P11.144 i inne-Podświetlenie Gałki Zmiany Biegów
NEO NFS
Post autor: NEO NFS » 2014-10-05, 22:33
Jak wykonać podświetlenie gałki?
Oto jak ja to zrobiłem, zainspirowany gałkami rodem allegro lecz nie oryginalne!
Potrzebne narzędzia (fot1)
Płytka aluminiowa o grubości 0,5mm, sztywny skalpel(nożyk), wiertło 2~2,5mm, żarówka w tym przypadku postojowa blue. Cienki kabel 2-żyłowy~0,3mm.
Żarówkę rozdzielamy(fot2)
+ po oporniku.
W gałce demontujemy "szkiełko" i wycinamy w środku otwór w kształcie klucza(yeti) w kierunku przodu gałki,na głębokość natrafienia stalowego trzpienia. Następnie montujemy sobie wiertło w jakimś chwytaku i ręcznie! Wykonujemy otwór na wylot od spodu i góry,wiertło używając bardziej jako "pilnik". Przy czym należy uważać by zrobić go przy samym stalowym trzpieniu. Potem przeciągamy kabel z pomocą drutu. I podłączamy żarówkę i wklejamy klejem topliwym z pistoletu.(fot3,4,5)
sorki za nie pełną dokumentacje obrazową.
Następnie bierzemy się za najgorsze;-).
Szkiełko-trzeba od spodu delikatnie wydrapać trafiając w srebrny nadruk. Nie za mocno aby usunąć tylko tą czarną powłokę. Najgorsze zacząć. Potem sprawdzając pod światło idzie spoko.(fot6,7,8)
Oraz boczną ściankę wewnętrzną.
Teraz polerujemy blaszkę i tniemy pasek o szerokości 4,5mm. Zaginamy go i docinamy na szkiełku(fot9,10)
Następnie montujemy do kupy(fot11,12)
W drążku trzeba wykonać nacięcie na kabel długości ok 1,5cm(fot13)
. Podłączenie pod oświetlenie popielniczki. I CIESZYMY SIĘ MODEM!:-) (fot14,15,16) Z ala alu ramką :hah: !
Trzeba tylko zmatować żarówkę, bo w nocy razi. :-o
Wrzuć obrazki tak, żeby się wyświetlały, a nie sam linki. Nikomu nie będzie się chciało otwierać każdego z linków.
Janusz
Ostatnio zmieniony 2014-10-05, 22:59 przez NEO NFS, łącznie zmieniany 1 raz.
WOLNOŚĆ -TO WSZYSTKIE ZIELONE ŚWIATŁA NA DRODZE!!!
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-10-07, 07:40
mod który mnie nie jara ale musze stwierdzić ze mi się podoba:)
NEO NFS
Post autor: NEO NFS » 2014-10-07, 08:27
Dzięki że sie podoba, foto w ciemności nie oddaje efektu. Nie ma na celu jarania-jak wszystkie wewnętrzne mody z led, lecz uprzyjemnić inniość :-D . Każdy który się natknoł na mój mod stwierdził że mu sie podoba. A nie-ooooo ,ale bajer :-o musze go mieć!
Łukasz Wwa
Post autor: Łukasz Wwa » 2014-10-08, 20:51
Fajny efekt końcowy :)U mnie nie wyda nie ta gała :(
NEO NFS
Post autor: NEO NFS » 2014-10-09, 06:53
Łukasz Wwa dlatego macnołem gałke na spocie ;-) . Zobacz czy można podnienić z p11, jak inny gwint to zrobimy p&p , 1z2 :) Dla chcącego nic trudnego
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2014-10-09, 07:09
Gwint gałki ten sam p11 i p11.144 .
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2014-10-09, 07:29
tylko cena gałek różna i z dostępnością od p11.144 jest ciężko ze względu na słabą ich wytrzymałość.
Wróć do „Tuning optyczny”
