[P10/WP10] WIBRACJA PRZEDNIEGO LEWEGO KOŁA-PRZY JEŻDZIE I HA
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2010-07-17, 10:39
PONIEWAŻ SKOŃCZYŁY SIĘ TARCZE HAMULCOWE Z PZODU w mojej p10 zmieniałem je na kolejne,zarzuciłem też nowe klocki i zregenerowałem przednie zaciski bo do tej pory się blokowały---cały czas przy hamowaniu odczówałem wibrację z prezednich hamulcow więc pewnie tarcze były zwichrowane i prezegrzane
ale niestety po wymianie na nowe elementy nic nie ustało,w miedzy czasie jeszce zaczeło szumić rytmicznie coś w przednim lewym kole[opona guza nie ma,już zamieniłem ją miejscami-szumi dalej tak łupłupłup--przy hamowaniu jest jeszcze gożej odgłoś jak z przegrzanych hebli-ale hamuje teraz idealnie
CZY POWODEM WIBRACJI MOŻE BYŁ USZKODZONE ŁOŻYSKO PIASTA LUB JAKI KOLWIEK ELEMENT PRZENIESIENIA NAPĘDU??
BULI
Post autor: BULI » 2010-07-17, 11:06
lukasgt, Możesz mieć uszkodzone łożysko lub piastę, najlepiej rozebrać wszystko, wyczyścić i sprawdzić. Może klocki za luźno siedzą w zaciskach.
BULI
Reklamacji na zamknięte tematy nie uwzględniam :)
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2010-07-17, 12:10
z klockami nie ma opcji raczej,a druga rzecz że wibracje były już przed zmianą układu hamulcowego-coś od 3 tygodni tak się dzieje
agaj666
Post autor: agaj666 » 2010-07-17, 12:42
Huczenie to łożysko , a wibracje to może być padnięty amortyzator.
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2010-07-17, 13:38
WTEDY AUTO BY SKAKAŁO PO KAZDEJ NIERÓWNOŚCI I ŹLE SIE PROWADZIŁO..ZRESZTĄ JESTEM ŚWIERZO PO SPRAWDZANIAU AMORKÓW-ALE DZIĘKI ZA SUGESTIĘ
Post autor: janusz » 2010-07-17, 20:51
Zamień sobie opony przód z tyłem. Ewentualnie pożycz od kogoś i podmień cały komplet.
Podjedź swoja drogą na przeważenie do wulkanizacji.
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2010-07-17, 22:22
tEŻ JUŻ ZAMIENIŁEM PRZÓD Z TYŁEM-NIC TO NIE ZMIENIŁO
Wróć do „Hamulce”
