[Sunny] Nissan Sunny N13
garygary
Post autor: garygary » 2015-03-26, 19:43
d3mox, Nie wiem ;)
Tak się dziś zaczęło
Tu już E16I na wierzchu, komora pusta
Wpada GA16 :-D
Tutaj już praktycznie siedzi
I teraz tak:
Po pierwsze łapa od skrzyni (e16i) wchodzi idealnie na mocowania skrzyni GA16DE tak że bajka.
Tylna poducha od E16i ta na belce też ogólnie pasuje tylko trzeba z silnika E16i zdjąć podmienić jej mocowanie.
Problem leży po stronie pasażera bo z tamtą poduchą to ni w pi%$ę ni w oko :roll:
Wybieraki wydaje się że są p&p, ale wszystko wyjdzie w praniu
Trzeba będzie coś wymodzić.
Dziś generalnie wyciągnięty stary silnik i "prawie" wsadzony nowy.
Jutro znowy walczę :mrgreen:
Post autor: bombel » 2015-03-26, 19:50
Do tego podstawowe mody, czyli kolektor 73C, walki z GA16DS i mod rozrządu i bedzie ze 110 KM
garygary
Post autor: garygary » 2015-03-26, 19:54
Bombel to jest od Vixa z primery sri, dzięki Vixo:D tak że kolektory już są :) wałki w swoim czasie na razie $$$ tyle nie ma
vixo
Post autor: vixo » 2015-03-26, 19:55
To jest mocniejsza wersja GA także kolektor jest
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2015-03-26, 21:21
jak da sie ogarmac to bez wiekszej rzezby to chyba namowisz mnie na drugi projekt:D
karol282
Post autor: karol282 » 2015-03-26, 22:43
Zaraz mi się przypomina ten tekst "sku@#$n, jak on tam wlazł ?!" :mrgreen: garygary, powodzenia przy walce z elektryką to będzie w sumie najgorsze, a z tą łapą to jak masz spawarę i wizję w głowie to ogarniesz bez problemowo za jednym posiedzeniem ;)
Old School JDM
B12 GTI V6, done ? :)
viewtopic.php?t=19111
garygary
Post autor: garygary » 2015-03-27, 07:37
karol282, No właśnie spawary brak :/
majchrzok, Rzeźba z łapą w sumie tyle bo w n13 poduszka jest przykręcana do podłużnicy a łapa do silnika, przy ga16 poducha jest przy silniku a mocownie do budy przyspawane.
[ Dodano: 2015-03-27, 17:42 ]
Update
Łapa skrzyni od silnika E16i pasuje
Tutaj wstępne spasowanie poduszki przedniej. Heh najlepsze... To jest fabryczna poduszka tylna z belki z p10 :D jedno mocowanie ucięte i siedzi jak ta lala :) tylko, że to taka wersja "alpha".
A tutaj jest ta niszczęsna poduszka prawa. Ogólnie to przerobiłem ori mocowanie z E16i, i dospawałem dzyndzla żeby przykręcić ją do silnika, trzyma się na dwóch śrubach :roll: ale myślę, że da radę :mrgreen:
Nie ruszyłem niestety półosi, a myślałem, że to dziś ogarnę... Elektryka też nie tknięta. Szczerze to myślałem, że będzie szast prast i po sprawie, a tu nie dość, że to nie pasuje tamto trzeba nacinać to spawać, to jeszcze deszczu do%$bało :shock:
Z innej beczki ma ktoś podesłać schematy instalacji p10 GA16DE i n13 E16i? Tylko nie po niemiecku ;)
Ostatnio zmieniony 2015-03-28, 10:15 przez garygary, łącznie zmieniany 1 raz.
DubSon
Post autor: DubSon » 2015-03-28, 09:46
yeah, jeśli E16 ma identyczne mocowania co E13, to jestem w domu :))
Gratulacje swapa! :)
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2015-03-28, 09:55
n13 ma wspomaganie kierownicy?
garygary
Post autor: garygary » 2015-03-28, 10:10
DubSon, Dzięki ;) ale do amknięcia tematu jeszcze mnóstwo rzezy, przede wszystkim wiązki trzeba połączyć, a nie mam schematów ;(
majchrzok, Jeszcze nie, ale na pewno będzie. pompa zostaje z GA16, muszę przerobić mój orginalny przewód ten taki "zasilający" bo jest za długi, u mnie pompa była w miejscu obecnego alternatora, a nad nią od razu zbiorniczek płynu. W GA16 pompa jest z tyłu a zbiorniczek osobno, ale to do ogarnięcia. Tylko, że najpierw chcę zrobić wiązkę a potem resztę :)
[ Dodano: 2015-03-29, 16:31 ]
Dzisiejszy dzień mija mi mniej więcej tak, no bo schematy mam, ale po niemiecku :shock:
[ Dodano: 2015-03-31, 11:46 ]
W końcu zabrałem się za składanie do kupy wiązki elektrycznej, nie było to miłe przeżycie bo nie miałem pojęcia od czego zacząć. Po chwili namysły i zdjęciu peszli zacząłem sprawdzać kabel po kabelku gdzie co idzie i porównywać to z schematem.
Powycinałem wszystkie kable od czujników które zaczynają się na starym ECU i kończą na starych czujnikach, to co zostalo czyli sygnałówki oznaczyłem i opisałem
Na szczęście miałem też pomocnika
Teraz połączyć to co zostało ze starej wiązki, z wiązką od GA16 i powinno być ok, ale ręki nie dam sobie uciąć :razz:
[ Dodano: 2015-08-14, 12:24 ]
Mały up, od dłuższego czasu temat stoi w miejscu. Udało się podłączyć pompę paliwa i ECU. niestety nie ma iskry na świecach, nie wiem czy to wina cewki czy złego podłączenia ;/
[ Dodano: 2016-01-15, 18:15 ]
Temat można zamknąć bo n13 na zyletki poszedł :roll: kiedyś tam mam w planach kupić jeszcze jednego, tez w 5d wtedy może sr.... "niezbadane są wyroki Pana" :mrgreen:
