[N15] Luźna dźwignia ręcznego, słaby ręczny, regulacja N15 G
Moderator: sergiej
matek_p
Post autor: matek_p » 2018-02-26, 12:20
Pany, jak w temcie. Pacjent n15 GTi. Dźwignia zrobiła się nieco luźna. Ręczny łapie w miare tak na wysokości piątego zębu. Jak podciągnąć ten ręczny? Gdzie jest regulacja?
Let the force be with you!
My EX. N15 GTi :arrow: N15 GTi SportLine
Aktualny projekt :arrow: BMW E60 Czarnulka
Suwakovsky
Post autor: Suwakovsky » 2018-02-26, 12:48
pewnie przy dźwigni jest śruba (jest tak w n16, p11, podejrzewam że w n15 będzie podobnie), dokręcasz nakrętkę i bum... ręczny łapie bez zaciągania go :evil:
tak btw. zdemontuj tunel środkowy i zobaczysz ;P
matek_p
Post autor: matek_p » 2018-02-26, 13:12
Aż bez zaciągania łapać nie musi :D wiesz, co auto to inaczej. W mercu inaczej ręczny (a raczej ręczny nożny :D) podciągałem :P Pytam bez rozbierania bo póki co nie mam gdzie i jak tego zrobić :x
Suwakovsky
Post autor: Suwakovsky » 2018-02-26, 13:18
weź podciągnij ręczny ile wlezie i spróbuj zajrzeć przez dziurę, czy jest tam śruba i nakrętka do regulacji naciągnięcia - jeżeli jest, to więcej mówić nie trzeba. u mnie ją widać :)
matek_p
Post autor: matek_p » 2018-02-26, 13:21
Póki co, tak zrobię :P
bandito
Post autor: bandito » 2018-02-26, 13:29
Śruba napewno jest koło dźwigni ręcznego.
Post autor: janusz » 2018-02-26, 13:55
matek_p, zobacz na początek czy Ci któryś zacisk (mechanizm ręcznego) się nie zastał, albo zaczyna ciężko pracować.
Takie objawy to zazwyczaj oznaczają, że któraś strona przestaje pracować :]
matek_p
Post autor: matek_p » 2018-02-26, 15:31
janusz, Generalnie sprawdziłem czy obie strony na ręcznym hamują. Nie ma problemu, zaciągniesz i obie łapią. Tak samo w drugą stronę. Puszczasz i ładnie odpuszcza. Poprostu jak puszczę ręczny to dźwignia jest luźna troszkę i wysoko łapie więc obstawiłem linkę
Post autor: janusz » 2018-02-26, 15:59
matek_p, to bierzesz długi nasad 10 i podciągasz nakrętkę na dźwigni. W ten sposób nic nie trzeba rozbierać :]
kalit
Post autor: kalit » 2018-02-26, 20:57
U mnie ręczny łapie dopiero na 10? tak nie powinno być? :/ trzyma dobrze, nawet bardzo dobrze, nie przymarza, nic się z nim nie dzieje.
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2018-02-27, 06:58
kalit, mozna podciągnąć linki, bo z biegiem czasu zużyciu ulegają klocki, tarcze oraz wyciagnieciu linki
Ps jakby ktos poszukiwał mam sprawne zaciski na tył do almery. Oddam w promocyjnych pieniądzach:)
matek_p
Post autor: matek_p » 2018-02-27, 07:52
janusz, Tak zrobię na początek.
Wróć do „Zawieszenie i Hamulce”
