Luz pedału sprzegła
przemo_
Luz pedału sprzegła
Post autor: przemo_ » 2015-11-07, 15:41
Wymieniłem sprzęgło w mojej primerze p11 i od tego momentu zaczęły się problemy tzn sprzęgło łapało praktycznie przy samej podłodze regulacje nic nie dawały wiec wymieniłem linkę lecz nadal jest to samo co może być tego przyczyną?
Może ktoś spotkał sie już z takim problemem?
https://www.youtube.com/watch?v=dAvn8zr1EBk
jest dokładnie tak jak na tym filmie
d3mox
Post autor: d3mox » 2015-11-07, 16:03
Skoro jest taki duży luz to trzeba podciągnąć linke.
przemo_
Post autor: przemo_ » 2015-11-08, 07:56
Linka jest podciagnieta już maksymalnie i nadal jest to samo :-?
d3mox
Post autor: d3mox » 2015-11-08, 13:38
Czasem sprzedają jakieś dziwne linki i trzeba wstawić tulejkę i przedłużyć regulacje :)
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2015-11-08, 14:22
skoro na nowej i starej lince jest tak samo, a zaczęło sie to dziac po wymianie sprzęgła to przyczyny szukałbym w tym elemencie.
linka przy skrzyni jest mocowana do łapy. może gdy odczepialiście linke to również odkręcaliście ową łape- pamiętam, że ma bodajże 4 otwory. może przykręciliście ją w nie takiej pozycji jak przewidział producent
przemo_
Post autor: przemo_ » 2015-11-08, 17:50
Jeśli dobrze pamiętam to łapa była nieruszana ale sprawdza i tą ewentualność
Post autor: janusz » 2015-11-08, 17:53
przemo_, zobacz, czy Ci linka nie spadła z zaczepu na pedale sprzęgła. Co więcej, trzeba porównać długość nowej i starej linki.
vixo
Post autor: vixo » 2015-11-08, 18:09
janusz pisze:Co więcej, trzeba porównać długość nowej i starej linki.
Na starej i nowej jest to samo także to nie tu problem
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
Post autor: janusz » 2015-11-08, 18:27
Vixo, jeśli ktoś założył linkę z alledrogo, która ma opis P10/P11 albo pomieszał 2.0 i 1.6 to może być tak, że są inne długości. U kolegi Vespa tak teraz jest, że linka jest za długa - a jest nowa......
przemo_
Post autor: przemo_ » 2015-11-08, 20:13
Linki przed założeniem porównywałem były identyczne kupione w sklepie nie z alledrogo.
Problem rozwiązany wstawiłem dodatkową tulejke i jest dobrze
Pablo's
Post autor: Pablo's » 2016-03-17, 17:07
siema,
mam też problem z linką założyli mi 2 tyg temu linkę i kurde jakoś dziwacznie niby za krótka była. Dziś wymienili sprzęgło i kurde znów problem linka za krótka chodzi jakoś dziwnie nie odbija. Masakra mam już dzisiejszego dnia dość :-(
sprzedam silnik SR 20 DEH lub na części
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2016-03-17, 19:12
A łapa nasmarowana może za ciężko chodzi .
