[ Primera] "AKAI REI" czyli Primera P11GT z ASCD
vixo
Post autor: vixo » 2016-11-10, 00:13
Gumowe na zimę dobre są. Materiały zamarzają
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
Post autor: janusz » 2016-11-10, 07:52
Vixo, GRATULACJE!! Napisałeś 1500 post w temacie!
Co do dywaników - miałem welur i zrezygnowałem, wróciłem do gumowych. Z racji, że nie ma jeszcze pogody nagminnie deszczowej i śniegowej, to pozostają te dywaniki. Jak pogoda zmieni się na trwale mokrą, to znów wpadną gumowe, ale z korytkami, żeby woda nie wylewała mi się na wykładzinę.
Wiooreck - jak rozmawiałem z kolegą Totenkopfem to powiedział, że te robione w Finlandii i Rosji są dobre. Jest 3-cie miejsce, gdzie jeszcze robią te opony (nie pamiętam gdzie) i właśnie robione w tym miejscu do niczego.
Tak więc komplet opon leży sobie i czeka na montaż - może dziś, nie wiem........
Przy okazji - mega udogodnienie pozwalające określić głębokość bieżnika
Ostatnio zmieniony 2017-12-19, 12:32 przez janusz, łącznie zmieniany 2 razy.
brylant13
Post autor: brylant13 » 2016-11-10, 08:58
Opony masz na felgach to szybki Pit Stop i jazda :mrgreen:
Totenkopf
Post autor: Totenkopf » 2016-11-10, 10:00
janusz, Remember to check your toe- in/toe- out. Nokian tyres are like eraser rubber, they wear extrelemely fast, but offer supreme traction.
VAZ 21013 - summer car
P11 SE SR20DEH AP0 - current
P11 GX SR20De AJ4 - sold
P10 LX SR20Di AG2 - sold
Post autor: janusz » 2016-11-11, 12:29
brylant13, no ba, pewno, że tak :]
Totenkopf, i checked toe, and it's ok, but i've got small problem with camber of right wheel. The deviation from the correct result is small, but it is. On previous winter tires i had problem, because car attracted to the right. No matter how I assumed the tires - always to the right. the difference in tire wear nearly wasn't existed.
I'll check this supreme traction, when i'll make a winter trip to the Czech :d
So i replaced all backlight on my dashboard - why? Because they doesn't fit the backlight of OEM radio. I replaced all bulbs for the LED. Yes, every bulbs (11 pcs) were replaced LED. Also i could replace only 2 bulbs in a radio...... But i don't know why i stated that replace 11 bulbs will be much easier..........
No matter, now i've got the oem colour of illumination of dashboard.
In cluster i still have a bulbs - but i think about replace it for LEDs
Wymieniłem całe podświetlenie deski rozdzielczej - dlaczego? Ponieważ nie pasowała do podświetlenia OEMowego radia. Wymieniłem wszystkie żarówki na LEDy, Tak, wszystkie żarówki (11 sztuk) zamieniłem na LEDy. Oczywiście - mogłem wymienić tylko 2 żarówki w radiu............... Ale jakoś stwierdziłem, że wymiana 11 żarówek będzie łatwiejsza.......
Nie ważne, teraz mam oemowy kolor podświetlenia deski rozdzielczej.
W zegarach mam jeszcze żarówki, ale myślę o wymianie ich na LEDy
Foto - jak znajdę chwilę czasu
arczar
Post autor: arczar » 2016-11-12, 21:54
Ja już kupiłem 10 sztuk t3 na aliexpress i też będe działał. W wątki rafika są sprawdzone LED-y.
A Ty skąd brałeś? Są śnieżnobiałe?
P.s. pozdrawiam spod P11-ki bez kolektora i dwóch misek olejowych.
