Czy w Almerze N15 poduszki silnika są takie same, dla każdej wersji silnikowej? Chodzi mi o 1.4, 1.6, 2.0d - bo jedni piszą, że tak, z kolei inni już piszą, że nie. ....
Wydaje mi się, że w dieslu będą inne poduszki z uwagi na to, że silnik jest znacznie cięższy niż benzynowy.
Ja jak szukałem poduszek do konkretnie do wersji diesel, bo do benzyny słyszałem, że są inne.
Podaj mi vin od autka - to prześle Ci numerki na poduszki ... Ale sądzę, że różnią się od siebie sztywnością gumy ... wymiary będą podobne lub identyczne.
Poducha przednia do CD20 i CD20E w N14, Y10 i N15 jest na bank taka sama. Tylne w CD20 i CD20E w Sunnym też są takie same. Podejrzewam, że wszystkie poduszki są takie same w CD20 i CD20E (ale nie wszystkie są te same w Sunnym i Almerze- tylko wiem o przedniej że jest taka sama).
Co do sprawdzania po VINie to moim zdaniem zawsze powinno się tak robić, zwłaszcza jeśli chodzi o tzw. "ostatni wypust" modelu.
Podaje numery poduszek do załączonego rysunku
- 11220 - 11210-0M900 (górna prawa silnika)
- 11350Q - 11350-41B00 (przednia dolna silnika)
- 11320 - 11320-0M902 (tylna dolna silnika +
+ 11246N - 11246-70N00 (dodatkowa skrętna)
- 11220M - 11220-0M900 (skrzyni biegów)
Mam nadzieje, że pomogłem ... almera 20cd.bmp (869,41 KB)
Odgrzeję troszkę stary temat. Będę kupował na dniach poduszki silnika (przednią i tylną).
Przednia: http://moto.allegro....ra_n14_n15.html
Z tylną mam lekki dylemat.
1. http://moto.allegro....almera_n15.html
2. http://moto.allegro....k_skrzynia.html
Pierwsza jest w już gotowa do założenia, natomiast druga to taki jakby "wkład". Czy ktoś obeznany może mi doradzić - duży problem jest z wmontowaniem tego wkładu w obudowę? Auta nie będę dawał do mechanika, tylko z kuzynem sami będziemy to robić. Dobre klucze i narzędzia mamy, kuzyn wiedzy trochę też ma. W końcu różnica między poduszkami to 50zł, nie wiem czy lepiej dołożyć, bo może się okazać, że przełożenie wkładu to pikuś.
Ja bym dołożył mimo wszystko, poza tym jak weźmiesz opcję droższa to od tego samego sprzedawcy co przednią więc różnica w cenie się zmniejszy z uwagi na mniejsze koszty przesyłki. No i opcję nr 1 moim zdaniem bedzie jednak dużo łatwiej zamontowac - no chyba że prześle ci sam wkład a tylko na fotkach dał z uchwytem
To znaczy kupiłeś ten wkład do tylnej (bez "uchwytów")? Ktoś widział poduszkę centralną? Do niej też pasuje ten wkład? Czy jest 1 poduszka boczna (ta od str rozrządu) Czy jeszcze jakaś druga?
[N15] Poduszka silnika
SnowLady ...
Z nissanem od sierpnia 2005
Ważne sprawy i nie tylko: 504619604
SnowLady ...
Kolega chyba tematu nie czytał. Cały jest o dieslu. Poduchy są na alledrogo u użytkownika Kacper_Duch - ma wystawione tylko przednia i tylna, ale inne tez moze wystawic - gadalem z tym o nim. Poza tym są w TedGumie i intercarsie. Jak coś to na gg.bonus66 pisze:Witam
Prosil bym o pomoc w zakupie poduszek silnika do Almerki z 96r 3 drzwiowa 2.0 d
Poniewaz jak kolega wyzej mam problem gdyz w sklepach sa tylko do benzyny a do diesla ani sladu ,serwis cena okolo 1500zl wiec sami rozumiecie .
Pozdrawiam i dziekuje
