Strona 13 z 15
: 2016-01-05, 21:18
autor: janusz
U mnie może różnica w głośności, aż taka nie była, bo miałem poszycie już wcześniej wyklejone.
: 2016-01-05, 21:22
autor: Wolfshade
Mishi dam znać jak będę zakładał, zapraszam
[ Dodano: 2016-01-05, 21:25 ]
janusz, podklejałeś na klej do szyb ?
: 2016-01-06, 00:47
autor: Zielkq
Wolfshade, jak u
Vesp montowaliśmy, to nic nie podkljaliśmy - trzymało się trochę na pozostałościach kleju z folii i dwóch wkrętach
: 2016-01-06, 12:32
autor: janusz
Wolfshade, u siebie głównie kleiłem na stary klej, który pozostał z folii, a podklejałem na wiadomo co
: 2016-01-06, 14:09
autor: Wolfshade
ok, zobaczę jak to wyjdzie u mnie
[ Dodano: 2016-01-13, 21:00 ]
problem padniętego ecu mastera rozwiązany
: 2016-02-27, 20:29
autor: adrionGT
I co dalej z tym Ecumajstrem? Bo chyba sobie tak w pudełku nie będzie leżał
: 2016-02-28, 00:09
autor: Wolfshade
adrionGT, teraz wszystko gra jak należy
: 2016-03-02, 14:32
autor: Shadows
A zapierdala jak trzeba ?
: 2016-03-02, 15:46
autor: Ad@mus
Shadows pisze:A zapierdala
ciiiiiiiiiiiiiiiii
: 2016-03-02, 17:49
autor: rz
Shadows pisze:A zapierdala jak trzeba ?
no bankowo!
: 2016-05-26, 14:20
autor: Wolfshade
Nie narzekam
[ Dodano: 2016-04-02, 17:43 ]
Korzystając z chwili wolnego czasu zabrałem się za montaż wygłuszenia drzwi, które już dawno czekało na swoją kolej. Przy okazji przesmarowałem wszystkie prowadnice i linki podnośników szyb - w końcu zapierniczają jak trzeba
Wrażenia po montażu pozytywne, jakby minimalnie było ciszej w aucie, no chyba że mi się słuch ostatnio pogorszył a to też możliwe
[ Dodano: 2016-05-07, 23:56 ]
Dzisiaj mogłem trochę pogrzebać przy aucie
Olej, płyn hamulcowy, wahacz górny wymieniony, dodatkowo rozebrałem i przeczyściłem zaciski hamulcowe.
[ Dodano: 2016-05-21, 15:19 ]
ostatnio przy wymianie oleju zauważyłem, że delikatnie zaczyna lecieć olej spod aparatu,
na szczęście z dostępnością oryginalnego oringu problemu nie było
po wymianie problem zażegnany
[ Dodano: 2016-05-25, 18:02 ]
dzisiaj doszło
[ Dodano: 2016-05-26, 15:18 ]
z racji, że dzisiaj mamy święto to musiałem coś tam podłubać przy aucie
serwo już na miejscu i przyznam, że różnica w hamowaniu jest
: 2016-05-26, 14:27
autor: janusz
Wolfshade, serwo siada na styk
A to, że różnica w hamowaniu jest - to chyba oczywiste
: 2016-05-26, 16:13
autor: Boro1989
te serwo to chyba jeden z najlepszych modów odnośnie hamulców , mam takie samo u siebie i jest bajka
: 2016-05-26, 19:53
autor: janusz
Spoko, nad modzeniem hebla dalej myślę, bo mi mało
: 2016-05-26, 22:33
autor: nismo46
z czego to serwo moze u siebie tez zmienie przy 4tlokach powinno byc lepiej:)
: 2016-05-27, 05:52
autor: Wolfshade
nismo46, ja mam z Xtraila ale występuje też w Maximach, ważne żeby to było M215T.
Polecam naprawdę dobry mod hebli
: 2016-05-27, 07:00
autor: nismo46
Wolfshade, dzieki
: 2016-05-27, 08:43
autor: vixo
W Accordzie jest takie samo
: 2016-05-27, 08:53
autor: Piotrek_10243
Wszyscy chwalą wymianę serwa że chyba sam się skuszę
Tylko ciekawe czy taki zmieszczę (LPG w okolicy)
A pompę na taką z xtrail-a przy okazji warto wymieniać czy coś nie pasuje?
