[N15] Nawiew-działa 4 bieg, płytka po lutowaniu nie pomaga.
Tomatoboy
Post autor: Tomatoboy » 2012-11-23, 14:13
Witam wszystkich sympatyków.
Zwracam się z prośbą o pomoc. W mojej Almerze N15 Nawiew działa tylko na 4 biegu.
Płytka rezystora została polutowana (zaznaczone na załączonym zdjęciu) , a problem nadal występuje:
Co moze byc inną przyczyną? Czy po prostu źle polutowałem płytkę?
Będe niezmiernie wdzięczny za każdą wskazówkę. Temat już męczę od rana :)
Tomek
maniek_NKP
Post autor: maniek_NKP » 2012-11-23, 14:31
Przede wszystkim drobnym papierkiem oczyścić to miejsce dokładnie. Potem za pomocą kawałka drucika zmostkować (w miejscu tego kondensatora ??) lutując cyną i powinno działać. Ja tak zrobiłem i jest ok już ponad rok.
borewicz
Post autor: borewicz » 2012-11-23, 16:30
Widocznie słabo zlutowałeś, spróbuj jeszcze raz, usuń cynę i ładnie oczyść. Jak masz amperomierz to możesz sprawdzić czy i jaki prąd płynie.
Tomatoboy
Post autor: Tomatoboy » 2012-11-23, 17:39
Metodą prób i błędów. Udało się.
Podłączyłem bezpośrednio przewód pod złączkę nr 2 i doprowadziłem do płytki w miejsce przed rezystor.
Tak jak na zdjęciu. Działają wszystkie biegi dmuchawy :)
sergiej
Post autor: sergiej » 2012-11-23, 17:56
temat o nawiewie juz jest na forum trzeba tylko troche poszukac a znajdzie sie odpowiedz :)
nawiew działa tylko na 4 biegu
Zablokowany
Wróć do „Elektryka”
