witam,
mam taki oto problem. przy wykręcaniu śrub M10 od uchwytu drążka stabilizatora urwały się łepki tych śrub, śruby zrobiły kilka obrotów zanim się urwały ale szło bardzo ciężko nawet musiałem przedłużkę na klucz założyć no i niestety stało się to czego się obawiałem. Pytanie moje jest takie, co można z tym zrobić? jakie są rozwiązania na takie coś? jedna śruba wystaje ze 3-4mm a druga nic nie wystaje.
[N15] urwane śruby uchwytu drążka stabilizatora
Jeśli chcesz mieć porządnie zrobione to proponuję użyć zestawu do wyciągania zerwanych śrub, np. takiego:
http://narzedzia-merkury.pl/zestaw-przy ... 435-5.html
Jest prosty w użyciu - najpierw wiercisz w zerwanej śrubie otwór o odpowiedniej średnicy (podanej w zestawie) potem wkręcasz zakupiony "gwintownik" i kręcisz aż całość wyjdzie.
Czasem może się okazać, że i to nie wystarczy, wtedy trzeba podgrzać palnikiem zerwaną śrubę (bez gwintownika) potem wkręcać.
Jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym nie dał rady
