N15 problem z hamulcem lewe kolo przód
kuras111
Post autor: kuras111 » 2015-07-26, 11:09
witam mam problem z lewym przednim kołem podczas hamowania wciskam hamulec a pedał delikatnie schodzi w dół i kolo lewe przestaje hamować a prawe hamuje bardzo dobrze bo abs się włącza czy to winna zapowietrzenia układu bo wymieniłem te uszczelniacze na tłoczku go trochę odpowietrzyłem gwałtownie jak się wciśnie pedał to hamuja oba kola ale przy wcisnietym cały czas pedale schodzi w dol i tak jak pisałem przestaje hamować to lewe kolo nie jest zapieczone ani nic wycieków tez nie widzę
d3mox
Post autor: d3mox » 2015-07-27, 07:45
Odpowietrz jeszcze raz, zobacz czy płyn hamulcowy Ci gdzieś nie ucieka i sprawdź jego poziom. Wychodzi na to ze gdzies musi byc nieszczelnosc ukladu :)
kuras111
Post autor: kuras111 » 2015-07-27, 12:12
no odpowietrzenie drugi raz pomogło pojedzże trochę i znowu spróbuje dziwne ze nie poszło na cały układ tylko na jedno kolo :) przestraszyłem się ze coś się popsuło może od abs albo serwo pompa no takie cos pierwszy raz mi się zdążyło
