[P/WP11.144] Wymiana sprzęgła - nowe sprzęgło jakiej firmy?
Jak w temacie, przymierzam się do zakupu sprzęgła, może ktoś z Was już wymieniał takowe i na jakie wymienił i jak się sprawuje i jakie mieliście objawy zużytego sprzęgła. Może takie same jak ja.
Regulować już się nie da. Przy ruszaniu i puszczaniu sprzęgła szarpie autem, przy zmianie biegów na wyższe już tak nie czuć (im wyższy bieg tym mniej czuć).
To ja może się spytam jak wyregulować w GA16DS?Bo już mi za wysoko bierze i czuć jak się ruszy po dłuższym postoju jakby się ślizgnęło lekko ale tylko raz.
Ostatnio zmieniony 2010-03-12, 10:25 przez Mike_83, łącznie zmieniany 2 razy.
Luk robił oryginalne dla Nissanów (przynajmniej w mojej P11 takowe było). Aisin również polecam.
To szarpanie to mogą być wyeksploatowane sprężyny przy tarczy lub nierówna powierzchnia tarczy.
- lisek
z tego co mi wiadomo to oryginalnie był LUK, więc aisina raczej ktoś założył. Chyba że rzeczywiście miałeś na nim Napisy Nissan.nice-wawa pisze:Ja mam cały komplet LUK i na razie wszystko ok , a aisin (ASCO ) siedział u mnie mam nadzieje oryginalnie . Ja wymieniałem przy 220.000 km i tarcza już za cienka była a łożysko i docisk jeszcze można od biedy by wsadzić .
No i dzisiaj oddałem auto do mechanika, żeby wymienili sprzęgło, po paru godzinach zadzwonili, że nie pasuje . Wynika z tego że będzie pasowało (oby bo się zastrzelę chyba) sprzęgło do silnika GA16DE, bo to do QG16DE nie pasuje - nie ta wielkość.
W sobotę mam dostać nowe, w poniedziałek wymiana.
[ Dodano: 2010-03-29, 13:23 ]
Przyszło nowe i pasuje Dzisiaj mam odebrać autko
Muszę jechać do mechaników co wymieniali mi sprzęgło bo przy puszczaniu sprzęgła przeraźliwe dźwięki ale tylko przy ruszaniu.
