Dziwne stukanie (wibracje) po mymianie sprzęgła :(
- wiem o czym pisze
Jakieś 3 tyg. Teemu Primerka P11 96kw otrzymała nowe sprzęgło Aisina. Tydzień po wymianie zaczeło coś jakby chrobotać lub stukać ,na wciśniętym stukanie znika. pojawiły się wibracje przy puszczaniu pedału sprzęgła... mechanior twierdzi że wszystko ok i on błędu nie popełnił ... stare sprzęgło było częściowo spalone przez poprzedniego właściciela... wie ktoś o co kaman ?
Ja
- wiem o czym pisze
Mechaniora mam głuchego i twierdzi że to skrzynia biegów tak pracuje i tak musi być... a wk***ia to niemiłosiernie i czuć na dźwigni zmiany biegów ... a na kanale nic nie zrobie ... więc do was te pytania ...
Ostatnio zmieniony 2014-12-22, 23:21 przez EnriQe, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja
Re: Dziwne stukanie (wibracje) po mymianie sprzęgła :(
kolego mam to samo konczylo mi sie sprzeglo pojechalem na wymiane sprzeglo luk komplet u mnie byl walniety docisk i lozysko chuczalo po wymianie wyjechalem z kanalu zrobilem moze ze 100km i teraz jak ruszam to autem szarpie na wcisnietym sprzegle nic nie chuczy jak nie wciskam to brzeczy i nie wiem co sie dzieje czy lozysko oporowe wpadlo w sloneczko czy jakas poduszka pod silnikEnriQe pisze:Jakieś 3 tyg. Teemu Primerka P11 96kw otrzymała nowe sprzęgło Aisina. Tydzień po wymianie zaczeło coś jakby chrobotać lub stukać ,na wciśniętym stukanie znika. pojawiły się wibracje przy puszczaniu pedału sprzęgła... mechanior twierdzi że wszystko ok i on błędu nie popełnił ... stare sprzęgło było częściowo spalone przez poprzedniego właściciela... wie ktoś o co kaman ?
dzieki
