[N16] Wiązka do haka
Moderator: sergiej
niedawno temu potrzebowałem pożyczyć przyczepkę żeby wywieźć parę zbędnych rzecz z domu i tu pojawił się pewien problem... gniazdo od wtyczki przyczepy jest w takim stanie że nawet wtyczka od przyczepki w niego nie weszła. jakoś się udało przejechać te parę kilometrów bez działających świateł w przyczepce ale i tak muszę kupić nowe gniazdo i tu jest pytanie. czy da radę kupić samo gniazdko i przełożyć czy muszę kupować np taki zestaw https://www.iparts.pl/czesc/wiazka-quas ... 27850.html ??
Bez problemu kupisz samo gniazdo i wtyczkę np. GNIAZDO. Moduł nie jest potrzebny.
Najlepsze jest gniazdo i wtyk w obudowie aluminiowej (bardziej trwałe od plastikowych).
Jeśli jest to zwykła mała przyczepka towarowa (do DMC max. 750 kg) - wystarczy gniazdo 7-pinowe. Jeśli natomiast w przyszłości zamierzasz ciągnąć np camping lub założyć na hak bagażnik z rowerami - to najlepiej od razu założyć gniazdo 13-pinowe (konieczność instalacji światła cofania).
LPG Lovato Smart
