Strona 1 z 2
Montaż foteli kubełkowych
: 2013-07-14, 11:52
autor: Misiek
Czy ktoś przerabiał temat montażu kubłów w N15 w oryginalne szyny, aby zachować możliwość przesuwania fotela?
: 2013-07-14, 13:39
autor: SCOOTER
Pogadaj z OSĄ on ma kubełek w swojej zamontowany i jeśli się nie mylę to na ori szynach
: 2013-07-15, 07:51
autor: Misiek
napiszę do Osy, ale i tak liczył bym na jakieś opisy i "trouble shooting" z Waszych poczynań
: 2013-07-15, 08:24
autor: Gaweł
Kubełek masz z mocowaniem bocznym czy dolnym?
: 2013-07-15, 08:39
autor: Misiek
z bocznym
: 2013-07-15, 09:16
autor: Gaweł
Kupujesz uniwersalne mocowania boczne
Przykręcasz do szyn, wstawiasz kubeł.
Gdyby oryginalne szyny były zbyt wąskie, robisz poprzeczki (płaskownik stal 3mm, szerokość min. 3cm) mocowane do szyn z dodatkowymi otworami 8mm na mocowania boczne na żądanej szerokości.
: 2013-07-15, 09:39
autor: Misiek
Gaweł, dzięki, a nie trzeba przełożyć mocowania z seryjnego fotela, żeby mieć możliwość przesuwania? Chodzi mi w szczególności o ilość rzeźby z łączniem mocowania uniwersalnego z mocowaniem seryjnym, które potem wejdzie w szyny.
: 2013-07-15, 09:47
autor: Gaweł
Na przykładzie mojego auta:
Mocowanie seryjnego fotela jest jednocześnie szyną. Czyli łopatologicznie patrząc, dolna część szyny mocowana jest do budy, a górna część szyny przykręcana do fotela seryjnego (i to właśnie odkręcasz od seryjnego fotela).
Czyżby w Nissanie było inaczej?
Zrób fotki po wyjęciu fotela seryjnego.
: 2013-07-15, 10:24
autor: Misiek
postaram się, póki co mam schemacik z serwisówki
: 2013-07-15, 10:36
autor: Gaweł
Jeśli dobrze interpretuję obrazek to na nic nam się twoja seryjna szyna nie nada.
Proponuję w takim razie żebyś kupił szynę uniwersalną 345mm (zmierz u siebie otwory w budzie czy na pewno jest 345mm między prawą i lewa stroną)
I do niej przykręcił te uniwersalne mocowania boczne kubła.
: 2013-07-15, 20:01
autor: Limon
A jaki fotel dokładniej chcesz do almery ? Jakiś porządny kubeł czy jakies recaro z evo?
: 2013-07-17, 22:49
autor: Misiek
Limon, dostałem w prezencie- Mirco GTM
: 2013-07-19, 00:41
autor: Limon
Jesli chcesz to trax racing by Ci ogarnął bez problemu montaż tego kubła na seryjne szyny
: 2013-07-19, 00:48
autor: Misiek
Limon, no właśnie po rozeznaniu okazało się, że potrzebna będzie podstawowa wiedza z obróbki metalu i może spawania dlatego więc udałem się do Boca Motors.
: 2013-07-20, 21:59
autor: SID
Gaweł pisze:Kupujesz uniwersalne mocowania boczne
tu zamieszczam wzor do ewentualnego rekodziela
http://sklep.racetec.pl/?wpsc-product=u ... ela-sabelt
: 2013-07-21, 04:28
autor: Limon
Mi się wydaję że na tych mocowaniach oraz na seryjnych szynach fotel bedzie bardzo wysoko.
: 2013-07-21, 13:49
autor: SID
Limon pisze:Mi się wydaję że na tych mocowaniach oraz na seryjnych szynach fotel bedzie bardzo wysoko.
pewnie masz racje
lecz co szkodzi przymierzyc wystarczy zmierzycz na jakiej wysokosci jest mocowanie boczne fotela i porownac z rysunkiem (fotke wstawilem gdyz moze ktos chce takie mocownie zrobic sam np z amelinium to wtedy grubosc blachy musi byc min 5mm)
: 2013-07-22, 07:49
autor: Misiek
mocowania kupiłem z firmy Mirco- 59 pln taniej niż Sabelt. Na tych uniwersalnych mocowaniach otwory mocujące są w różnych położeniach- one chyba służą do regulacji wysokości??
