[ Primera] Bziukowy Pro Daily Car P11.144 - NEO VVL rebuild
Bziuk
Post autor: Bziuk » 2014-09-01, 20:07
Ze 100 NX-a przerzuciłem się na coś nieco większego :)
Primera jest w moich rękach od czerwca. Trafiła mi się naprawdę zadbana sztuka, dbam o nią jak mogę, wszystko co niedomaga od razu poprawiam bo auto jest tego warte. Silnik SR20DE spisuje się bez zarzutu, czy to na benzynie czy na gazie auto mknie dostojnie do przodu :) Ma takie bajery jak sprawny klimatronik, szyberdach, półkubełki, 16 calowe OEMowe alusy i nawet białe zegary do których już się przyzwyczaiłem:) Generalnie w tych pieniądzach genialny, godnie prezentujący się kanapowóz.
Plany ? Wyciągnąć z wolnossącego SR-a jakiś przywoity wykresik :) Wydech, mod rozrządu i co tam jeszcze mi do głowy wpadnie :)
Ostatnio zmieniony 2016-12-11, 23:03 przez Bziuk, łącznie zmieniany 4 razy.
Jest: N14 SSS style,Pulsar GTI-R i K11 SUPER CVT
Było: 2 x B13 , N15 sedan, Micra K11, P11 Si i P11.144 sport VE...
Post autor: bombel » 2014-09-01, 20:08
Drobna korekta. W p11.144 jest DE 140 KM i 181 Nm. DEH był w P11 GT 150 KM i 178 Nm
Bziuk
Post autor: Bziuk » 2014-09-01, 20:17
a już poprawiam :) i dzięki za wyprowadzenie z błedu :)
Post autor: bombel » 2014-09-01, 20:19
Spoko. POkaż foty wnętrza :D
Bziuk
Post autor: Bziuk » 2014-09-01, 20:22
na razie na kompie mam tylko zlotowe foty :P Jak posprzątam porządnie to pstrykne jakąś sesję i uzupełnie galerie na pewno :)
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-09-01, 21:15
fajny sporcik ci sie trafil, moja kiedys taka byla dopoki Pierwsza reka w pl jej nie zkundliła qg pod maska
lekka glebka i bedzie sysunia
Ostatnio zmieniony 2014-09-01, 21:16 przez Ad@mus, łącznie zmieniany 1 raz.
Bziuk
Post autor: Bziuk » 2015-03-09, 15:40
No to czas najwyższy na mały UP :)
Primera śmiga. Jak na dupowóz przystało głównie w trasach :)
Póki co powoli kończę ogarnianie auta od strony mechanicznej, wizualnie praktycznie nieruszane nic :)
Primerka dostała nowe tarcze, klocki, świece, kable i wszystkie filtry nówki :) Opony Zimowe również nówki poprawiły komfort jazdy o pińcet procent :) Następnie wziąłem się za tłukący się rozrząd i tu .. niespodzianka. Okazało się, że już ktoś wcześniej grzebał przy łańcuchu. Nie wahając się wymieniłem wszystko na dobry japoński zamiennik i od tamtej pory spokój i cisza :) W międzyczasie ukręciłem prawą półośkę, profilaktycznie wymieniłem obydwie. Nasilające się stuki w przednim zawieszeniu wyeliminowałem przy okazji ostatniej wymiany amortyzatorów i sprężyn. Zawiecha na ten moment praktycznie cała nowa, trzyma się drogi jak przyklejony :) KYB excel G z H&R robią robotę i przy okazji trochę tą kozę zglebiły w końcu. Ostatnią ingerencją była wymiana oleju w skrzyni i wsadzenie kompletnego sprzęgła AISIN.
W najbliższym czasie będę się brał za strone wizualną. Ogarnięcie niefachowo poskładanego przodu, regeneracja lakieru i jakiś ładny felunek na wiosnę :)
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-03-09, 18:53
blizniaczka mojej widze ze się reperuje :)
fele sa spoko jedynie bym je podmalował na jakiś kolorek,
jak tam moc bziuku? dobrze ogarnia czy masz seryjne osiągi?
