Witam potrzebuję rozmiar łożyska na podpórke tę przy silniku przy prawej półosi, łożysko ma tam luz, a niechciałbym rozbierać na pałę i jeździć za łożyskiem, wolę mieć go od razu Jeżeli ktoś potrafi pomóc zna rozmiar tego łożyska to z góry dzięki, a jak nie to kupię z 5 szt o różnych rozmiarach na pałę i zobaczymy
A zapomniałem samochód to p11 2.0td 99r.
Rozmiar łozyska na podpórce prawej półosi.
Tak znajde tyle że na ilustracji.... to jest łozysko na rys. pod nr 18. Bearing-support, 3977480E00 , i tyle w temacie, przetłumacz ten numer katalogowy na rozmiar łożyska, ja szukałem i daje sobie spokój ...
http://nissan4u.com/parts/primera/el_p1 ... tration_1/
Edit ;
Na allegro znajdziesz wszystko jedynie cena i nietypowość rozmiaru mi nie pasuje
http://allegro.pl/lozysko-podpory-polos ... 30773.html
Edit ;
Może Ci nie pasować , ale tam jest nie typowe to łożysko. Kiedyś wymieniałem i wsadziłem tam dwa typowe z tym , że tokarz musiał mi dorobić jeszcze dystans.
