Wymiana/wyjęcie mcphersona Primera P10
: 2012-08-27, 20:38
autor: pabloalvaro
Witam ;) zacznę od tego że z okolicy górnego mocowania amortyzatora (obok półki z głośnikami ) dochodzi głuche trzaskanie . Spr całe zawieszenie jest ok jedynie tam mi coś stuka na 99% nie ma gumy pomiędzy sprężyną a kielichem . Napotkałem problem przy próbie wyjęcia całego macphersona a mianowicie wężyk płynu hamulcowego . Jak bezpiecznie odłączyć wężyk od amortyzatora ? Gdzie dostanę gumę lub coś co ją zastąpi ?
: 2012-08-27, 21:01
autor: Ryba
Wąż od płynu hamulcowego jest zamontowany do macphersona w uchwycie. Aby wyjąć bezpiecznie wąż należy wybić młotkiem lub wysunąć szarpnięciem blaszkę która zabezpiecza i jednocześnie mocuje wąż. Oczyść miejsce w którym zamontowany jest wąż p. hamulcowego a wymontuj taką oto blaszkę:
: 2012-08-27, 21:07
autor: pabloalvaro
Coś takiego widziałem więc idziemy w dobrym kierunku ;) a co możesz powiedzieć na temat tej gumy szukam po necie i są tylko na przód ...
: 2012-08-27, 21:20
autor: nice-wawa
Musisz zaopatrzyć się w ściągacz sprężyn żeby wymienić tuleje i odbój w amortyzatorze . Bo dopiero po rozebraniu można stwierdzić czy gumy są jeszcze ok .
: 2012-08-28, 13:28
autor: pabloalvaro
Ściągacze posiadam możesz podesłać link albo jakoś naprowadzić na gumy i odboje żebym wiedział czego szukać . A tej gumy z tego co mówił poprzedni właściciel to wg nie ma bo niby nie mógł jej dostać podczas wymiany amortyzatorów i sprężyn .
: 2012-08-30, 23:47
autor: Ryba
bzdura .... proszę poniżej link http://allegro.pl/oslony-odboje-tyl-kpl ... 48927.html
Pierwsza lepsza aukcja :)
: 2012-08-31, 13:33
autor: pabloalvaro
Takie coś już przeglądałem właśnie tyle że z mojej rozmowy wynikło bardziej że brakuje mi czegoś takiego tyle że na tył :
http://allegro.pl/nissan-primera-p10-gu ... 54390.html
[ Dodano: 2012-09-18, 18:08 ]
Udało sie dziś wyjąć mcpersona . Nie obyło sie bez niespodzianek . Pomiędzy sprężyną a poduszką nie było żadnej "gumy" czyli metal mól stukać o metal . Ciekawsze jest to że poduszka nie chce zejść z amortyzatora :-| . Nie wiem co z tym zrobić . Wydaję mi się że zatarła się tulejka która znajduję się wewnątrz poduszki . Nie mogę wydostać jej w żaden sposób a widzę że poduszka ma lekki luz pod nią .( Tulejka znajduję się u samej góry amortyzatora pod śrubą ) . Amortyzatory KAYABA zakładane przez poprzedniego właściciela .
Jakie macie pomysły ?
[ Dodano: 2012-09-18, 20:14 ]
Właśnie wróciłem od auta . Pomysł był taki skoro tulejki zdjąć nie mogę a co za tym idzie nie zdjąłem poduszki dobiłem tulejkę do poduszki tak mocno jak się tylko dało by zlikwidować luz który najprawdopodobniej powodował stuki . Jutro kupie nowy łącznik stabilizatora i powiem jaki efekt czy czeka mnie wymiana amorków i poduszki co jest sporym kosztem :| czy może wszystko się uspokoi :evil:
Nie uznajcie tego za spam ale potomnym może się przydać
