[N15] Chrobotanie z okolic skrzyni biegów
: 2010-08-19, 11:11
autor: grucha jr
mam mały problam z moją Almerą N15 1.4. Mianowicie słyszę jakby chrobotanie z okolicy skrzyni biegów. Chrobotanie słychać na luzie, jak wcisnę sprzęgło to przestaje. Po odpuszczeniu czasami też jest cisza, ale czasami chrobocze jeszcze bardziej. Słychać też podczas jazdy przy puszczaniu gazu, ale nie zawsze. Dodatkowo przy przyspieszaniu ze skrzyni dochodzi jakby wycie, wcześniej raczej tego nie było. Ma ktoś jakies pomysły co to może być? Skrzynia, sprzęgło, czy może jakieś łożyska w skrzyni???
Dzięki za wszelkie sugestie
Pozdro
: 2010-08-19, 12:01
autor: johny_fellow
Objawy wskazują na łożysko oporowe przy sprzęgle.
: 2010-08-19, 12:14
autor: agaj666
Łożysko oporowe.
: 2010-08-19, 12:20
autor: Duchu
Obyś nie musiał wymieniać całego sprzęgła
: 2010-08-19, 14:06
autor: konopiec
mialem podobnie...pomogal wymiana sprzegla
nie bylo sensu bawic sie w wymiane lozyska, udalo sie zakupic cale sprzeglo za rozsadna cene
: 2010-08-19, 14:11
autor: grucha jr
Dzięki za odpowiedzi. A nie będzie to jeszcze coś ze skrzynią? To wycie tez może być przez łożysko? Orientujecie się ile może kosztować takie łożysko z wymianą i gdzie w Wawie albo okolicach można to zrobić? Czy lepiej zrobić tak jak pisze kolega konopiec i wymienić całe sprzęgło? Chociaż wydaje mi się że moje jest jeszcze ok.
: 2010-08-19, 14:16
autor: konopiec
jak ci sie uda znalezc za dobra cene + wymiana sprzeglo to ja bym wymienial calosc...ja mam nalatane 170 tys/km i wolalem wymienic calosc niz za jakis czas poraz kolejny rozbierac sprzeglo...
: 2010-08-19, 15:00
autor: słoma79
konopiec pisze:jak ci sie uda znalezc za dobra cene + wymiana sprzeglo to ja bym wymienial calosc...ja mam nalatane 170 tys/km i wolalem wymienic calosc niz za jakis czas poraz kolejny rozbierac sprzeglo...
dobrze gada
ja niecały tysiąc km temu też wymieniłem całe i nastała błoga cisza
: 2010-08-19, 15:28
autor: bonzo
ja sie pytam kiedy działa łożysko oporowe na luzie czy jak sie wciśnie sprzęgło
bo na pewno nie będzie hałasowało
grucha jr pisze:podczas jazdy przy puszczaniu gazu, ale nie zawsze. Dodatkowo przy przyspieszaniu ze skrzyni dochodzi jakby wycie, wcześniej raczej tego nie było.
a w almerach w skrzyni lubi sie wysypać łożysko na jednym z wałków które dostępne jest w każdym sklepie z łożyskami
: 2010-08-19, 18:44
autor: grucha jr
bonzo pisze:ja sie pytam kiedy działa łożysko oporowe na luzie czy jak sie wciśnie sprzęgło
Czyli co, nie będzie to łożysko oporowe? Chyba pojadę do Siedlec do magika od skrzyń, niech rzuci fachowym okiem i uchem...
: 2010-08-19, 22:00
autor: Sony
Jedno wiem na pewno. Zrób to jak najszybciej. Ja jeździłem z takim hałasem około roku i skrzynia mi się rozwaliła w drobny mak.
: 2010-08-20, 13:40
autor: podj
Po pierwsze sprawdź olej/wycieki w skrzyni biegów.
Jeżeli olej będzie w odpowiedniej ilości, pozostaje naprawa lub wymiana skrzyni biegów.
