: janusz » 2014-04-06, 21:51
Kiedyś próbowałem naprawić wyświetlacz LCD. Niestety, ale nie dało rady, choć nie mówię, że tego nie da się zrobić, bo się da. Problem jest w gumce, która łączy szkło z płytką PCB.
dszywala
Post autor: dszywala » 2014-04-06, 22:16
Chyba kumam, ale czy w przypadku N16 wyświetlacz jest na gumce? Bo rozumiem że mówisz o gumce przewodzącej?Niżej fotka wyświetlacza:
Wygląda że jest po prostu wlutowany w płytkę..
Ostatnio zmieniony 2014-04-06, 22:37 przez dszywala, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: janusz » 2014-04-06, 22:26
Dszywala dzięki za lepsze foto. Tak sobie myślę, że tu można byłoby się pokusić o kupno jakiś zegarów i podmianę samego wyświetlacza. Tu widzę, że jest nieco inaczej to zrobione :]
Zrób foto tych lutów, co to je popoprawiałeś.
dszywala
Post autor: dszywala » 2014-04-06, 22:33
Jutro będę walczył dalej, to zrobię fotkę. Tylko pytanie czy wlutowanie samego wyświetlacza z dawcy cokolwiek da jeżeli problem leży gdzie indziej.
Dzięki za odzew :)
Post autor: janusz » 2014-04-06, 22:40
Dszywala nie cytujemy całych postów - to wbrew regulaminowi :] Poprawiłem Twoje posty.
Wracając do tematu. Jeśli problem leży gdzie indziej, to wymiana wyświetlacza nic nie da. Jednak z tego co napisałeś - czyli puknięcie w wyświetlacz coś poprawiało to można mieć nadzieję, że jego wymiana coś da :] .
Zrób porządne fotki elektroniki - w możliwie dużej rozdzielczości i mi podeślij. Zarówno górę jak i dół.
dszywala
Post autor: dszywala » 2014-04-06, 22:48
Nie wiedziałem, dziękuję :)
Racja, logika :) Ale myślę że kupno licznika na dawcę to będzie ostateczność. Chociaż nie wykluczam tego, bo liczniki z anglików są tanie a wyświetlacz jako element wykonawczy odczyta to co jest zaprogramowane, mam rację?
Jutro zrobię fotki, dzięki :)
Post autor: janusz » 2014-04-06, 22:53
Problem jest tej maści, że przebieg jest zapisany prawdopodobnie w zegarach (P11 mają przebieg zapisany w zegarach) i jeśli założysz zegary z angola to miał przebieg w milach i taki jak jest w zegarach. Tak więc najprawdopodobniej trzeba będzie przelutować wyświetlacz. Wyświetlacz wyświetli to, co powie mu procesor.
dszywala
Post autor: dszywala » 2014-04-06, 23:06
Czyli jest ok :) N16 przebieg ma również zapisany w epromie w zegarach, więc przekładka całego licznika odpada. Do tego liczniki EU to koszt około 150-200zł. A angole są nawet po 50zł. Z tym że licznik z angola mimo że w milach pewnie posiada taki sam wyświetlacz jak EU, więc tak jak piszesz przelutowanie samego lcd'ka powinno załatwić problem bo chip mu każe wyświetlić kilometry a nie mile :)
No nic, w razie czego gdyby się nie udało jakaś furtka już jest :) Jednak mam nadzieję na powodzenie naprawy. Te wyświetlacze często padają w nissanach z tych lat, więc naprawa była by pewniejsza.
Lecę do spania.
Dobranoc i pozdrowienia :)
Darek.
Edit:
Ciężka sprawa. Wszystkie luty w okolicach wyświetlacza sprawdzone i przelutowane. Rozbebeszyłem cały licznik, zdjąłem blat, wskazówki tak że została mi sama płytka z elektroniką, przejrzałem jeszcze raz poprawiłem dla pewności ale efektu niestety nie ma żadnego.. Możliwe że uszkodzony jest sam wyświetlacz lub jakiś rezystor w płytce?
Póki co sprawa więc nie wyjaśniona. Mam zamiar kupić licznik od anglika i przełożyć wyświetlacz, ale sam nie wiem czy jest sens.
pozdro
Darek.
Wróć do „Elektryka”
