Nissan Primera p10 1.6 inne sprzęgło / temperatura
Witam!
1). Mój pierwszy problem polega na tym że mam zjechaną juz tarcze sprzęgła. Chciałem kupic używaną lecz w Ostródzie nie mają do nissana primery p10 1.6 kombi (jedyna co była to tez zjechana) . Więc chciałbym prośić o rade czy mozna wstawić tarcze sprzęgłową od innego samochodu (jeżeli pasuje) i jesżeli tak to prosiłbym tez o bardzo wyraźne zdjęcie tarczy sprzęgła gdyż w sobote przyjeżdza do mnie znajomy mechanik i musze do tego czasu kupić tarcze.
2). Dodatkowo mam problem z temperaturą silnika podczas szybkiej jazdy do 70km/h nic sie nie dzieje ładnie grzeje i kreska jest w połowie. Powyżej tej prędkości temperatura spada na minimum i przestaje prawie grzać. Dodam ze samochód mam od nie dawna a płyn w chłodnicy jest powyżej MAX.
Samochód to Nissan Primera p10 kombi 1.6 benz+gaz, przejechane 254 tyś i wcina mi 13l gazu na 100km podejżewam ze to przez ślizganie sie sprzęgła.
Z góry dziękuje!!!
Z góry dziękuje!!!
Pierwsza wioska za Ostródą w stronę Olsztynka jest szrot. Jest duża szansa na tarczę sprzęgła. Jakiś czas temu miał nawet W10. Miejscowość to chyba Górki , skręca się w lewo. A nie szukałeś nowej tarczy ? Nowa tarcza w InterCarsie JC kosztuje ok 50 zł. Może najtańsza , ale zawsze nowa.
- homik123456
termostat do wymiany
termostatu nie da się regulować tylko można kupić o różnej temp . otwarcia.Na twoim miejscu kupił bym normalny jaki jest przewidziany katalogowo do twego auta .
Pewnie zatrzymał się albo jest wymontowany przez poprzedniego właściciela jak masz krótko samochód .
Po jakim odcinku łapie ci temp. po uruchomieniu na zimnym silniku ?