: 2013-07-23, 00:13
autor: Limon
Zależy jak wyglądaja te mocowania. Jeśli są to otwory przy kubełu to służy to do regulacji wysokosci oraz Można też zmienić pochylenie fotela.
: 2013-07-23, 00:19
autor: Ryba
Misiek zrób fotkę mocowań i wrzuć tu do tematu bedzie łatwiej
: 2013-07-28, 13:11
autor: SID
Limon pisze:Zależy jak wyglądaja te mocowania. Jeśli są to otwory przy kubełu to służy to do regulacji wysokosci oraz Można też zmienić pochylenie fotela.
http://www.m3post.com/forums/attachment ... 1357261258
http://www.frsport.com/Buddy-Club-RSBSR ... _7833.html
: 2013-08-06, 12:33
autor: Misiek
temat ogarnięty. Seryjne szyny zostały połączone śrubami z mocowaniem uniwersalnym Mirco MS02. Fotel jest przesuwny za pomocą seryjnej dźwigni. Wysokość jest ustawiona na minimum. Przy moich ~175cm wzrostu jest w sam raz, nie wiem czy wyższe osoby zdołałyby założyć kask w razie pojeżdżawki. Śruby i metal zostały osłonięte seryjnym plastikiem.
Teraz pora na pasy.
: 2013-08-06, 13:40
autor: BeNeK
Tak samo chyba będę montował fotel u siebie
: 2013-08-08, 07:26
autor: SID
Misiek pisze:temat ogarnięty.
dobrze to wyglada
a jak wyszla wysokosc siedziska wzgledem ori
: 2013-08-08, 10:53
autor: Ryba
Mam pytanie, a jak to jest z homologacją itp
: 2013-08-08, 13:45
autor: Misiek
SID, jest wyżej, fotel jest kilka cm od podsufitki.
Ryba, ciężki temat, generalnie do almery nie da się założyć legalnego drogowego kubła bo:
- fotel musiał by mieć homologację drogową E
- Mocowanie nie może być uniwersalne ale dedykowane do modelu samochodu przez producenta + oczywiście odpowiednia homologacja
- wywalenie tylnej kanapy jest nielegalne, trzeba przerejestrować auto na 2 osoby
- kupno drogich kubłów z homologacją FIA nie zmienia nic w sprawie legalności na drodze
Krążą pogłoski że fotele Bimarco mają homologację drogową... pogłoski
Można udać się do rzeczoznawcy PZM i zarejestrować samochód jako specjalny, dużo zachodu i kasy...
Teoretycznie samochód tak wyposażony może przejść badanie techniczne, natomiast z racji, że jest to temat tabu a diagności nie chcą brać odpowiedzialności za ew. dopuszczenie do ruchu takich samochodów i ewentualne szkody zwykle nie chcą puszczać.
Ponieważ nie używam auta na codzień nie przeszkadza mi to w niczym. Raz do roku mogę nawet wsadzić oryginalny fotel, tylną kanapę, pasy itd. (musiałbym jeszcze pomyśleć o jakimś katalizatorze i silencerze)...
: 2013-08-08, 15:24
autor: SID
Misiek pisze:SID, jest wyżej, fotel jest kilka cm od podsufitki.
dzieki za wyjasnienie
: 2013-08-08, 16:22
autor: Misiek
sorry, na źle zinterpretowałem Twój post- samo siedzisko jest również wyżej od seryjnego o kilka cm
: 2013-08-08, 16:31
autor: bombel
Misiek co do przeglądu to pytaj w zaprzyjaźnionym warsztacie
: 2013-08-08, 22:48
autor: Misiek
do przeglądu jeszcze prawie rok, nie ma co się martwić na zapas. do fotela można doszyć naszywkę ze znaczkiem E, dokupić pasy z homologacją E i policja nic nie zrobi. No chyba że sonometr będą mieli, ale restrykcje co do miejsca pomiaru są takie, że w mieście raczej jest to niewykonalne.