: 2016-05-27, 09:08
autor: vixo
Ja kilka dni temu zmieniłem serwo i tak szczerze to nawet moja dziewczyna się nie skapnela, że coś jest inaczej a jeździ tym autem na codzień.
: 2016-05-27, 09:41
autor: brylant13
Tyle ze chyba wymieniales jeszcze tarcze i zaciski z tego co widzialem, tzn miales wymienic nie wiecz czy wszystko razem zrobiles. Bo tej samej wielkosci tarcze i klocki a tylko serwo inne to cchyba za malo zeby bylo git majonez. No chyba ze na forum wymyslono cos na co nie wpadli zadni inzynierowie produkujacy rozmaite wozy
: 2016-05-27, 09:41
autor: foo
@vixo
Jaki mod, taki efekt. Życie
: 2016-05-27, 12:51
autor: Wolfshade
brylant13, tarcze, klocki i zaciski cały czas leżą u mnie i czekają aż się w końcu za to zabiorę
Zamontuj sobie takie serwo a przekonasz się na własnej skórze ile to dało u Ciebie
: 2016-05-27, 13:08
autor: brylant13
Wiem, że aby z efektem rozbudowac hamulce inwestuje sie w tarcze, zaciski i klocki. Wieksze tarcze, wielotłoczkowy zacisk na pewno dadzą lepszy efekt hamowania. Potem ewentualnie rozbudowuje sie układ hamulcowy jeśli aktualny jest za słaby dla nowych gratów. Tu zaczyna sie odwrotnie i może i jakiś efekt jest ale głównie siłę hamowania uzyskuje się przez "big brake kit". Nie wiem może się nie znam i zaraz zostane zjechany ale u znajomych pożądny zacisk, tarcza, klocek dał piorunujące efekty a przy serwie nie trzeba było dłubać. Taki mod z serwem to takie +3hp dla siknika 150hp no ale co kto woli. Jestem zwolennikiem dobrych hamulców więc nie neguje.
: 2016-05-27, 14:04
autor: vixo
Póki co samo serwo zamontowane. Chciałem zobaczyć czy faktycznie jest jakaś różnica
: 2016-05-28, 04:04
autor: Boro1989
Ja odczułem różnice.i to spora, ale i u mnie wleciala i.nowa.pompa.bo.stara była trupem, i szczerze.to na prawdę czuć spora różnice.w.hamowaniu, Janusz.fajnie potrafi to wszystko wyjaśnić, ja po 1.3h na telefonie.z.nim nie.miałem żadnych wątpliwości
pewnie po zlocie się wypowie na ten temat
: 2016-05-28, 14:34
autor: woytaz_gdy_elb
Mam kilka pytań odnośnie serwa Xtrail bo też chciałem taki mod zrobić w Sunnym - było by fajnie gdybym musiał używać mniej siły do hamowania bo w rajdach hamuję połową buta często i byłoby mi łatwiej dozować siłę. Obecnie mam z przodu 4tłoczek Wilwooda i hamulec jest dość twardy...
1. czy rozstaw śrub mocujących serwo pasuje - czy trzeba coś przerabiać ?
2. czy zbiorniczek można przełożyć z poprzedniej pompy - chodzi mi o to że ten jakiś wielki taki i zajmuje dożo miejsca ( czy rozstaw otworów pasuje ?
3. czy pompy/serwa o oznaczeniu początkowym 8H752 i 8H753 czymś się różnią ?
4. czy gwinty na przewody hamulcowe są w pompie z Xtrail'a takie same jak w Sunnym tzn m10x 1 ?
z góry dzięki za podowiedzi
: 2016-05-28, 19:13
autor: Wolfshade
woytaz_gdy_elb, ja niestety Tobie za bardzo nie pomogę, do P11 serwo pasuje PnP
: 2016-05-28, 23:41
autor: janusz
Boro1989, bez przesady.....
Woytaz_gdy_elb -> PW
: 2016-05-31, 22:59
autor: Mishi
HeY
Niby nic a jednak ciągle coś się dzieje. Niebawem sprawdzę efekt wymiany serwa u Wolfshada na własnej skórze. O wrażeniach napiszę w stosownym czasie.
Mishi
