Witam serdecznie forumowiczów.
Mam problem z wyciekiem płynu wspomagania na złączce przewodu elastycznego, podłączonego do tzw. chłodniczki (pętla aluminiowej rurki) umieszczonej przy klaksonie- złączka ta jest pod prawym reflekorem.
Krople oleju pojawiają się, gdy koła skręcam maksymalnie w lewo lub prawo.
Moje pytanie czy to tylko uszkodzony przewód gumowy lub zacisk? Bo wydaje mi się, że problem może być poważniejszy, gdyż widać że przy maksymalnym skręcie mocno rośnie ciśnienie w układzie- może zawory zwrotne w maglownicy? Dodatkowo zauważyłem, że podczas jazdy na jedynce na minimalnych nierównościach z przodu samochoddu słychać stukanie, a w zawieszeniu nie mam żadnych luzów.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
[P11.144] Wyciek płynu wspomagania