Bziuk
Post autor: Bziuk » 2015-03-09, 19:08
No tu jest pełna fabryka dodatkowo stłamszona powoli dogorywającą instalacją LPG. Będę chyba jeszcze przed zlotem NZ zmieniał graty więc może trochę się odmuli.. Co do felg to myślałem poważnie o 17 jakichś konkretnych, ale w obecnym setupie zawiechy to jazda po Krakowie byłaby raczej ciężka, i pewnie głownie bym pokonywał trasę do zakładu wulkanizacyjnego na prostowanie felg :P
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-03-09, 20:26
205/50/16 jest spoko, i na prowadzeniu i na komforcie
jak cos muli to może zacznij od odmulania pb a potem lpg dlubaj
w kraku masz tofu, pomoze ci z lpg, z tego co wiem ma sonde afr wiec podlubie ci podtlenek
Bziuk
Post autor: Bziuk » 2015-03-09, 20:35
No ja mam 205/55 R16 i lekkie balony są, ale komfort naprawdę ok :)
Właśnie moje refleksje na temat LPG wzięły się z faktu, że ostatnio pare km zrobiłem na PB i jest PRZEPAŚĆ ! Z Tofu już jestem ugadany właśnie na kwiecień i ostre modzenie, już zdążył się pochwalić swoją sondą AFR, będzie porządne strojenie :D Zastanawiam się, czy nie pójść w stal.. Dorwać jakieś 16 w stali z rozstawem do primery, poszerzyć je kapke i na to jakiś fajny kapeć z lekkim naciągiem. Oczywiście stal w jakiś ładny kolor :)
Kwietas
Post autor: Kwietas » 2015-03-09, 20:42
Ad@mus pisze:205/50/16 jest spoko, i na prowadzeniu i na komforcie
Potwierdzam słowa Adamusa, też mam takie kółka w N16, profil 55 jest jednak ciut za duży. Niestety coś za coś i w znacznej większości opona 205/50/16 będzie znacznie droższa od tego samego modelu o profilu 55. W moim przypadku było to ok. 80zł więcej na każdej oponie.
Bziuk
Post autor: Bziuk » 2015-03-09, 20:47
Fakt, że profil 55 jest bardzo typowy i sporo aut z takim wyjeżdża z fabryki. Stąd też za komplet nówek zapłaciłem nieco ponad 700 także naprawdę ok cena. Najwyższa półka to to nie jest, ale jestem bardzo zadowolony :) A powiedzcie jaką opone byście polecali do felg 17 szerokość 7 ? 205/40 , 205/45 czy może jeszcze jakaś inna np 195/45 ?
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-03-09, 20:47
jak nie chcesz zamulania to daj 195/60/15 :)
druga sprawa to na 205/50/16 praktycznie nie ma przekłamania i na takiej gumie z fabryki sporty wychodziły ;)
szeroka stal to kiepski pomysl, nie ten kierunek :)
a jak chcesz max frajdy z jazdy to zaloz 195/50/15 ;)
Bziuk
Post autor: Bziuk » 2015-03-09, 21:20
zamulanie zamulaniem a ja tu tylko o walorach wizualnych :) 17 na primerze po prostu mi się podobają :) Taka koncepcja mi się w głowie zrodziła i drążę temat :)
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-03-09, 21:53
wizualnie 16" tez jest spoko, tylko wymaga ladnej opony :) minimum rainsport3 ;)
Bziuk
Post autor: Bziuk » 2015-03-10, 18:47
Rozważę jeszcze opcje, bo z jednej strony już mi się po nocy te 17 śniły, ale z drugiej strony coraz bardziej podoba mi się opcja przemalowania ori i jakieś dobre laczki :)
Pytanie do doświadczonych kolegów : Zastanawiam się nad usunięciem EGR i pytanie czy w ogóle jest to możliwe bez grubszych ingerencji w kompa np i czy ktoś kto to robił zauważył jakieś efekty takiego zabiegu ?
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-03-10, 22:09
te fele co masz przemaluj i zainwestuj w fajne opony letnie 205/50
albo szukaj oem alu z n16sport :) wg mnie jedna z fajniejszych fel do nissana, kupiłem takie swego czasu za 220zl do renowacji która sam przeprowadziłem :)
Bziuk
Post autor: Bziuk » 2015-04-27, 18:06
w wolnych chwilach lekkie grzebanie.
W miedzyczasie jakiś kamyczek spod kół zapewne tira umocnił mnie w przekonaniu, że czas na zmiane halogenów. Jeden konał już od momentu zakupu i jak się okazało wisiał na przysłowiowe słowo honoru na resztkach plastikowych mocowań. Zakupiłem naprawdę tanio w porównaniu z innymi zestawami na allegro i na dodatek z odbiorem osobistym w Krakowie także długo się nie zastanawiłem.
