Strona 2 z 12
: 2013-02-06, 17:37
autor: radziejwwl
Tak mniej wiecej myslalem , to ktoredy pociagles te kable ?
A tak z braku laku zrobiłem :
ale szpan ;P
: 2013-02-06, 17:42
autor: Rysiu83
elektryczne?
: 2013-02-06, 17:52
autor: radziejwwl
a po cholere mnie elektryczne lusterka ?:) wystarcza podgrzewane
: 2013-02-06, 18:21
autor: Modzelitto
Udało Ci się wyciągnąć wkłady, czy kupowałeś na zaś?
: 2013-02-06, 18:21
autor: MichałB86
Modzelitto pisze:Udało Ci się wyciągnąć wkłady, czy kupowałeś na zaś?
wygląda że koledze się udało
. W poprzednim aucie wyciągałem i jest to dość łatwe
radziejwwl pisze:a po cholere mnie elektryczne lusterka ?:) wystarcza podgrzewane
Elektryczne przydają się jak jeżdżą autem więcej niż 1 osoba. Podgrzewanie przydaje się bardzo często. Zwłaszcza w taką pogodę.
: 2013-02-06, 18:40
autor: radziejwwl
Primera jezdze tylko i wylacznie ja
Wkłady wyciągnąłem co prawda dałem ciała bo wyjmowałem je za pomoca suszarki czego nie polecam . Opalarka 5 sekund i wychodzi bez mrugniecia okiem , a wkładadnie to juz tylko deserek
: 2013-02-06, 18:44
autor: Radziejowa
chyba zapomniałeś o mnie
tylko lusterek nigdy nie przestawiałam
: 2013-02-06, 18:48
autor: MichałB86
kasiunia357 pisze:chyba zapomniałeś o mnie
To podgrzewanie się przyda
: 2013-02-06, 21:13
autor: Seba WWA
a skąd masz wkłady bo mi właśnie padło podgrzewanie w prawym lusterku?
chyba się wybiorę do ciebie niedługo...
: 2013-02-06, 22:19
autor: Rysiu83
Zapewne Allegro.Też jeden uniwersalny kupiłem i wymieniałem bo nie grzało.
: 2013-02-06, 22:59
autor: radziejwwl
Na alledrogo groszowe sprawy , a wpasc zawsze mozesz
Właśnie przywiozłem nowe gadzety do Primery i jeszcze inne leza u kuriera , ale o tym w nastepnym odcinku
: 2013-02-06, 23:27
autor: Rysiu83
Bardzo popieram
: 2013-02-21, 16:01
autor: radziejwwl
Kupiłem sobie kabelki , moze w weekend sobie przedluze w koncu z braku progresu
: 2013-02-21, 16:28
autor: piotr100lica
Czyżby akumulator miał zamiar sie przenieść do bagażnika ?
: 2013-02-21, 17:02
autor: MichałB86
piotr100lica pisze:Czyżby akumulator miał zamiar sie przenieść do bagażnika ?
Pewnie poleci na tył żeby dociążyć tył
: 2013-02-21, 18:03
autor: radziejwwl
Aku do bagaznika zeby razem ze skrzynia zawalał bagaznik i nie dalo nic sie do niego wlożyć
: 2013-02-21, 18:27
autor: vixo
radziejwwl, jaki kabel skąd wyczarowany
: 2013-02-21, 18:33
autor: bombel
Niestety obawiam się, że za cienki kupiłeś
: 2013-02-21, 18:36
autor: radziejwwl
bombel, 16mm2 spokojnie wystarczy troche robie w tej dziedzinie
, a nie chce tez walic nie wiadomo ile miedzi do tego samochodu
vixo, j.w. z hurtowni a skad by indziej ;P
: 2013-02-21, 18:47
autor: piotr100lica
A masę tez będziesz ciągnąć czy dajesz podwójnie ten kabel na + ?
: 2013-02-21, 18:50
autor: radziejwwl
i plus i mase , inaczej bym kupił jeden grubszy i podwojnie sie nie bawił
: 2013-02-21, 18:54
autor: piotr100lica
To masy nie można było w bagażniku przykrecic ? Jest potrzeba obydwa ciągnąć ?
: 2013-02-21, 19:02
autor: radziejwwl
Moim zdaniem lepiej pociągnąć do oryginalnego punktu , coby akumulator z osprzętem silnika był połączony miedzia a nie blachami . Mozna zrobić tak jak mówisz , ale ja wole położyć drugi kabel który mnie nie dużo kosztuje
: 2013-02-21, 19:12
autor: piotr100lica
Dopytuje sie bo u siebie tez tak muszę zrobić.... Tylko będę musiał jakos mocowania pod aku wspawac z tylu, dajesz tez jakiś bezpiecznik po drodze ?
: 2013-02-21, 19:18
autor: bombel
NA zdjęciach wydaje się cieniszy. Co do masy to mam w 3 rózne punkty pociągnięta w bagażniku
: 2013-02-21, 19:21
autor: radziejwwl
To tylko przedłużenie podłączenia aku , więc bezpiecznik wydaje się być zbędny. Ja orginalną podstawke pod aku daje do bagażnika i już tylko jakos lepiej zabezpiecze.
: 2013-02-21, 19:23
autor: bombel
Ja nie mam bezpiecznika. Został ten z fabrycznej wiązki, z którą pod maską łączy się kabel.
: 2013-02-21, 19:50
autor: piotr100lica
Ja dla pewności chyba dam bezpiecznik zaraz koło aku..
: 2013-02-21, 21:00
autor: Szymeq
piotr100lica pisze:Ja dla pewności chyba dam bezpiecznik zaraz koło aku..
Jak najbardziej wskazane ... Nie daj boziu złapie zwarcie gdzieś , lub tfu..tfu przy dzwonku to bezpiecznik wyłapie a tak będzie spawareczka
: 2013-02-22, 10:56
autor: Pawel18PL
Też, nie mam bezpiecznika przy aku w bagaju
Podstawkę dobrze przymocuj tylko bo blaszka tam cieniutka... Zastanawia mnie tylko po co Ci tak dużo kabla na mase skoro można wykorzystać ori masę
