Buczenie, huczenie przy skręcie w lewo
Cześć, od kilkunastu dni zmagam się z problemem buczenia, jakby tarcia przy skręcie w lewo. Dźwięk występuje dopiero po przejechaniu 30-40 km. Wcześniej wymieniałem tarcze, klocki z przodu i wszystkie opony na nowe. Płyn od wspomagania jest świeży i na maks, pasek napędowy założony miesiąc temu. Objawy metalicznego buczenia są tylko przy skręcie w lewo, po wyprostowaniu kierownicy po chwili ustępują a przy skręcie w prawo nie ma żadnych niepokojących objawów. Na słuch wychodzi mi, że buczenie dochodzi z przodu z lewej strony. Wydaje mi się też, że felga z tej strony mocniej się grzeje. Miałem też przypadek, że po trasie ok 40 km przy jeździe na wprost, pojawił się głośny metaliczny zgrzyt. Podniosłem auto na lewarku i pokręciłem wszystkimi kołami. Oprócz oporu klocków nie zauważyłem, żeby coś nie grało z łożyskami. Macie jakiś pomysł?
Auto jedzie prosto, nie ściąga. Na maglownicy jest syf z kurzu i oleju, ubytków płynu wspomagania nie widać. Pod autem nic nie kapie poza wodą z klimy. Przy wymianie tarcz i klocków wyczyściłem i posmarowałem miedziowym wszystkie części ruchome hamulców. Zastanawia mnie dlaczego odgłosy są tylko po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów. Nie ma stuków, terkotania, zgrzytów, pisków. Tylko wycie czy buczenie jakby metal o metal.
Sprawdź jeszcze czy osłona tarczy nie jest zbyt blisko tarczy być może jak się nagrzeje to dotyka do tarczy.
Jednak obstawiał bym łożysko po przejechaniu jakiegoś dystansu nagrzewa się i wtedy zaczyna hałasować .
Uważam że zamiana piast jest bez sensu, pracy przy tym tyle ze lepiej od razu wymienić łożysko.
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
- agaj666
Re: Buczenie, huczenie przy skręcie w lewo
Czyli lewa.keey pisze:Na słuch wychodzi mi, że buczenie dochodzi z przodu z lewej strony.
Piszesz ,że posmarowałeś wszystkie ruchome części zacisku hamulcowego. A czy posmarowałeś miejsce styku klocków z tymi blaszkami przeciw drgającymi klocków ? Tam też lubi się zapiec , złapać klocek. Jeśli chodzi o zasadę uszkodzonego łożyska to przy skręcie w prawo padło lewe łożysko , a przy skręcie w lewo padło prawe łożysko.
- radziejwwl
- komorokoro
