[ Skyline] E13 swapped to GA16DE NVCS+ by DubSon
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2015-10-28, 16:59
DubSon pisze:a fura ledwo pali i to przy 8b paliwa
Zniszczysz wtryski... doświadczalnie sprawdzone że te od sr20de przy 6,5b na końcówce rozcinają się oringi...
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
DubSon
Post autor: DubSon » 2015-11-02, 16:21
Pawel18PL, sprawdzałem, są całe. i tak je zmieniam na czerwone z VQ30 więc whateva..
Zobaczymy po diagnozie co tam się porobiło...
[ Dodano: 2015-11-02, 16:21 ]
Pany, w cykindrach mokro, dwie swiece mokre.
Kompresja od rozrzadu
10; 12; 11; 10,5
na dwoch ostatnich cylindrach najbardziej mokro.
nie wiem czy to uszczelka... co to moze byc?
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2015-11-03, 13:13
Możesz wyciągnąć listwę paliwową i zakręcić rozrusznikiem żeby zobaczyć jak pracują wtryski ?
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
DubSon
Post autor: DubSon » 2015-11-03, 14:13
właśnie to zrobiłem, ku zdziwieniu wcale nie pracują...
Post autor: janusz » 2015-11-03, 14:41
Zobacz czy dochodzi zasilanie na wtryski.
DubSon
Post autor: DubSon » 2015-11-03, 15:39
najednym kablu +12 jest na zaplonie, a na drugim masa skacze przy odpalaniu. nie powiem do ilu, bo moj miernik jest chyba zbyt wolny :p
zapieczone wtryski? i dopiero przy duzym cisnieniu cos puszczaja?
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2015-11-03, 17:29
Wtrysk jest sterowany masą więc jest ok. Hmm to podmień te wtryski.
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
DubSon
Post autor: DubSon » 2015-11-05, 19:18
wiec tak: wtryski wymienilem, nadal to samo...
na krótko wtrysk cyka.
otworzylem ECU, ale w srodku wyglada dobrze.
przeczyscilem styki, posprawdzalem masy, przewody, bezpieczniki - wszystko jest na swoim miejscu.
nie mam juz pojecia co mu jest.. w weekend chyba podepne diode do check engine i zobacze czy cos wymruguje...
azorek
Post autor: azorek » 2015-11-07, 14:16
Wywal te kabelki i gaźnik załóż ;-)
DubSon
Post autor: DubSon » 2015-11-10, 13:12
azorek, ee.. niee :P
Sytuacja wygląda tak, że odpalam, auto chodzi, ale nie da się go zgasić..
Zachowuje się tak, jakby cały czas był włączony zapłon - gdy w końcu sam go zadławię jakoś, to zapłon się wyłącza.
Udaje się to np. poprzez wyciągnięcie fajek ze świec.
Jak odepnę kostkę z alternatora, to auto także odpala, ale wtedy nawet jak auto zadławię,
to mimo kluczyków w ręku zapłon nadal jest włączony.
Odpinanie kostki od stacyjki nie robi na nim wrażenia ;)
Dopiero wyciągnięcie przekaźnika odpowiedzialnego za zapłon pomaga lub ściągnięcie klemy. Wtedy po założeniu czy to klemy, czy przekaźnika - zapłon jest wyłączony.
Po kolejnej próbie dzieje się to samo.
Przekaźnik podmieniłem na taki sam, który jest obok niego ( nie wiem od czego :P ) i objaw nie ustaje.
Przekaźnik od ECU zamieniałem z tym od pompy paliwa, bo są takie same i także bez zmian.
Generalnie wszystko wydaje mi się, że podłączyłem tak jak jest w schematach.
zasilanie ECU, pompy paliwa i wentylatora po zapłonie oraz drugie zasilanie ECU i wentylatora na stałe. Wszystko na bezpiecznikach.
Czy ma ktoś jakieś pomysły co jest nie tak?
garygary
Post autor: garygary » 2015-11-10, 18:46
Może podlaczylesvprzekaznik zapłonu na odwot, albo coś nie hallo z sygnałem do cewki z zapłonu
Post autor: janusz » 2015-11-10, 18:54
garygary, w jaki sposób odwrotnie - cewka zamieniona stykiem roboczym? Przekaźnik by się chyba zapalił z takiej podniety :d Choć nie ukrywam - może być takie coś, ale wtedy byłyby całkiem niezłe multimedia. Ale wracając do teorii i praktyki - cewka przekaźnika ma około 100Ω. Jeśli przepuścimy przez nią prąd o natężeniu 0,1A to zgodnie z prawem Oma U=IR, czyli na cewce będzie spadek napięcia na poziomie 10V, a skoro pompa paliwa i zapłon działa, to raczej taka sytuacja nie jest możliwa. Pompa z 2-3V nie pójdzie, nie ma bata.
DubSon
Post autor: DubSon » 2015-11-10, 18:57
garygary, tego przekaznika nawet nie ruszalem, zostal z cherry. nowe jest tylko podlaczenie ecu, pompy paliwa i wentylatora.
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2015-11-11, 10:45
Trzeba bylo przeszczepic elektryke cala z sunny i nie mialbys takich jazd...
karol282
Post autor: karol282 » 2016-01-05, 21:06
DubSon, jak idą prace ?? Coś ucichło ;)
Old School JDM
B12 GTI V6, done ? :)
viewtopic.php?t=19111
DubSon
Post autor: DubSon » 2016-01-08, 15:47
karol282, powoly, powoly :(
na razie umylem dokladnie miske olejowa, kupilem niepasujaca uszczelke :)
moze dzisiaj zloze na silikon - tak jak z reszta bylo.. i zrobie plukanke valvo i zaleje docelowy olej.
w przyszlym tygodniu pojedzie do elektryka na komplekowe ogarniecie kabli jak nic nie wymysle nowego przez weekend ;-)
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2016-01-08, 16:19
DubSon, a co tam Ci nie blanga z elektryką?