: 2011-06-14, 11:10
autor: grucha jr
Odkopię mój stary temat, może komuś się przyda... No więc rozwiązałem problem z chrobotaniem i oczywiście winne były łożyska w skrzyni! Naprawa odbyła się w polecanym na forum
warsztacie w Siedlcach . Cała robota trwała ok 2,5 godziny i kosztowała 450zł + 100zł za olej który kupiłem sam (3 litry Valvoline Durablend GL-4 75W90). Teraz jest cisza aż miło
: 2013-08-29, 23:52
autor: Mały Głód
Witam ja mam podobny problem w swojej almerce 2.0 D jak wcisnę sprzęgło chrobotanie ustaje jak puszcze chrobocze, tylko że u mnie przyczyną musi być zupełnie co innego jak kupiłem almerę musiałem zrobić rozrząd i regeneracje pompy jak już silnik normalnie pracował to właśnie zauważyłem owe chrobotanie na biegu jałowym przy wciśniętym sprzęgle była cisza po pewnym czasie biegi przestały wchodzić i samochód staną po rozebraniu okazało się że tarcza sprzęgła się rozsypała w drobny mak powypadały te sprężynki i elastomery z niej czy co tam siedzi, moje podejrzenia padły na skrzynię biegów więc założyłem drugą od sunnego która mi została z mojego kombiaka i na pewno była dobra, a więc założyłem nową skrzynie nowe sprzęgło po jakimś czasie ta sama historia zaczęło chrobotać i tarcza się rozpadła identycznie jak poprzednia pomyślałem że morze sprzęgła były gówniane oba były to zestawy ASINA więc zakupiłem sprzęgło VALEO po wymianie kompletu cisza, pojechałem autem do roboty i spowrotem około 50km wróciłem otwieram bramę i słyszę jak znowu zaczyna chrobotać jak wcisnę sprzęgło nastaje cisza. Ma morze ktoś z was pomysły co to morze być skrzynia jest na bank ok a to już 3 sprzęgło zaczyna się rozpadać gdzie jeszcze szukać przyczyny. POMOCY.
: 2013-08-30, 06:37
autor: bombel
Mały Głód łożyska w skrzyni
: 2013-08-30, 12:32
autor: Mały Głód
Jesteś pewny? Ta skrzynia była w moim sunnym i było z nią wszystko ok. Dlatego ją założyłem bo tamtą pierwszą podejrzewałem o to że łożyska poszły. Ta była ok. Wiec chyba raczej to nie to.
: 2013-08-30, 12:41
autor: bombel
Mały Głód jest to usterka dotycząca 90% skrzyń w NISSANAch a objawy to potwierdzają. Wciskanie sprzęgła = cicho
: 2013-08-30, 14:45
autor: Mały Głód
Czyli jak łożyska poszły to będzie rozpieprzać sprzęgła?
Da rade jakoś samemu te łożyska wymienić?? Jeśli możesz to jakiś link podaj
[ Dodano: 2013-08-30, 15:53 ]
I powiedz jakie te łożyska mam kupić? Mam teraz tydzień urlopu to bym sobie to ogarną.
: 2013-08-30, 14:59
autor: bonzo
: 2013-08-30, 15:19
autor: Mały Głód
Ok dzięki przeczytałem, ale mam pytanko czy do skrzyni do diesla są takie same łożyska jak do skrzyni od benzyniaka??
: 2013-10-20, 21:10
autor: powerm3
Powiem tak,na pewno masz do wymiany łożysko.Zrób jak koledzy podpowiadają,jak już tam zagladasz wymień wszystko,uwazaj na mechaników,bądz przy wymianie,mi wymieniał sprzegło i zostawil stare łożysko,znów rozbierał i chciał kasowac,pozniej sprawdz simeringi na skrzyni,zły mechanik może uszkodzic,uszczelniacz czujnika oleju,też to mogą spieprzyć.Trafiłem na wyjątkowych partaczy,masakra...Słuchał ,patrz i pilnuj....
: 2013-10-23, 19:23
autor: jes
Jak masz pojęcie o mechanice to zrobisz sam.
Potrzebujesz manual, aparat foto (robisz zdjecia step by step, żeby Ci się nie pomyrdało) i ściągacze do łożysk> te dobierałem po demontażu skrzyni co by pół sklepu nie wykupić z niepotrzebnymi ściągami:mrgreen:
