[N16] Wspomaganie
[N16] Wspomaganie
Witam. Mam problem z wspomaganiem kierownicy w mojej Almerce N16 . Tzn problem polega na tym ze przy starcie silnika (zimny) okropnie piszczy po złapaniu temperatury jest ok kierwonic chodzi płynnie tylko przy maksymalnym skręcie popiskuje? Czytalem o wymianie płynu byc moze starcił juz swoje własciwosci ale z drugiej strony jest on czerwony taki jak ma byc . Mechanik mówi ze to pompa ze łożysko padło i sie rozleci za 2 dni... ? prosze o pomoc ! Pozdrawiam
Re: Wspomaganie
A to jakiś zaufany mechanik?borrego pisze:Witam. Mam problem z wspomaganiem kierownicy w mojej Almerce N16 . Tzn problem polega na tym ze przy starcie silnika (zimny) okropnie piszczy po złapaniu temperatury jest ok kierwonic chodzi płynnie tylko przy maksymalnym skręcie popiskuje? Czytalem o wymianie płynu byc moze starcił juz swoje własciwosci ale z drugiej strony jest on czerwony taki jak ma byc . Mechanik mówi ze to pompa ze łożysko padło i sie rozleci za 2 dni... ? prosze o pomoc ! Pozdrawiam
Przy maksymalnym skręcie jest największe obciążenie.
W pierwszej kolejności sprawdziłbym stan paska klinowego i jego naciąg - to najczęstsza przyczyna pisków.
Płyn możesz profilaktycznie wymienić (ale to nie od tego piszczy).
Pozdr
Wspomaganie
Ale nie wiem czy to dobry objaw jak przy zimnym silniku blokuje kierownice tzn nie chodzi ona płynnie jak powinna. A mechanik jak mechanik u mnie nie wiem czy uczciwego znajde.Pasek niby naciagniety i ze w dobrym stanie nie trzeba zmieniac. A skoro jak sie nagrzeje układ i chodzi płynnie to raczej nie pompa?! Płyn jak piszecie nie od niego piszczy to o co chodzi?
U mnie też układ wspomagania "piszczał" na zimnym silniku a na ciepłym było wszystko OK.
Powodem była niewystarczająca ilość płynu - jedna z opasek była poluźniona i się płyn wydostawał
No ale u mnie nie było żadnego blokowania kierownicy więc to może być poważniejsza usterka niż niedokręcona opaska na wężu.
Wspomaganie
Powodem tego blokowania piszczenia i całej reszty była uszkodzona pompa wody . Gdyż razem ze wspomaganiem maja wspólny pasek blokowało koło od pompy wodnej to i wspomaganie się kraczyło. Żaden z wszechwiedzących mechaników nie miał pojęcia dopiero mój ojciec to zauważył.Pozdrawiam
