[N15] swieci sie check silnika
gery
Post autor: gery » 2012-12-26, 15:30
witam wszystkich,posiadam almere n15 z roku 98 z silnikiem cd20-75km.autko do tej pory nie sprawialo klopotow,ostatnio zaswiecil sie check silnika ,caly czas sie swieci,auto nie ma zadnych niedomagan,silnik pracuje rowno,nie szarpie.chcialem wywolac bledy spinaczem lecz kontrolka checku nie reaguje,swieci sie caly czas.mam podejrzenie czy to swiecenie checku moze byc od zlego paliwa,tzn parafina oddziela sie od ropki,filtr mogl sie przytkac?dodam ze auto ma wymieniony rozrzad,filtry,olej 4tys.km temu.czy ten silnik posiada egr?pozdr.
bonzo
Post autor: bonzo » 2012-12-26, 16:09
Tu pomoże albo Wróżbita David albo podłączenie do kompa ;)
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
anderman
Post autor: anderman » 2012-12-26, 16:18
Zacznij od filtra i dobrej ropy a potem dopiero kompa podpinaj.Ja tak mialem niedawno.Zero blędów na kompie a checyk świecił.Zmiana filtra ,parędziesiąt kilometrów na dobrym paliwie i litr miksolu do baku załatwiły problem.
gery
Post autor: gery » 2012-12-26, 17:15
kolego a check sam zgasl,czy kasowales go
anderman
Post autor: anderman » 2012-12-26, 20:06
Sam zgasł.Błędy (pompy wtryskowej) dwa razy kasowaliśmy na kompie ale nie dawało to nic.Dopóki coś tam było przytkane świecił.Pewnego mrożnego poranka z trudem odpalił,zaczął się dusić jakby miał wydech przytkany dosłownie ,zakopcił pół osiedla i zaczął normalnie chodzić.To było z miesiąc temu i do tej pory zero najmniejszego problemu a auto śmiga na codzień.
gery
Post autor: gery » 2012-12-27, 18:53
dzisiaj zawiozlem almere na komputer,nie wyswietlilo bledow a check nadal sie swieci.co gorsza nie wiedza co to moze byc ,moze jutro cos ustala,raczej odpada zla ropa tak stwierdzili ,gdyz to sa stare silniki aby cos takiego wychwycily.
anderman
Post autor: anderman » 2012-12-27, 21:21
Bzdury gadają.Nawet taki silnik jak u Ciebie zatrzymasz byle jaką ropą.Mam przykład w Fiescie gdzie silnik pamięta połowę lat 80 i co.Też go zamuliłem olewając temat paliwa.
gery
Post autor: gery » 2012-12-28, 18:58
auto dalej stoi w warsztacie,dzisiaj nie doszli co jest powodem.tesciu ma taki sam model i silnik,dzisiaj dla porownania przejechalem sie jego almerka i musze stwierdzic ze moja jest zamulona jak diabli,jego wchodzi na obroty 3tys.mozna powiedziec lekko,natomiast moja mo ciezko wykrzesac 2-2.5tys.obr.troche zawalilem bo moglem sam cale paliwo wypompowac i zalac swiezym oraz wymienic ten filter,ale to tak jest czasami jak brakuje czasu wolnego i chce sie przyspieszyc.pozdr.
[ Dodano: 2013-01-03, 23:54 ]
witam,almera juz zrobiona,dopiero teraz bo elektronicy nic nie znalezli i auto przez te dni wolne od pracy stalo na warsztacie,dobrze ze nic za to niepoliczyli,dzisiaj wypompowalem cale paliwo ze zbiornika i wymienilem filtr paliwa,check zgasnal ,silnik pracuje dobrze,wchodzi na obroty.dzieki za pomoc Anderman.
Wróć do „Silnik”
