od jakiegoś czasu mam problem ze swoją Almerą. Początkowo owy głuchy stuk było słychać jedynie przy skręcie min. 90 stopni w prawo. Stuk jest głuchy u wydobywa się z okolic lewego koła. Zjawisko najczęściej występowało przy prostowaniu kierownicy. Teraz już nie ma na to reguły, czasem puknie raz, czasem dwa, czasem wcale. Czasem puknie przy zatrzymaniu przed światłami, czasem przy cofaniu, ruszaniu itp... Nie ma na to żadnej reguły..
Zawieszenie sprawdzone wielokrotnie, wszystko sztywne. Początkowo padły przypuszczenia że może być to magiel. Magiel zrobiony i puka tak samo... Wymienione górne mocowania amorków i pomogło na dosłownie parę godzin...
Czy ktoś miał może podobną usterkę? Co to może być? Jest to niezwykle irytujące a nie chciałbym wymieniać w ciemno..
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
[ N16] Stuki przy skręcie, zatrzymaniu, ruszaniu
