[N15] Płyn do wspomagania - jaki ?
maniek_NKP
Post autor: maniek_NKP » 2012-07-03, 17:19
Jestem przed wymianą elementów eksploatacyjnych (oleje, filtry itp). Nigdy nie wymieniałem płynu (oleju) do wspomagania układu kierowniczego. W serwisówce podane jest, ze jego wymiana nie jest wymagana. Moje auto ma 15 lat więc postanowiłem to wykonać, bo wszystko się przecież zużywa.
Jaki powinien być ten płyn (N15 1.4) ? Bo w serwisówce jest coś o Dexron tyle, że są tego różne rodzaj (II, III itp). I jaką markę najlepiej zalać ? Bo mam do wzięcia ELF.
agaj666
Post autor: agaj666 » 2012-07-03, 17:36
Elf jest ok.
W instrukcji nie ma rodzaju oleju do wspomagania?
Ja do 15-letniego wózka lałbym Dex II. Dex III może być za nowoczesny :)
maniek_NKP
Post autor: maniek_NKP » 2012-07-03, 17:45
Jest : "olej do przekładni automatycznych Dexron TM" . Z tym, że nie wiem czy to jest Dexron II czy III , bo tak podają producenci tych olejów.
killer2000
Post autor: killer2000 » 2012-07-03, 17:48
ja przy remoncie zalewałem taki dextron 2 mobila
http://moto.allegro.pl/mobil-atf-220-de ... 83300.html
maniek_NKP
Post autor: maniek_NKP » 2012-07-03, 17:50
killer2000, czyli rozumiem, że jest on o specyfikacji Dexron IID i taki powinien być w przekładniach N15 ?
[ Dodano: 2012-07-03, 19:03 ]
i jeszcze jedno, jakiego koloru był ten IID - czerwony czy brązowy ?
killer2000
Post autor: killer2000 » 2012-07-03, 18:13
czerwony i u nas powinien być dex2
maniek_NKP
Post autor: maniek_NKP » 2012-07-03, 18:28
Ok, dzięki killer2000, , z tego co sprawiłem to Dexron III napewno odpada.
sergiej
Post autor: sergiej » 2012-07-04, 09:42
a ja nawet nie sprawdzilem jaki powinien byc tylko zalalem jakis carlube olej do przekłądni i układu wspomagania At-1 sie chyba nazywal ...ale fakt czerwony był ...2 lata juz na tym smigam i nic sie nie dzieje :P
maniek_NKP
Post autor: maniek_NKP » 2012-07-04, 17:51
Trochę zbiła z tropu mnie ostatnia wypowiedź w tym wątku:
http://forum.nissanklub.pl/index.php/to ... owniczego/
[ Dodano: 2012-08-05, 21:28 ]
Płyn wymieniony, stary śmierdział jak kilkuletni olej z frytkownicy :) Wymieniłem na ten, który polecił killer2000. ! litr starczył na przepłukanie.
Wróć do „Almera”
