[Sprzedam] Primera p11.144 wyprzedaż garażowa - pozostałości
Moderatorzy: janusz, Zielkq, mimier
Witajcie,
z racji porządków w garażu wygrzebałem kilka części odłożonych do Primery p11, ale nie będą mi już potrzebne (przesiadłem się ze względów rodzinnych na 7 osobowego Vana ). Części z mojej Primery p11.144 z różnych etapów, a to z rozbiórki przed złomowaniem, a to np. z przeszczepu hamulców, itd. Poniżej części i proponowane części. Link do foto poniżej także.
- klocki przód ATE prawie nowe - 55 zł,
- klocki tył Akebono prawie nowe - 50 zł,
- aparat zapłonowy do SR20, (2 wtyczki) - sprawny, kopułki taka sobie, w komplecie 3 palce zapłonowe - 70 zł,
- termostat SR20 sprawny oem - 15 zł,(rezerwacja)
- ramka do radio na 1 din do p11.144 - nieoryginalna + przycisk kierunków (św. Krzysztof może być odklejony lub pozostać) - 45 zł,
- napinacz 2x - grube 25 zł/ sztuka,
- kierunkowskazy boczne białe (chyba z p12) - 15 zł oba
- pompa wody sprawna, cicha z sr20 2001 r. - 35 zł,
- sterowanie szybami z p11, wydaje mi się, że z polifta - 15 zł,
- pilot do radio w kierownicę do p.11.144 - 15 zł,
- sonda lambda 2 + przejściówka - 25 zł, sonda sprawna, ale po mocnym butowaniu i tak wywalała błąd - nie miałem żadnych katalizatorów,
- 2x nerka w maskę do polifta - stan dobry - 30 zł obie,
- chwyt powietrza do puszki z p11.144 - 10 zł,
- kable zapłonowe do sr20 (nieeksploatowanie na gazie) - 15 zł, jc - sprawne, ale ja je wymieniłem na drugi komplet oem,
- dekielek (chyba mam też drugi) do p11 do felgi aluminiowej bez znaczka nissana - 5 zł/ sztuka,
- znaczek primera na klapę z p11.144 - 5 zł,
- filtr mahle oc195 (wydaje mi się, że dostałem go do sr20, ale dla pewności trzeba by sprawdzić jego wysokość) - 10 zł,
- wałek wydechowy do sr20 poliftowego (2001 r.) z kółkiem zębatym oczywiście - 30 zł,(rezerwacja)
https://photos.app.goo.gl/5bsx27kzIQoX1KkF3
pisać priv, ew. smsa w rozsądnych godzinach na nr 511 964 662
Ostatnio zmieniony 2018-02-26, 19:11 przez wodzirej, łącznie zmieniany 3 razy.
Była Primera p11.144 2.0 sr20 kombi, 2001 r. manual
Jest Primera p11 2.0 sr20 kombi, 1998 r. automat
PW
- ronnie333pl
- wiem o czym pisze
- Suwakovsky
- wiem o czym pisze
Re: [Sprzedam] Primera p11.144 wyprzedaż garażowa - pozostałości
Witam. Poszukuję poduszki silnika od strony rozrządu (jeżeli guma jest w dobrym stanie), dodatkowo metalowego mocowania przykręcanego do bloku silnika, od strony wydechu (do niej przykręcana jest poducha silnika z belki), jeśli poducha przykręcana do skrzyni jest w dobrym stanie, to ją również potrzebuję oraz wąż od wody (powrót - ten dłuższy od silnika do chłodnicy u dołu) cos?