Hobbysta Japanista
Post autor: janusz » 2016-11-12, 22:21
Arczar, ja sobie porobiłem tak, jak chciałem :d
Do przycisku od tempomatu, awaryjnych, podgrzewania szyby, regulacji podświetlenia deski i wysokości lamp, podświetlenia obiegu wewnętrznego i A/C wziąłem sobie zwykłe diody LED 3mm odpowiednio je zasiliłem i trochę zakombinowałem, żeby uzyskać odpowiednią barwę :d
Podświetlenie załączenia obiegu wewnętrznego i A/C diody SMD 0805 - trochę mikroelektroniki i montażu przestrzennego i się udało zmieścić :d
Podświetlenie panelu od sterowania nawiewem - tu trochę kombinatoryki - diody 5mm LED białe, ciepłe na 11VDC o charakterystyce świecenia dookólnej - prawie jak żarówka :d Zasilane ze źródła prądowego :]
Foto nie oddaje barwy....... Muszę skombinować lepszy aparat, ale trudno odróżnić to, co zrobiłem od oryginału :]
arczar
Post autor: arczar » 2016-11-12, 22:24
No to przekombonowałeś.... chyba nie zgapię :P
Hobbysta Japanista
Post autor: janusz » 2016-11-12, 22:54
arczar, w każdym razie - na zamówionych diodach OEM Ci nie wyjdzie :p
arczar
Post autor: arczar » 2016-11-12, 23:13
Ale ja chce białe, śnieżnobiałe (bez krzty niebieskiego) czyli jak w nowych autkach (bo takie mam radio: Kenwood BT60) - nie koniecznie OEM.
U rafika chyba tak wyszło.
Spróbuj zrobić zdjęcie w dobrym balansie bieli z porównaniem z licznikami (tam masz żarówki bez kapturków?)
Hobbysta Japanista
Post autor: janusz » 2016-11-26, 14:49
arczar, eeeeee spróbuję, jak znajdę taka opcję w moim mega zaawansowanym aparacie :d
Zrobienie białego ciepłego (temperatura barwowa) podświetlania, które nie męczy to nie problem.
Miałem bez kapturków, ale wróciłem do OEMu i teraz mam znów kapturki :]
_________________________________________
Dorwane dziś za hmmmm arcy śmieszne pieniądze. Co ciekawe - nie są robione w Czechach, tylko w Japonii :d
Ostatnio zmieniony 2017-12-19, 12:33 przez janusz, łącznie zmieniany 2 razy.
Puchacz
Post autor: Puchacz » 2016-11-26, 15:21
janusz, gdzie ty te "perełki" znajdujesz. ?
Tak na marginesie, chciałem podziękować jak zwykle za porady, płukanka zrobiona filtr oleju, paliwa i kabinowy wymieniony. Auto po płukanie chodzi jakby ciszej albo to tylko placebo. Mój ssak był już czarny a teraz jest hak nowy :)
A poli na maglu wskoczyły bez większych przeszkód, ta kanciata musiałem trochę przerobić ale jest ok. Wrażenia ,Hmm kiera chodzi jakby sztywnej i jest chyba trochę bardziej precyzyjna.
Dzieki raz jeszcze:)
P11 GT Top Sport
P11 GT
P10 2.0 Invitation
P11 1.6 SLX
Post autor: Zielkq » 2016-11-26, 19:59
janusz, arcy smieszne mówisz? :mrgreen:
Tylko jeszcze ich stan trzeba sprawdzić porzadnie...
Post autor: janusz » 2016-11-27, 00:05
Puchacz, a tu i tam, czasami leżą na ziemi i tylko trzeba się po nie schylić :] Teraz muszę tylko znaleźć czas, żeby to pozakładać wszystko.......
Zielkq, no raczej, nie inaczej. Jakby była śmieszna cena to bym się chwilę zastanawiał, a że cena była (mega śmieszna)^2 to nie można było się zastanawiać, trzeba było brać :]
Ty mi powiedz, kiedy znajdziesz dla mnie chwilę na wymianę golenia.
