[N16] Wymiana przekaźnika dmuchawy - MANUAL
Moderator: sergiej
Teres
Post autor: Teres » 2012-11-28, 23:14
Cześć,
jakiś czas temu pytałem o to jak wymienić ten przekaźnik, ponieważ prace zakończyły się sukcesem postanowiłem zrobić poniższy manual :-)
Objawy towarzyszące usterce:
  • nie działa zupełnie dmuchawa (przy kręceniu pokrętłem szybkości dmuchawy),
  • w pozycjach 1,2,3 i 4 po wciśnięciu przycisku klimatyzacji podświetla się on na zielono (tak jakby klimatyzacja działała),
  • NAJWAŻNIEJSZE - na bezpiecznikach 14 i 16 nie pojawia się żadne napięcie po przekręceniu stacyjki do pozycji "ON", po podaniu zasilania na powyższe bezpieczniki, dmuchawa się włącza.
1) Na zdjęciu widać skrzynkę bezpieczników (tą obok lewej nogi kierowcy) z zaznaczonymi bezpiecznikami 14 i 16. W tym miejscu możemy sprawdzić działanie przekaźnika, wystarczy ustawić szybkość dmuchawy na pokrętle na "1" i podać 12V (np. z bezpiecznika nr 5) na któryś z bezpieczników dmuchawy (o ile pamiętam, dolny pin)
2)Odłączamy akumulator
3)Demontujemy dolną osłonę kierownicy - dwie długie śruby do odkręcenia
4)Demontujemy piankę pod kierownicą - do odkręcenia 4 śruby
Widok po demontażu:
5)Cała ta szara osłona element o ile dobrze pamiętam siedzi na wcisk + 1 lub 2 wkręty (jeden jest na pewno z prawej strony w miejscu zaznaczonym na czerwono), po wyjęciu warto jeszcze wyjąć gniazdo OBD2 - wystarczy cienki śrubokręt, żeby podważyć zatrzaski
6)Odłączamy sterowanie lusterkami - trzeba zajrzeć od dołu - również przyda się cienki śrubokręt
7)Podważamy śrubokrętem zaczepy panelu z bezpiecznikami i przekaźnikami, a następnie ostrożnie go wysuwamy. Jeśli jakaś wiązka podłączona do panelu blokuje jego wysunięcie, to ją odłączcie :-)
Wysunięty panel i zaznaczone zaczepy:
Miejsce na zaczep po lewej stronie panelu:
Miejsca zaczepów u góry:
8)Zaznaczony winowajca:
9) Brak przewodności cewki przekaźnika:
Załącznik w następnym poście
Symbol przekaźnika to 007 813-03 (firmy Hella), ja kupiłem na Allegro za 15zł. Po wymianie dmuchawa hula aż miło 8-)
Całość składamy w odwrotnej kolejności.
Powyższy manual może być dostępny jedynie na forach http://www.nissan-almera.pl, http://www.nissanklub.pl oraz http://www.nissanzone.pl
EDIT: nie da się dołączyć załączników, są one dostępne chociażby tutaj: http://www.nissan-almera.pl/viewtopic.php?f=20&t=8209
Wróć do „Elektryka”
