Klikanie/przeskakiwanie w kole przy mocniejszym hamowaniu
NismoMan1
Post autor: NismoMan1 » 2013-06-23, 10:43
Od pewnego czasu dreczy mnie problem w prawym przednim kole. Mianowicie podczas gwaltownego przyspieszania, badz hamowania slychac takie "klikniecie" w okolicach prawego kola. Efekt czasami tez wystepuje podczas wolnej jazdy po nierownosciach. Odglos podobny jakby cos przeskakiwalo/nastawialo sie, badz gielo (blacha, plastik?). Nie jest to odglos metaliczny.
Co ciekawe 2 razy po mysciu auta na myjce, odglos na jakis czas ustapil. Z poczatku myslalem ze moze jakis brud sie dostal w okolice hamulcow.
Podejrzewam tuleje na wahaczu, lacznik stabilizatora, albo jakis wredny strzelajacy plastik pod schowkiem (choc to chyab malo prawdopodobne).
Co radzicie? Podjechac na szarpaki?
jswistow
Post autor: jswistow » 2013-06-23, 11:16
a jakiej firmy masz górne wahacze
u mnie też słychać czasami takie kliknięcie tylko akurat z lewej strony które właśnie pochodzi z górnego wahacza z tym że ja mam te łożyskowane i wewnętrzna tuleja przez którą przechodzi śruba lekko się przesuwa w łożyskach i to stąd ten dźwięk właśnie przy hamowaniu lub przy ruszaniu,głownie tylko na parkingu
NismoMan1
Post autor: NismoMan1 » 2013-06-23, 11:25
Nie mam pojecia,auto mam od roku. Wszystko w nadkolu to jedna zwarta czern :D Byc moze seria? Chociaz przebieg ponad 200 000, wiec watpie.
Luzow nie ma generalnie bo byly sprawdzane (ale nie na szarpakach). Nie wiem czy robic problem i juz dzialac, czy poczekac az cos mocniej zacznie chrzescic.
bonzo
Post autor: bonzo » 2013-06-23, 12:10
Może być słabo dokręcony łącznik stabilizatora
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2013-06-23, 12:49
Sprawdź górne wahacze jak pisał jswistow ,może być wina luzów na tulejach górnego wahacza i kolumna się przemieszcza .
NismoMan1
Post autor: NismoMan1 » 2013-06-24, 07:48
Dzieki za odzew. Rozmawialem z mechanikiem i rowniez rzucil podejrzenie na tuleje gornego wahacza. Jak sie sprawa rozwiaze, napisze skad ten dosc nietypowy odglos.
Arias
Post autor: Arias » 2013-06-24, 13:14
Łożyska zwrotnicy, też lubią pukać, jak są porządnie zeżarte przez rdzę, sprawdziłbym też sworzeń królewski i czy któraś ze śrub mocujących sanki nie jest zerwana.
Moje GT
stachoo
Post autor: stachoo » 2013-06-24, 20:34
u mnie były przy takich objawach łożyska zwrotnicy- tak jak pisze Arias. Kliknięcie było słychac przy wchodzeniu w zakręty
NismoMan1
Post autor: NismoMan1 » 2013-06-24, 21:04
Cholerka, dzis jezdzilem i mniej bylo slychac w/w odglos. Mimo wszystko wystepuje przy przeciazeniach. Nie ma rady, trzeba zdjac kolo i zobaczyc co sie tam dzieje.
Arias
Post autor: Arias » 2013-06-24, 21:56
weź samochód na kanał, brecha w rękę i wszystkie luzy znajdziesz
Moje GT
NismoMan1
Post autor: NismoMan1 » 2013-06-25, 22:37
Potwierdzil sie "standard" dla Pirmy: tuleje gornego wahacza. Luz nieduzy ale przy szarpaniu reka slychac te "tykanie". Dzieki za pomocne rady!
Wróć do „Zawieszenie”
