[N15] dziwna bateria - do czego??
bandito
Post autor: bandito » 2014-01-29, 07:05
Witam wszystkich.
w nowym nabytku mojego taty znalazłem ukryta baterie i dwie małe czarne puszeczki, jedna z diodami i potencjometrem druga bez noich ale przyczepiona do tylu baterii.
na baterii jest napisane
"kobe sealed lead acid battery" cos tam cos tam...
gdzies kolo tego zwisa sobie jakis przekaznik. i jest jedno wolne miejsce na oryginalny tam przy słupku pierwszy od prawej strony.
NIe wiecie co to jest i do czego to służy??
kable wychodzące z tych puszeczek po wcinane są w instalacje. a owe puszki sa troszke większe niż paczka zapałek.
sorki za jakosć ale na szybko telefonem robiłem....
Post autor: bombel » 2014-01-29, 07:13
A alarm dokładany ma? Wg mnie to bateria podtrzymująca po odcięciu aku
bandito
Post autor: bandito » 2014-01-29, 07:37
no niby nie. ale piloty ma, firmy avital. tylko te puszeczki takie małe by były?
Post autor: bombel » 2014-01-29, 11:45
A po co większe? Standardowy rozmiar wg mnie
bandito
Post autor: bandito » 2014-01-29, 12:47
bo zawsze jak miałem taki alarm jakis albo immo to była wieksza puszka z przekaznikami w srodku.
Dobra dzieki wielkie :)
Wróć do „Elektryka”
