[ Primera] KUROI KAGE - Primera P11.144-GT replica
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-12-30, 21:25
janusz, więc sugestia-zmienic pompe i przyjrzec się wytryskom?
Post autor: janusz » 2016-12-30, 21:30
To pierwsze, ale również filtr i regulator ciśnienia.
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-12-30, 23:33
Filtr paliwa mam nowy. Regulator nie...
moher3
Post autor: moher3 » 2016-12-30, 23:54
IMO regulatory ciśnienia bardzo rzadko padają tak same z siebie, wątpię abyś jakiś syf zalewał do baku. Sprawdź najpierw czy nie przepuszczają Ci wtryskiwacze gazowe i czy reduktor przewodem podciśnieniowym bączków nie puszcza. Jak jest na zimnym silniku przed przejściem na paliwo wysokooktanowe?
MASZ JAPOŃCA KRĘCISZ DO KOŃCA
pomogę w sprawach LPG
Warszawa Targówek
http://perfektautogaz.pl/
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2017-02-02, 10:32
Na zimnym puki ssanie nie pusci jest okej. Na samym LPG jest OK. Na benie tylko po nagrzaniu.
Jest jeszcze jeden defekt, ale to od samego poczatku. Jak auto jest na ssaniu to do pierwszego zatrzymania przy wysprzegleniu lub na luzie, ale tylko jak kola sie kreca, rowniez waha obrotami. Jak auto sie zatrzyma to szarpnie raz na 1800 i spada do 1000 i koniec, mozna jechac i juz sie to nie powtarza. Sprawa ma miejsce do pierwszego zatrzymania, na pb i na lpg bo przeciez jak przelaczy sie na gaz to kola sie kreca :)
Od zawsze tez na lpg ma wyzsze obroty niz na pb.
Wszystko to działo się też już przed modami, wiec teorie typu Ecumaster, zbyt luzny dolot/wydech czy zaplon odrzucilem juz dawno temu. Dzialo się tak na kompie z p10, dzialo sie tak na kompie z n14 i dzieje sie tak na kompie z eGT (ecu mam i czujniki ze starego sr20de).
Nie zmienialem TPSa, Maf był już podmieniany-dodam tylko.
Takie male ciekawostki, ktorych nie potrafie rozgryzc.
Edit:
Dzisiaj primera straciła spojlera, zgniotła się z leksza tylna klapa i pęknął zderzaczek. Wszystko dlatego, że nie widziałem drzewa w które wcofałem. Kappa straszna ale cóż. W związku z tym, gdyby ktoś widział sedana na części w kolorku czarny ze spojlerkiem to proszę o priv.
W okresie zimowym Primera nie zawodzi, rozszczelnił mi się układ wspomagania na aluminiowych rurkach więc wyciołem chłodniczkę w pieron i zrobiłem bajpasa z węża strażackiego. Działa i do wiosny musi wytrzymać. Wtedy odbuduję układ z miedzi bo na razie zimno i choroby.
Cały czas latam na 10w50, fajnie na nim silnik pracuje. Spalania oleum jak nie było tak nie ma, jedynie wycieki z aparaty i pokrywy zaworowej, jednak od 2500km nie dolałem nic a na bagnecie ponad połowa normy. Tak więc liczę, że zgubiłem jakies 300ml oliwy.
cloud_9
Post autor: cloud_9 » 2017-02-02, 11:03
mam radę na cofanie primerą, u mnie działa i można cofnać 10cm od ściany (do tego polecam końcówkę wydechu jako najdalej wysunięty punkt
https://viaken.pl/pl/monitor-lcd-do-kamery-cofania.html
https://viaken.pl/pl/kamera-cofania-wbu ... yjnej.html
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2017-02-02, 11:10
ja mam hak, ale drzewo się wbilo :) Tzn myślałem ze mam miejsce ale jeden konar wychodził mocno w przód i to on mnie rozwalił.
zuh
Post autor: zuh » 2017-02-02, 12:58
A są może takie monitory w lusterku ale zakładane zamiast lusterka a nie na lusterko?
