[ Almera] SnowLady - Agusi
Już wiecie od kogo mam autko więc nie będę się rozpisywać
Pierwszym właścicielem był Piotrek potem Ryath tu przedstawiam nasze wspólne mody, bo każdy po troszku robił
Pojemność 1400 cm3
Moc 94 KM/serja 64 Kw
Max. moment obrotowy 119 Nm
Silnik
seryjny 1.4
Nadwozie
- grill polaczony z maska i zmienione otwieranie klapy
- maske podtrzymuja siłowniki od primery p11gt sportline
- w grilu wycieto czarny plastik i zastapiono czarna siatka
- w masce zrobiono wyloty powietrza
- w z derzaku wysunieto na przod siatke czarna
- progi
- w maju 2008 malowana cala na biala perle
- w październiku 2009 malowany aerograf (wszystko w perle jako 1 w Pl)
- halogeny od nissana Pathfindera
- dokladka na tylna klape
- zmieniony cały wydech na fi 56
- dolot
- przyciemnione szyby
Wnętrze
- pokrowce skoropodobne w kolorze stalowo czarnym
- zmieniona galka od zmiany biegow oraz sciolka na skorzana
- skrocona galka zmiany biegów
- zmieniona kierownica na spotwoa Spark 32 cm
- podswietlenie zmieniono na niebieskie
Zawieszenie
-obnizone -35 mm (jeszcze przod -15mm,a tyl -10mm => plany)
-alufelgi 15"
-wzmocnione stabilizatory
Car Audio
- subwoofer LTC wraz ze wzmacnieczem
- glosniki przednie i tylne PIONNER
- kondensator SIGNAT
- wzmacniacz na glosniki ALPINE
- radioodtwarzacz bez zmian SONY
hamownia serducho z gazownia, ale juz jej nie ma podpicowane car audio pamiętacie??? tak wygląda teraz
co w planach??? cóż.... obnizenie jeszcze i klatka... częśc osob pisało mi ze to nie legalne ... zobaczymy jak wyjdzie.... na obnizenie Lady jedzie w styczniu... w marcu dalszy aero nawiazanie do SnowLady
nie mniej jednak zapraszam na stronke do glosowania http://www.uchovangogha.pl/zakl_01.html 2 autko to moje w sumie i tak juz jestem w scislym finale ale od przybydku glowa nie boli
Pojemność 1400 cm3
Silnik
seryjny 1.4
Nadwozie
- progi
- dolot
Wnętrze
Zawieszenie
-alufelgi 15"
Car Audio
Ostatnio zmieniony 2014-01-25, 16:06 przez SnowLady, łącznie zmieniany 1 raz.
SnowLady ...
Z nissanem od sierpnia 2005
Ważne sprawy i nie tylko: 504619604
SnowLady ...
piękny wozik, kolor mi się podoba
a co do klatki to można ja wykonać z zachowaniem wnętrza ale wiąże się to z ograniczeniem przestrzeni do wsiadania lub wycięciem otworów w desce rozdzielczej w okolicy przednich słupków. No i jeszcze jeden ból, że trzeba spawać na aucie a auto widzę niedawno malowane i dopieszczane jest.
to prawda.... bodek, trzeba... ale ze bedzie kontynuacja aero i reszty wiec nie widze problemu... co chodzi o wsiadanie do auta tez nie widze problemu... ja taki kunus dam rade .... deska rozdzielcza... Tomek przedstawil mi projekt taki ze jedyne rozciecia sa wlasnie przy slupkach i mozna ladnie zamaskowac... poza tym... jak cos schrzani wymieni czesci u mnie pod dostatkiem od almerki a pobawic sie mozna
SnowLady ...
SnowLady ...
To wiec tak jako uzytkownik klatki:)
-Jest to nie wygodne:)
Teraz odnosnie calej reszty
Istnieja tzw klatki turystyczne, montuje sie je w ogromnej ilosci VW
Na takie klatki sklada sie najczesciej Roll-Bar(pałąk główny) idacy za fotelami pod dachem oraz 2 pałaki idące od rollbara do tylnych nadkoli.
Cały taki wynalazek przykreca sie do nadwozia - Nic nie jest spawane w aucie oraz istnieje mozliwosc bezinwazyjnego wlozenia i wyciagniecia czegos takiego:) Bedzie trzeba tylko zrobic dziurki w tylnej kanapie na pałaki.
Taka klatke mozna rozbudowac tez o czesc przednia - a rury mozna dogiac tak zeby nie naruszac deski rozdzielczej!
Minusty takiej klatki:
-usztywnienie karoserii jest nieznaczne w porownaniu do prawdziwej klatki
Plusy
-zachowanie funkcjonalnosci samochodu
Jesli chcesz klatke bo fajnie wyglada, to zastanow sie nad taka opcja, jesli to ma byc zeby usztywnic karoserie lepiej zainwestowac w madry zestaw rozporek (amortyzatory, tylna czesc karoseri,dolne rozporki, rozporki podluznic) i ewentualnie obspawac bude;)
Powodzenia przy snow lady;)
Plusy
- Piotrek N15 S
- stały bywalec
bo nie zdazyl mi łukasz zrobicPiotrek N15 S pisze:Widać kobiecą rękę od razu Sam biegałem wokół niej z aparatem Jeszcze wtedy bez aero
dziekujeDodo pisze:autko jest super nic dodać nic ująć
MarciN15, Szymanie jeden dziekuje
SnowLady ...
SnowLady ...
- Sasza_fragles13
- Piotrek N15 S
- stały bywalec
- GrzegorzPPP
- aktywny forumowicz
Dziękuje wszystkim za oddane głosy na http://www.uchovangogha.pl/
jakby nie bylo zawsze cos KATEGORIA: Aerografistka
Kolega Łukasz, który robił mi grafike również otrzymał nagrode
SnowLady ...
SnowLady ...
