[ Micra] [K11] Green Hornet by Hahkuh
- Hahkuh
...robi się cieplej więc można powolutku zacząć dłubanie...
...w poniedziałek przyleciał do mnie Short Shifter Japspeed z UK,
miał być instalowany za 2 tygodnie, ale nie wytrzymałem...
...króciutka prezentacja:
http://www.youtube.com/watch?v=vfQhn1kEcAM
+10 do radości z jazdy
Przy okazji powyższego zakupu nie mogłem sobie darować...
...X-Fast - oczywiście Sparco - może jutro zainstaluję wisienkę na torcie
[ Dodano: 2011-04-05, 16:36 ]
...wskoczyły:
- Ecu Master Det II
- wydajniejsze wtryski od 1,6
...i podregulowałem dzisiaj sprzęgło, bo się uślizgiwało na pełnym ogniu
przy wskakiwaniu z III na IV bieg
...wskoczyły:
- Ecu Master Det II
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
- Coobcio
Się dzieje
Ps. zamiast swapować 1,3 trzeba było 1,6, ponoć wszystko idealnie pasuje i można na wiązce i ECU z 1,0-1,3 ogarnać no i skrzynia pasuje:
http://www.micra.org.uk/threads/38557-S ... sion/page1
Z takiej 1,6 bez problemu idzie zrobić pod 130KM
Aha no i tu jeszcze więcej info na ten temat + foto:
http://www.micra.org.uk/threads/37724-G ... light=sr20
- Coobcio
Zarówno skrzynia z 1.0 jak i z 1.3 pasuje idealnie na silniki z rodziny GA14-16
Takie coś fajnie by było wystrugać
- Coobcio
Aha czyli skrzynia musi być z 1,3 tak jak to chłopaki za granicą często wałkują...
Czyli wniosek z tego Taki że skrzynia z 1.0 nie podejdzie do 1.3 a jakoś u Przemka wszystko pasowało hmmm...
Aleście poszaleli z 1.0 45 koni od razu na 2.0 200 koni tosz to trzeba by hamulce aerodynamiczne zakładać żeby taką micrę wyhamować
Dajcie luz chłopak i tak zrobił dużo z tego co miał i na co go było stać
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
- Hahkuh
...jakoś nie mogę się zebrać - przyjedź na zlot to zobaczysz na żywcaqxs pisze:No ale kiedy jakiś filmik pokazujący przyspieszenie się ukaże naszym oczom?
...a propos hamulców....Michalllo pisze:Aleście poszaleli z 1.0 45 koni od razu na 2.0 200 koni tosz to trzeba by hamulce aerodynamiczne zakładać żeby taką micrę wyhamować
...wreszcie trochę wolnego czasu, więc nadrabiam w modach
Wyjąłem z szafy dawno kupione i już troszkę zakurzone wentylowane
i nacinane tarcze Speedmax'a 240x18mm, zaciski i jarzma z Nissan'a Sunny N14,
klocki Ferodo Premier parę rupieci i do dzieła
...tarcze seryjne, na których śmigałem dotychczas wyglądały tak:
....więc masakra! Obowiązkowo obmalowałem Hammerite'm tą część nowej tarczy, którą zawsze bezwzględnie trawi korozja....i montaż
....i tyle! Układ odpowietrzony. Jak na razie nie heblowałem ostro z wysokich prędkości.
Chcę, żeby się wszystko dobrze poukładało
Aha... przy okazji wymieniłem seryjne świeczki na NGK BKR7E-11 - podobno lepsze.
Jak na razie nic nie stwierdzam, bo na ciepłym silniku pali bez zmian - czyli "od strzała"
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
- Hahkuh
...od Ciebie się wszystko zaczęło
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
- Hahkuh
...na poprawę humoru - dzisiejsze zakupy:
- 2 x odpowietrznik zacisku hamulcowego
- filtr oleju Knecht
- płyn hamulcowy DOT 5.1 Super + 5 Bendix
- przegub prawy + wymiana na miejscu
- nowy rozdzielacz zapłonu (kopułka)
- nowy palec
- nowe przewody wysokiego napięcia NGK
- 4 x pierścień centrujący do letnich alusów
...aha.... i wreszcie wskoczył na klapę mój JDM'owy Rabbit
[ Dodano: 2011-05-11, 18:27 ]
...rozwiązałem problem, który pojawił się po swapie hamulców z N14. Udało się uniknąć wymiany pompy hamulcowej. Wystarczyła regeneracja w postaci reperaturki
[ Dodano: 2011-05-14, 19:50 ]
...zalany Castrol Edge Sport 10w 60 + filtr Knecht'a
[ Dodano: 2011-05-28, 11:07 ]
...od 2 tygodni walka z viewtopic.php?t=5747
[ Dodano: 2011-05-30, 17:00 ]
....zmieniłem dzisiaj opony na letnie
i felgi (NAAAAREEEESSSZZZCIE!!!!!) na Zender'y (white),
które prawie rok czekały...
Foty mega kiepskie bo samochód strasznie brudny
i robione niestety w pełnym słońcu dlatego szprychy się zlewają,
ale w rzeczywistości wygląda lepiej niż się spodziewałem
[ Dodano: 2011-06-01, 20:57 ]
NAPRAWIONY!! Trafiony był czujnik położenia wałka rozrządu,
który znajduje się w aparacie zapłonowym - podmiana aparatu załatwiła sprawę
na cacy... i znowu życie jest piękne...
[ Dodano: 2011-06-05, 12:31 ]
....wczorajsza polerka...
przed:
po:
wszystko razem:
....korek NISMO - wreszcie wrócił na swoje miejsce
- nowy palec
przed:
po:
wszystko razem:
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
- Hahkuh
...a na jaki kolor? ...zastanawiałem się nad takim wściekłym lambo pomarańczem... zrobiłbym z niego Mechaniczną Pomarańczę Jak myślisz?
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
