[N16] Centralny zamek - tylna klapa
leszeku
Post autor: leszeku » 2013-09-30, 02:25
Witam, mam Almerę (r.2000) z centralnym zamkiem na pilota. Jednak tylna klapa nie jest blokowana. Trzeba ją blokować i odblokowywać kluczykiem. Widziałem na Allegro coś takiego jak siłownik zamka tylnej klapy. Sprawdziłem u mnie nie ma czegoś takiego. Jednak od zamka odchodzi jakaś wiązka podłączona kostką do instalacji. Co to za kable ? Jakieś podgrzewanie ? Czy może to właśnie blokada z centralnego zamka ?
sergiej
Post autor: sergiej » 2013-09-30, 11:52
ciezko powiedziec po opisie ...zrob jakies zdjecia ...ale wg mnie napewno mozliwe jest podłaczenie siłownika od centralnego do klapy bagaznika
w N15 tak czy inaczej musisz z kluczyka otworzyc bo nie ma przycisku a jak jest w N16 to nie wiem
leszeku
Post autor: leszeku » 2013-09-30, 14:59
Nie chodzi o otwieranie tylnej klapy ale o blokowanie zamka poprzez centralny. teraz z pilota blokują mi się tylko drzwi. Tylna klapę muszę odblokować - zablokować kluczykiem. Tego dotyczyło pytanie. Może ktoś podpowiedzieć jak to jest w N16
bonzo
Post autor: bonzo » 2013-09-30, 16:42
W tylnej klapie jest siłownik jeśli nie zamyka klapy z pilota to od niego trzeba zacząć
Sprawdź czy dochodzi napięcie może kabel się złamał w gumie między nadwoziem a klapą
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
leszeku
Post autor: leszeku » 2013-09-30, 17:06
Właśnie o to chodzi, że nie ma. Jest tylko zamek :
http://allegro.pl/zamek-tylnej-klapy-al ... 88811.html
a nie ma tego :
http://allegro.pl/silownik-zamka-klapy- ... 68041.html
Drugie pytanie co to za kabel wychodzący z zamka na pierwszym linku.
bonzo
Post autor: bonzo » 2013-09-30, 18:58
No to jak niema siłownika to go kup
Kabel idzie do kontrolki otwartych drzwi
Datsun280Z
SCHODY DREWNIANE
leszeku
Post autor: leszeku » 2013-09-30, 21:51
Chenie kupię ale nie widzę gdzie mógłbym podłączyć. Nie widzę żadnej wolnej kostki.
Ostatnio zmieniony 2013-10-01, 06:24 przez leszeku, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Elektryka”