Pmk2
Post autor: Pmk2 » 2016-11-30, 22:10
Puchacz pisze:janusz, gdzie ty te "perełki" znajdujesz. ?
Janusz - żywe ceneo motoryzacyjne :D
Post autor: janusz » 2016-11-30, 23:37
Pmk2, oj tam, oj tam........
Dziś szybka akcja z wymianą golenia. Jak zawsze, wielkie podziękowania dla Zielkq za wsparcie. 10 minut i po krzyku.
Today, fast action with change something which is defined in service manual as third link. Big thanks to Zielkq for assistance. 10 minutes and after scream.
Względzie szybki montaż nowego-używanego
relatively fast assembly new-used
I sztuka nowoczesna, która pojawiła się niechcący.
And modern art, which appeared accidentally
______________________________________________________
A teraz, krótka opinia na temat opon Nokian WR D4
Opony założyłem wczoraj, bo jak rano zobaczyłem -4°C, to stwierdziłem, że chyba już należy zmienić. Podskoczyłem do chłopaków z zaprzyjaźnionego serwisu D&G Serwis Opon, szybko mi zmienili. Dlaczego sam nie zmieniłem - Szczerze?! chyba stałe się zbyt leniwy.....
Wieczorem pojechałem się przejechać, ot zobaczyć jak jest z głośnością na suchej nawierzchni, oraz czy są problemy ze ściąganiem. Wyjazd na A8/S8 i pierwsze co - jadę 110km/h i mogę normalnie słuchać radia, a nie wycia opon. Co więcej - nie muszę mocno trzymać kierownicy - auto jedzie względnie prosto.
Dziś pierwszy, względnie normalny śnieg/śnieg z deszczem. Idealne warunki do sprawdzenia opon. Śnieg, woda i błoto pośniegowe nie robią na tych oponach żadnego wrażenia. Specjalnie jechałem tak, żeby lewa strona auta jechała po błocie pośniegowym, a prawa po wodzie - różnica żadna - nawet przy prędkości 110km/h.
And now short opinion about tires Nokian WR D4
Yesterday i changed the tires, because, when i saw the in the morning -4°C on thermometer, i stated that it is good time to change the tires. I drove to the guys from D&G service, they changed it quickly and professionally. Why I didn't do it by myself? Honestly?! - I became too lazy.
In the evening I went for a ride, just to see how it is with the noise on the dry conditions, and the problems with pulling to right. Trip to A8/S8 and the first thing - I drive with speed 110km/h and I can normally listen to the radio, but not the howl of tires. What's more - I don't have a firm grip on the steering wheel - the car is traveling relatively straight. Today, the first relatively normal snow/sleet. Ideal conditions to check the tires. Snow, slush and water don't make any impression on these tires. Specially I drove, that the left side was on the slush, and right side on the water - no difference - even at a speed of 110km/h.
Bziuk
Post autor: Bziuk » 2016-11-30, 23:46
Janusz ja mam dla Ciebie idealny pomysł na drobienie - załóż kanał na YT i ogarniaj tematy grzebania, olejów opon, szukania części itp :D A nóż sponsor się znajdzie i bedziesz grzebał za free ?:D
Jest: N14 SSS style,Pulsar GTI-R i K11 SUPER CVT
Było: 2 x B13 , N15 sedan, Micra K11, P11 Si i P11.144 sport VE...
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2016-12-01, 07:36
Jak to mówią, subskrybowałbym!
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
Totenkopf
Post autor: Totenkopf » 2016-12-01, 08:49
janusz pisze:slush and water don't make any impression on these tires. Specially I drove, that the left side was on the slush, and right side on the water - no difference - even at a speed of 110km/h.
I told you. Do you have russian or finnish tires? Have you checked that when were they made? There are 4 numbers that show the week and year of manufacture.
