ciekawe jaki...janusz pisze:Ale mam inny pomysł - dużo lepszy i dużo szybszy
[ Primera] "AKAI REI" czyli Primera P11GT z ASCD
Ad@mus zobaczysz. Jak wyjdzie, to opublikuję efekty Pierwsza przymiarka myślę, że w tym tygodniu jak dobrze pójdzie.
Dziś dotarły do mnie kolejne graty do auta, jutro pewnie dotrą kolejne. Foto wszystkich jak będę miał wszystko co mi potrzeba
_____________________________________________________________
Pierwsze próby z polerowaniem nie wypadły zachęcająco......... Jednak mam w panie potrenować jeszcze i opanować wszystko.
A teraz coś co do mnie dotarło i od razu musiałem założyć
Ostatnio zmieniony 2017-12-19, 11:25 przez janusz, łącznie zmieniany 2 razy.
Dobra, oświeci mnie ktoś wreszcie, od czego jest ten wihajster na przednich bocznych szybach?
janusz, kolektor jeszcze żyje?
Zielkq, kolektor żyje, testowałem na czymś innym
bombel, i ten jeden wihajster kieruje przepływem powietrza? Cuda!
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... t-1-1-0629
Bombel, ten link co podał Zielkq, i brałem te z Olsztyna.
PrzeRuSco, a tak tak, takie "zastosowanie" to ma w praktyce...
Ad@mus, to też właśnie po to sobie to sprawiłem
Bombel, przy najbliższej okazji to zrobię
- Modzelitto
Modzelitto, niestety, ale nie to są od HEKO. OEM Nissana wygląda zupełnie inaczej i kosztuje dużo więcej.
Zielkq, jezeli chodzi o owiewki to wytłumaczyli koledzy już. Jeżeli ten wihajster o ktorym mówiłeś to ten czarny dynks, chociaż w wielu aut jest już wyblakły, to jest to po to aby szyba przy zamykaniu zawsze wchodziła w prowadnicę. Przy dużej prędkości auta szyba drży gdyż jest stabilizowana tylko jedna prowadnicą.
bombel, janusz, Panowie od aerodynamiki - zuh dał inne wytłumaczenie wihajstra (tak, mam na myśli ten mały dzyndzel, w którym drzwi rdzewieją)
No dobra, dziś wieczorem po przyjściu do domu stwierdziłem, że czepek kolektora jeszcze za mało się świeci, więc trzeba poprawić. Na nowo poszedł papier 400, 2000, filc i pasty polerskie. Jest dużo lepiej, ale nadal widać głębokie rysy i jakieś otworki po pęcherzykach powietrza powstałych przy odlewaniu. No ale lustereczko się już względnie zrobiło
Ostatnio zmieniony 2017-12-19, 11:26 przez janusz, łącznie zmieniany 2 razy.
janusz, komuś się w domu nudzi
Ad@mus, bez jaj to eunuch
Arias, jak opanuję metodę, którą chcę stosować to nie ma problemu. Ręczne doprowadzenie czepka do takiego stanu zabiera bardzo dużo czasu........ No i nie wszędzie da się dojść z papierkiem ściernym i szmatką do polerowania.
W ciasne miejsca dremel i ogień
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
Ad@mus, w zasadzie jak się pokryje warstwą tlenku to nie ma bata, żeby coś się zaczęło dziać. Al2O3 jest twarde A jak zacznie matowieć to ściągnę wypoleruję jeszcze raz i położę na to klar Albo oddam gdzieś, żeby mi rzucili na to jakąś powłokę - na przykład z Cr albo Ni lub też odpowiednio naniesione Al
Pawel18PL, mam Proxxona tylko końcówki muszę dokupić, ale nie wiem czy mi się już chce
Ad@mus, a tam zboczuchy, po prostu lubimy jak jest ładnie pod maską SiO2 na Al - cienko to widzę.... Żeby zrobić SiO2 trzeba utlenić Si a to temperatura rzędu >1000°C, β-Ga2O3 uzyskuje się w temp na poziomie 950°C i czasie utleniania na poziomie 30min. Utlenianie Al następuje samoistnie i cienka powłoka tlenku myślę, że zapobiegnie dalszemu utlenianiu się
Ad@mus, kwarc może i jest twardy i odporny temperaturowo, ale jest też bardo kruchy - wiem bo mi pękł pogrzebacz do wyciągania próbek z reaktora do utleniania jak wyciągałem utleniane próbki GaN-u
Jakby ktoś chciał się dowiedzieć jak wygląda powiększenie trochę razy Na dole po prawej jest podziałka
_________________________________________________________________
Mały up. Ostatnio powróciłem do dopieszczania kolektora ssącego. No ale pojawił się problem zatytułowany - dotrzeć głębiej w kanały dolotowe. No i tak - zacząłem szukać odpowiedniego narzędzia. Niestety, ale okazało się, że temat dość ciężki. No to teraz miałem takie coś - nie ma narzędzia, które jest mi potrzebne, więc trzeba było sobie zrobić jakieś narzędzia I tak o to powstały ściernice na elastycznym przedłużeniu Ponad pół kanału zostało wyczyszczone. Problem pojawia się od strony głowicy, ale to już względnie opanowałem
Przy okazji powoli zaczynam opanowywać metodę polerki, o której wcześniej pisałem. Na małej powierzchni po jakiś 10 sekundach z matowego miałem powiedzmy lusterko. Jakbym to przeciągnął pastami polerskimi to byłoby elegansio. Problem pojawił się w przypadku nieco większej powierzchni, jednak temat też jest do opanowania. Nie wiem jeszcze jak będzie w przypadku powierzchni jaką reprezentuje sobą kolektor ssący
Kolejne graty do sierpniowego modzenia i gmerania powoli się zbierają
No dobra, kolektor względnie dopieszczony, na tyle na ile mi się chciało. Zostało tylko nawiercić otwory pod dysze do LPG, ale to jak już będę w Lbn to zrobię sobie.
A tak wygląda całość po doprowadzeniu do stanu. Na poprzedniej stronie są fotki jak wyglądał przed czyszczeniem.