Post autor: Zielkq » 2017-02-02, 13:03
zuh, są, ale ceny przeważnie znacznie większe... :-/
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2017-02-02, 14:35
Nie potrzebny mi taki bajer :) po prostu zamyślony rano byłe, ciężki okres w pracy a w domu tez nie lżej ;)
Zdarza się i najlepszym ot co :)
Wy mi lepiej blach szukajcie ;)
cloud_9
Post autor: cloud_9 » 2017-02-02, 19:39
zuh
są, wcale nie dużo droższe, ja kupowałem dawno temu, założyć to można i zamiast lusterka, ale musisz zrobić uchwyt, ja ogólnie poza faktem posiadania kamery doceniam, ze to jest dwa razy większe niz w primerze i więcej widać:) serio, bo seryjne to mało co, odezwij sie na pw jak coś to Ci podesle zdjęcia jakieś jak zrobie, ogólnie to ma też drugie av in, raspberryPI mi na tym szło, ale średnie miejsce na GPS:)
a co do lusterek - w chinach szukać, są takie z:
- kamerą
- androidem (GPS etc)
- transmiterem fm
- prostym recorderem hd
- ekranem do wstecznego na całe lub z boku
przykład:
https://pl.aliexpress.com/item/5-Androi ... 31547.html
https://pl.aliexpress.com/item/5-0-inch ... 16954.html
i kończe OT:) dzięki Adam za użyczenie wątku;)
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2017-02-13, 20:56
Serwisik probiony. Nowe filtry z gazu, nowy filtr powietrza i nowe świeczki:
1 gar, świeca miała jakiś osad:
Kolejno 2-3-4 (2 w kąpieli olejowej):
Filtry+podścisnienia do MAP z LPG:
kolor Specola 10w50 po 3000km bez dolewki:
Po wymianach znowy dochodzę do ładu z obrotami na LPG, które są równe, ale za wysokie.
moher3
Post autor: moher3 » 2017-02-26, 23:58
czerwony osad na świecy jeśli mnie pamięć nie myli oznacza kiepskiej jakości paliwo zazwyczaj, a konkretnie chrzczone którymś tam specyfikiem. Miałem kiedyś na warsztacie taki fajny plakat chyba Denso ze zużytymi świecami i było konkretnie opisane który wygląd co może oznaczać, niestety w tamtej firmie już dawno nie pracuje a plakatu zapomniałem zabrać :) Po takiej wymianie nie powinno być żadnych problemów z obrotami na LPG...
Warszawa Targówek
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2017-02-27, 09:54
moher3, dzięki za odp, ale kwestie szalejących jałowych już opanowałem. Wszystko co zrobiłem było zrobione zgodnie z zasadami sobotniego grzebania, natomiast winną była sonda Lambada, którą po prostu wypiołem (sterownik ECU z p10Gt więc nie krzaczy i ni ma czeka)
Efektem jest dużo przyjemniejsza jazda, bardziej elastycznie się podróżuje a dodatkowo coś z czym walczyłem czyli spalanie :) Było 13,5l/100km a jest bez sondy lekko poniżej 10l/100km...
Osady na świecach wynikały z przelania.
Gerenas
Post autor: Gerenas » 2017-02-27, 10:32
Świetnie zrobione autko , jest potencjał , dawno nie widziałem tak ładnie zrobionej Primery :) Aż się zastanawiam nad zakupem tego modelu.
______________
[url=http://aaaaa[/url] Szukaj, szukaj, ale bez spamu na forum.
Ostatnio zmieniony 2017-02-27, 16:12 przez Gerenas, łącznie zmieniany 1 raz.
Bziuk
Post autor: Bziuk » 2017-02-27, 11:35
Gerenas szukaj, szukaj :) Jakbyś potrzebował porady, pomocy przy oglądaniu czy coś to pisz, albo najlepiej wpadnij na spota w Krakowie to przedysktujemy :)
Jest: N14 SSS style,Pulsar GTI-R i K11 SUPER CVT
Było: 2 x B13 , N15 sedan, Micra K11, P11 Si i P11.144 sport VE...
