[N16] Problem ze skrzynią biegów
: 2009-12-01, 19:01
Mam problem, zaczęło odzywać sie łożysko oporowe sprzęgła, tak przynajmniej zdiagnozował mechanik a w sumie mechanicy bo u kilku byłem. Słyszałem juz kilka możliwych scenaruiuszy. Wymiana oczywiście łożyska ale mogą być do wymiany wszystkie łącznie ze sprzegłem. Kolejne wyjście to zakup nowej skrzyni. Podobno w almerach szybko padają skrzynie. Czy to prawda? Aha szacunkowy koszt naprawy czyli wymiana wszystkich łożysk, łącznie ze sprzęgłem i robocizna 2.500 pln. Teraz prośba o radę, czy ktoś miał ten problem albo o nim słyszał?
Najpierw wymien sprzegło. Koszt sprzegla kompletnego VALEO ok 500 zł + 200 zł wymiana. Jak nie pomoze to wyslij do tamtego warsztatu skrzynie. Z wysyłka koszt ok 400 zł, wiec calkowity koszt to góra 1100. Podsumowujac: nie słuchaj naciągaczy!!
Zakładając, że sprzęgło jest wyregulowane dobrze, tzn jest luz na sprzęgle, to przy puszczonym pedale pracuje skrzynia, a nie łożysko wyciskowe sprzęgła. Wiec po tych krótkich opisach można mówić o łożysku pewnie sprzęgłowym w skrzyni biegów, a nie o łożysku wyciskowym.
Koledzy dobrze mówią sprawdź dokładnie sprzęgło najpierw . Bo skrzynie to siadają ale w modelach z silnikiem 1.5 a w almerach 1.8 nie ma tego problemu i tu jak coś siadzie to jest rzadkość dlatego też skrzynia do 1.8 kosztuje 600-700 zł używana a do 1.5 1500-2000 zł
Na 1,2,3 biegu skrzynia jest głośna to co to może być? też lożyska czy za niski poziom oleju?? dodam, że pojawiły mi sie jakiś czas temu plamy w garażu z pod silnika, chodzi o skrzynie do 2,2dci 5 biegów
Sprawdz w takim razie poziom oleju
U mnie tez jakis czas temu,po wymianie oleju w skrzyni,skrzynia zaczela byc glosna.W czasie jazdy jakby lekko huczy,a najgorsze jest to,ze na rozgrzanym silniku,gdy sprzeglo nie jest wcisniete klekocze cos jak diesel.Mechanik ktory wymienial olej,oraz sprzeglo stwierdzil,ze to jakies lozysko w skrzyni...
Sprawdź czy zalałeś właściwy olej. Ja słyszę skrzynię dopiero przy prędkości ok 130 km/h, ale żadne klekotanie, zwykły szum łożysk.
