Mam dwa problemy z Primerą ostatnio:
1. Stuki które słychać na filmie - https://vimeo.com/67069060
Oglądać od ~45s, koła buksują i auto sprawia wrażenie jakby miało się rozpaść. Myślałem że to poduszki silnika albo skrzyni ale sprawdzali i na stacji i mechanika prosiłem żeby sprawdził i podobno ok. A tłucze się dalej.
To samo gdy szybko przejadę poprzeczną nierówność np. garb zwalniający też jest solidne uderzenie gdy koła "wracają" w dół.
2. Szarpanie przy ruszaniu lub przy gwałtownym obciążeniu na niskim biegu
Ciężko jest ruszyć bez kangurka, to bujanie występuje tylko na 1 i 2 biegu.
Objawy są zarówno na benzynie jak i gazie.
Filmik demonstracyjny: https://vimeo.com/68762516
[ Dodano: 2013-06-28, 18:01 ]
Problem drugi - szarpał przez nieszczelność dolotu, dostawał lewego powietrza
[P/WP11.144] Szarpanie przy ruszaniu oraz stuki