Jak już tak zacząłem dłubać to odrazu postanowiłem poruszyć temat lamp. W końcu jak długo można jeździć z jednym ksenonem ? Kupiłem sprawny, aczkolwiek nie był w stanie jakim opisywał go sprzedający czyt. klejone mocowania i mocno zmatowiony klosz. Ostatecznie darowałem sobie zwroty, bo patrząc na zdjęcia innych spodziewałem się podobnego stanu albo gorszego.
Na końcu w cenie złomu kupiłem pas przedni i zaczęła się grzebanina. Na chwilę obecną z jednej wybitnie ujowo wyglądającej strony frontu mam rownomiernie rozłożoną, jak tako wyglądającą spójność. Efekt póki co mnie zadowala.
Poza tym nissan bez zarzutu. Jeździ, przegląd przeszedł bez zająknięcia. BYLE DO ZLOTU !
Kiwi
Post autor: Kiwi » 2015-04-27, 18:29
Witam!!!
Mnie też czeka wymiana pasa, tylko nie wiem jak on jest zamocowany? Czy da się stary odkręcić, a "nowy" przykręcić, czy trzeba to spawać lub nitować???
Będę wdzięczny za podpowiedź.
Pozdrawiam Kiwi
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2015-04-27, 19:04
Belka jest spawana ta dolna pod chłodnicą .
marlos90
Post autor: marlos90 » 2015-04-27, 21:09
Bziuk, a co z włącznikiem awaryjnych.. bo nadal wożę 2szt na tylnym fotelu..
SPRZEDAM:
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-06-08, 22:05
na filmie zlotowym widze zes panie buty pozmienial i rzeczywiscie w rzeczy samej blizniaki my se pobudowali :)
robisz upa albo z buta :D
na jakiej oponie i jakim zawiasie nysa stoi?
ronnie333pl
Post autor: ronnie333pl » 2015-06-10, 13:46
Bardzo ładna sztuka kolego :)
Co do 17' w swojej mam takie na gumach 215x45
wcześniej miałem 16 205x55 i powiem Ci szczerze, że po Krakowskich drogach nie czuje jakiejś diametralnej różnicy w komforcie. Licznik przekłamuje tylko o 5kmh.
Widzę, że fronty nysek mamy podobne :D
Bziuk
Post autor: Bziuk » 2015-06-10, 16:55
Adamus mam KYB gazówki i do tego H&R :) Jest twardo, ale znośnie, w trasie jedzie się o wiele przyjemniej :) Mam odczucie, że albo tył trzebaby trochę podnieść, albo przód jeszcze zglebić. Opony to dunlopy blueresponse 205/55 dorwane w dobrych piniądzach. Trochę balony, ale tutaj to akurat patrzyłem na kase i miało być dziadkowo, mięciusio i cicho :)
BTW - czemu Cie na zlocie nie widziałem ?! Liczyłem na Twoją obecność bo naprawdę fajnie działasz w temacie :)
Marlos - sory, nieaktualne :)
ronnie333pl - obowiązkowo wpadaj na spota ! Naprawdę ładna sztuka i kij z tym , że QG - póki jeździ bez znaczenia :P
pare zlotowych fot :)
Ostatnio zmieniony 2015-06-12, 21:00 przez Bziuk, łącznie zmieniany 2 razy.
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-06-10, 17:08
poproszę cię kolego o zdjęcia samochodu, bo nie ukrywam, planuje przejsc na balony :D
na zlocie mnie nie bylo bo kolizyjny termin mialem no i finansowo tez lipton
do krakowa mam 120km i ty z krakowa rowniez, jak cos to zapraszam ktorys weekend, zrobimy polerke bziukowej :)
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2015-06-10, 17:17
ty masz tam taki zawias? jest idealne. fajne auto az sam znowu zaczalem chorowac na taka jako dupowozik :)
Bziuk
Post autor: Bziuk » 2015-06-10, 17:29
Tak jak napisałem, na trasę jest idealny bo przestał mi tyłek uciekać na zakrętach i prowadzi się ogólnie o niebo lepiej :) Jest jeszcze pare niedoróbek, ale zainspirowany cichociemną WILQa zaczynam działać z motorem :)
Majchrzoku no to za rok robimy silną reprezentację Primer? :D A w micrę wsadzisz swoją lepszą połówkę :D
Adamus jak tylko znajdę okienko w kalendarzu chętnie wpadne :)
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2015-06-10, 17:47
hmm raczej laweta a na niej micrus:p
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-06-10, 21:08
Bziuk, wpadaj, polecimy pianą aktywną, glinką, pastą i politurką
bedzie sie swiecila jak moja;)
[ Dodano: 2015-06-12, 22:12 ]
foto z boku poprosze i czernidlo na opony :D