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2017-02-27, 11:59
Gerenas, na zdjęciach wszystko ładnie wygląda i pachnie świeżością :) w realu jest paskud straszny... tyle że się leje i jedzie. I jedzie bardzo fajnie :)
cloud_9
Post autor: cloud_9 » 2017-02-27, 19:08
Gerenas pisze: Aż się zastanawiam nad zakupem tego modelu.
Kup od Adama:)
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2017-02-27, 19:59
W 3 minuty przeczytać temat ad@musa niemozliwe :D zwykly spam
Post autor: janusz » 2017-02-27, 20:06
PrzeRuSco, przeczytaj mój topic, jeszcze więcej spamu :]
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2017-02-27, 23:30
Bo na całym forum szerzy się spam :D
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2017-03-03, 08:55
dlatego tak rzadko tu wchodzę :-|
XXX
Post autor: Zielkq » 2017-03-03, 09:46
To co, czyścimy cały temat i zostawiamy tylko posty Adama ze zdjęciami? :mrgreen: :mrgreen:
matek_p
Post autor: matek_p » 2017-03-03, 09:51
Ułóż historie od nowa :D jak poszukiwania blach?
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2017-06-12, 12:14
Dobra Pany i Panewki.
Jak wiadomo, Kuroi Kage jest na sprzedaj. Informacja o tym pojawiała się na FB i w giełdzie. Na chwilę obecną nie kalkuluje mi się jej trzymać i opłacać OC. Więc do końca sierpnia jak nie zgłosi się klient, który położy odpowiednią kasę na stół, akceptując tym samym stan blachy tegoż pojazdu to ten pojazd poleci na złom.
Zaznaczę, że tragedii nie ma, mechanicznie porobione i zmodzone. Ten temat mieści wszystkie informację na temat przeróbki tego samochodu. Opcje są dwie, za ok 2000zł (bo blachy polifta drogie) zrobić remont i się cieszyć piękną primerą dalej, opcja nr2 to front swap na p11 przed liftem, co kosztuje ok 50% mniej niż opcja nr 1. I cieszyć się dalej :)
Opcja nr3, kupujesz jako dawca i swapujesz gdzie chcesz. rozsprzedajesz fruty i zarabiasz.
Opcja nr4, ten tego, tne w pizdu i nikt nic nie ma. Olejo żłopy żłopią dalej, każdy szukać będzie ssac na rynku wtórnym za połowę ceny. Marudy marudzić będą o ecumastery że nie ma. A LPG takie drogie i kapryśne że wolę na PB polatać.... :arrow:
Give me someone with kohonesssssssss.
Post autor: Zielkq » 2017-06-12, 13:16
To rób tego swapa frontu i będzie Pan zadowolony ;)
W razie czego będę miał swój przedni zderzak do opchnięcia :P
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2017-06-12, 14:53
Zielkq, pan nie chce tego robić bo pan będzie miał inne auto :) Wożę obecnie powietrze w primerze, a można zmniejszyć kubaturę, lub ją znacznie powiększyć.
5lat posiadam ten wóz, czas na zmiany.... Niech się nią zajmie ktoś z zapałem większym niż mój.
Ja już wygasłem i dbam jedynie o sprawność samochodu. Brakuje wkładu w estetykę, na której mi nie zależy zbytnio bo auto stoi w paskudnym miejscu w Katowicach, gdzie wydaje mi się, że tylko ja chcę nie obić auta sąsiadowi.
Bziuk
Post autor: Bziuk » 2017-06-12, 15:08
oj Adaś, Adaś, Adaś... weź przestań, bo masz nic innego jak chwilowy brak weny. Zrób tego front swapa po taniości, będzie się wyróżniał. Mechanicznie przecież masz wsio ogarnięte. Kuuurde nooo.. tyle już serca w to auto włożyłeś - nie szkoda Ci ? Teraz sprzedasz za dupiane pieniądze, kupiśz jakiegoś małego sztrucla i zanim się obejrzysz zatęsknisz za prajmerą ! No muszę Cię na forum opierdzielić publicznie żeby do Ciebie w końcu dotarło ?!
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2017-06-12, 15:22
Przyjedziesz do mojego nowego garage pomóc przy swapie ? :)
rafik
Post autor: rafik » 2017-06-12, 19:21
swap! szkoda by było pieniądze żadne a fajne wozidło :)
