Witam, mam taki problem z moją Almerka 1.4 1999.
Podczas jazdy zdarza się że silnik nie reaguje na pedał gazu, zapala się check engine i kontrolka oleju, wyłącza się wspomaganie. Trzeba zgasić silnik i odpalić, i znowu działa normalnie. Jakieś sugestie co mogło wyzionąć ducha?
Dodam że podczas hamowania na wciśniętym sprzęgle, obroty wariują, pokazuje od 0-1000 i skacze nagle przy czym słychać metaliczny podzwięk, tak samo zaraz po odpaleniu na niskich obrotach czy to może mieć jakiś związek ze sobą?
Co wypadałoby sprawdzić ?
Z góry dzięki
Check engine i kontrolka oleju [n15]
Almerka n15 1999 magiczne 1.4 + lpg
Re: Check engine i kontrolka oleju [n15]
Na samym początku sprawdziłbym co pokazuje się w błędach przy tym jak zapala się check. Czy po zgaszeniu i ponownym odpaleniu nadal świecą się kontrolki? Sprawdź stan bezpieczników i przekaźników, może gdzieś się coś poluzowało.
Poznaj ofertę części samochodowych w sklepie UCANDO.pl - https://www.ucando.pl
Zapalanie się kontrolek i wyłączanie wspomagania świadczy o tym że silnik zgasł.
Jakie obroty masz na biegu jałowym?
