![:-/](./images/smilies/kwasny.gif)
![;-)](./images/smilies/oczko2.gif)
A Poliuretan planuje przy kolejnym silniku, na razie wszystko w zawieszeniu jest wymienione na nowe części uzgadniane z Osa
Lepiej powiec jak z tymi poszerzeniami nadkoli bo się by przydało coś, a seciki już mam zalozoneMacGayver pisze:No zawias i heble to podstawa. heble mam z GTi, ale zawias jest jeszcze u mnie do zrobienia![]()
jak chcesz to mam cały zestaw z tarczami i klockami z Sunnego GTi do sprzedania jeszcze. Wszystko przeze mnie rozebrane, wyczyszczone i poskładane. Gotowe tylko do założenia. wiadomość jak zawsze na PW
Nom dokladnie, ale autko sprawia tyle frajdy z jazdySCOOTER pisze:Nieprzewidywalne i "narowiste" autko się zrobiło.Mariusz.b86 pisze:Każda zmiana pasa to tak jak na morzu, a wracając wybiło nas na trasie toruńskiej i brak kontroli nad autem było .
Trzeba być nie lada wyczynowcem żeby takiego szatana utrzymać pod maską.
Postaram się daleko nie mam, zależy czy czegoś nie poroskrecamEnDrIu pisze:Wez autko na spotaGratki, zbudowales autko, ktore pewnie pogoniloby seryjna s13 na cwiartke
Wiem ale tez wiem ze przed zlotem niema szansy, ale do docelowego silnika napewno sie cos pojawibodek pisze:Seryjne tuleje na wahaczach w micrze są zbyt delikatne do takich mocy. Ten wahacz można ręką wyginać w przód i w tył a pomyśl jak zmienia się zbieżność przy gwałtownym przyspieszaniu i hamowaniu. Koła się rozjeżdżają i zjeżdżają jak w samochodzikach dla dzieci. Jeżeli auto myszkuje przy przyspieszaniu to można ustawić lekko rozbieżny przód ale nie przesadzić co by przy hamowaniu nie miotało. Zabawy zbieżnością zabawami ale polibusze rozwiązują ten problem. Twardsze są już tylko unibole.
Co do kosztów to przemilczę ale nie jest to tania zabawa. A co do trudności jeśli ktoś czuje się na silach. Trzeba ogarniać blacharstwo, lakiernictwo, mechanikę i elektrykę i tylko tyleSeboo991 pisze:Tak szczerze proszę o odpowiedźTo naprawde jest takie trudne na jakie wygląda? i jakie są koszta takiej operacji (może być pw ;P )
Pytanie-czysta ludzka ciekawość ^^
I ogółem jestem pełen podziwu i gratulacje ^^
Nom, już się turla sprawiając radochę, faktycznie jeszcze troszkę do zrobienia jest, i niewiadomych ale damy radeWieshaq pisze:Biorąc pod uwagę że Bracia ogarniali sprawę własnymi siłami to ogromniasty SZACUN
Koszty małe nie były ale czas poświęcony na realizację .. efekt końcowy zapewne rekompensuje![]()
No to teraz małe dopieszczanko i niech turla fele i uciera nosa
Dzisiaj już nawet nałożyłem kolorekMichałB86 pisze:Fajnie wyszło
hehe, jeśli ktoś będzie zainteresowany to może się skontaktować, na pewno pomogęWieshaq pisze:Mariusz zrób kilka takich drążków to paru chętnych pewnie na nie będzie
No staram się, ale chyba mamy spory krok w tył do piątku się wstrzymuje to może uda się jeszcze podjechać na spota, ale w sobotę wyjmuje skrzynie biegów. Chyba to ona powodowała hałas narastający w czasie jazdy, ale trzeba zdjąć i prawdopodobnie otworzyć zobaczyć co się tam dzieje, możliwe ze wymienić będzie trzeb cala skrzynie na innaSCOOTER pisze:Widzę że cały czas coś się rzeźbi.![]()
Pomalutku do przodu tak trzymać
Zdejmiemy, zobaczymy czy się uda rozebrać. Wtedy pomyślimy, Bodek w rozmowie telefonicznej, tez mi coś wspominał o Siedlcach. Zobaczę, na razie moja styczność ze skrzynia kończyła się na zdjęciu i założeniu przy okazji na przykład montażu sprzęgłaBaSsGrU pisze:Mariusz - biegi ładnie wszystkie wchodziły wiec może tylko regeneracja skrzyni w Siedlcach ?