Post autor: janusz » 2016-12-02, 00:03
Bziuk, Pawel18PL, myślę, że kanał byłby dość szybko zamknięty ze względu na ilość magicznych zaklęć. Jedyna opcja - filmy +18 :d
Totenkopf, opony są wykonane w Rosji - połowa zeszłego roku.
Bziuk, Pawel18PL, i think that the channel would be closed very fast. Why? Because when i make something, i use many magic incantations. Solution - films +18 :d
Totenkopf, This tires are made in Russia - half of previous year.
Post autor: janusz » 2016-12-11, 14:31
I c***j bombki strzelił. choinki nie będzie. Nowy pasek, przebieg - 3kkm. Wczoraj podczas strojnie gazu, na wolnych obrotach strzelił. Od samego początku, jak silnik był zimny, to piszczał jak powalony, ale myślałem - musi się ułożyć...........
Na całe szczęście miałem stary pasek w bagażniku - 20min i wymieniony.
And d*ck pitched the balls, the xmas tree will not be. New belt, mileage 3kkm. Yesterday, when i tuned the LPG, on the idle speed, he broke. From the beginning, when the engine was cold he squealed like idiot. But i thought - it's a new, and he must adapt..........
It good, that i had old belt in trunk. 20min and he was replaced
Post autor: Zielkq » 2016-12-11, 21:59
I po co ja ruszałem swoje... Chyba dorzucę do walizki w bagażniku stare paski... :->
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-12-11, 22:38
Moje paski piszczą od początku, 40000km zrobiłem i piszczą dalej po odpaleniu...
zuh
Post autor: zuh » 2016-12-12, 07:56
Może coś z kolami, gdzieś wytarte, idealnie nie są w jednej linii, albo coś.
U mnie czy zima czy lato, czy sucho czy mokro, zawsze cicho.
Post autor: janusz » 2016-12-16, 00:57
Zielkq, bardzo dobry pomysł :]
Zuh, poskładane, sprawdzone, i wszystko w linii
Założyłem stary pasek i cisza - tak jak powinno być :]
Z racji tego, że 7kkm już stuknęło, to trzeba będzie wymienić oliwę :] Dziś odebrałem filtr i kupiłem oliwę. W sumie nie to co chciałem, ale też jest dobrze. W sobotę wymiana.
Primera jakiś czas temu dostała specyfikację North Europe, więc trzeba było znaleźć sobie coś, co jest charakterystyczne dla tamtych regionów - i tak się trafiło. Foto - może jutro :d Totenkopf kiedy to zobaczył rzekł - "Old school"
Zielkq, very good idea :]
Zuh assembled, checked, and everything in the line.
I installed old belt and now i have silence - as like should be :]
i've done 7kkm, and it's time to change oil. Today i picked up oil filter, and i bought the oil. Properly, i didn't buy what i wanted, but the oil which i bought also is good. In Saturday the oil will be changed.
Some time ago, Primera got specification "North Europe". So i must find something what is characteristic for that region. And i found - photo maybe will be tomorrow.
When Totenkopf saw it, he said "Old School". Yes, i bought it :d
zuh
Post autor: zuh » 2016-12-16, 08:31
To widać jakieś ujowe paski teraz robią. Ech nawet świat pasków schodzi na psy...
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-12-16, 09:28
Ja założyłem po piszczącym conti nowego Gatesa-piszczy tak samo ;)
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2016-12-16, 09:49
U mnie Conti na początku cisza, jak się zrobiło wilgotno to zaczął piszczeć podciągnąłem bo był za luźny i jak na razie ok, przejechane 5k km.
Post autor: janusz » 2016-12-18, 00:57
Dziś zmieniłem oliwę. Zielkq poproszę o fotki :]
Bziuk
Post autor: Bziuk » 2016-12-18, 01:43
Janusz olejowo powędrował bardzo na północ :D
Dzięki Panie za mini spota i błyskawiczną pomoc przy bziukowozie :)
Oby do następnego !