DubSon
Post autor: DubSon » 2016-01-08, 17:35
nie odcina pradu przy probie zgaszenia silnika - w efekcie auto nie gasnie i zachowuje sie tak jakby kluczyk byl nadal w pozycji zaplonu. ale tylko po odpaleniu jest ten problem.
konsultacja tel z Januszem byla i do nieczego nie doszlismy.. :/
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2016-01-08, 17:49
a co przeszczepiałeś z N14 z elektryki a co zostało ze starego?
[ Dodano: 2016-01-08, 17:50 ]
próbowałeś po zgaszeniu na pałe odpalać auto poprzez podpięcie rozrusznika na krótko?
może zapłon nie idzie przez przekaźnik a ma zasilanie podłączone cały czas?
DubSon
Post autor: DubSon » 2016-01-08, 19:54
zasilanie ecu, pompy paliwa i wentylatora robilem od zera na ory przekaznikach wg schematu N14.
zaplon jest ory na przekazniku z N12, po odpaleniu i wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki oraz nastepnie po wyciagnieciu przekaznika zaplonu auto gasnie.
niby wyglada na nie odcinajacy przekaznik, ale podmienialem i bez skutku.
stacyjka takze wylkuczona, bo po odpieciu kostki silnik nadal pracuje..
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2016-01-08, 20:08
jak silnik gaśnie dopiero po wyciągnięciu przekaźnika to tu szukałbym przyczyny.
jak podmieniałeś przekaźnik to raczej jego bym wyeliminował, bo aż mało prawdopodobne by kilka z nich było uszkodzonych. przyczyna widocznie leży w jego złym podłączeniu. może przewód sygnałowy podpięty jest w nie to miejsce przy przekaźniku co powinien skoro przekaźnik się nierozłącza po przekręceniu kluczyka w tył?
Post autor: janusz » 2016-01-08, 20:13
DubSon coś jest zwalone z zasilaniem ECU. ECU ogólnie dostaje zasilanie z 2 źródeł. Jedno jest bezpośrednio z aku, a drugie jest dołączane przez przekaźnik. Jak ECU dostanie sygnał o załączonym zapłonie, to z automatu dołącza przekaźnik. Przekaźnik dołącza do ECU zasilanie dla obwodów sterowania wtryskami, pompą paliwa, sterowaniem wentylatorów i paru innych pierdoł. Ale o tym chyba gadaliśmy przez telefon :]
Chodzi o to, żeby ECU na postoju przy wyłączonym silniku wcinało możliwie mało prądu.
DubSon
Post autor: DubSon » 2016-01-08, 20:49
kolejna rozmowa telefoniczna z Januszem i juz wiem gdzie szukac i co robic dokladnie. dzieki!! :mrgreen:
jutro sie pobawie, bo micha jeszcze nie zalozona, ale wymyta jak nowka :)
najlepiej spisal sie nanofactor - plyn typu tenzi truck / dimmer tylko, ze podobno 'z dzialaniem antykorozyjnym' :D i do tego porzadkne splukanie karcherem przemyslowym :D
do tego zla uszczelka zamowiona w sklepie, pan nie przyjmie bo otwarta juz..
no nic - dirko zawsze spoko :lol:
Post autor: janusz » 2016-01-08, 21:11
DubSon, nie za ma co, ja tylko tak na logikę wymyśliłem, co może być nie tak. A czy to będzie to - tego nie wiem.
Dirko jest dobre na wszystko :d
DubSon
Post autor: DubSon » 2016-01-10, 17:38
janusz, no i podpialem sie jak mowiles i.. DZIALA! :D
Ciesze sie jak dziecko, dzieki Janusz! :mrgreen:
Post autor: janusz » 2016-01-10, 18:01
DubSon, nie za ma co. Zawsze uważałem, że po % łatwiej się myśli - myślenie jest lżejsze
DubSon
Post autor: DubSon » 2016-01-10, 18:31
janusz, haha true :D
mi dziś po piwku od razu szybciej szło. szkoda, bo na droge juz dziś nie wyjadę. ale test drive po firmie odbyłem i banan z twarzy nie schodzi, mimo iż 30km/h nawet nie przkroczyłem :mrgreen:
jutro pare detali dokończe, umowie sie na dopieszczenie i pochowanie wiązki na jakiś konkretny termin, zeby nie byc dlugo bez auta. sam tego nie robie. nie mam cierpliwosci, a jst co robic tutaj akurat :)
zdjecia i jakies filmidło soon ;>
Post autor: janusz » 2016-01-10, 18:38
DubSon, ale przesadzać nie można. Myślenie może być po %, ale robienie to na trzeźwo :!:
DubSon
Post autor: DubSon » 2016-01-10, 18:39
jedno piwko nikomu "dupy nie urwie" od razu :mrgreen: . teraz mogę sobie pozwolic na drugie :)
DubSon
Post autor: DubSon » 2016-02-01, 17:28
dziś autko zaczęło powodować banana na moim ryju! :mrgreen:
muszę jak najszybciej podpiąć ecu mastera, bo przy 'butowaniu' jest ciut ubogo.
przy normalnej jeździe jest całkiem znośnie - ale no.. datsun prowokuje do wciskania gazu :evil:
cherry ma power jak nigdy i czegoś takiego oczekiwałem.
dodam, że nie jest odpalony nvcs, nie jest idealnie szczelny dolot i wydech, no i nie jest wydtrojony..
wszystko do poprawki, ale ważne, że już odżyło i jestem na dobrej drodze :)
Jeszcze raz dzięki dla Janusza i Pawła! :D
