Dziś zmontowałem wyświetlacz i nawet zaczął działać. W poniedziałek trzeba będzie zaprogramować nieszczęsnego procka...... I powinno zacząć działać Trzeba będzie jeszcze tylko skalibrować
Ostatnio zmieniony 2017-12-19, 11:37 przez janusz, łącznie zmieniany 2 razy.
Arias, nie mam pojęcia Najpierw trzeba zobaczyć jak to w ogóle działa
Bolek_WL, ja do normalnych w żaden sposób nie należę Za młodu ktoś mi krzywo położył gładź pod sufitem i tak zostało..... A że z wiekiem zrobiły się jeszcze większe krzywizny,m to ja nic na to nie poradzę. Wyprostować tego już się raczej nie da.....
Foo, też bym polutował równo. Często gęsto montowałem elektronikę słuchając Opeth, Cannibal Corpse, Sepultury etc. i wychodziło jeszcze ładniej. Co do Oldfielda - fakt bardzo uspokaja - zwłaszcza Dzwony Ruwowe z '73 część 1 od 6 minuty
Platinum Oldfielda to słuchałem za gówniarza - okolice 1 lub 2 podstawówki, jak zawijałem ojcu kasety i siup do Finezji1 podłączonej do AWS303 TOSCA + ZG15
mi to od razu palce zaczynają ten tego i "szyję na basie gdzie tylko da się" ( https://www.youtube.com/watch?v=PkQWWna4jNc ).
No dobra, po wielkich bojach udało się jakoś odpalić wskaźnik. Masę problemów po trochu spowodowało to, że do spółki z Michałem_M66 stwierdziliśmy, że w końcu wykorzystamy szufladowe przydasie i wzięliśmy nieszczęsną atmegę....... Ile żeśmy się napałowali (a w zasadzie to Michał), żeby ona wykonała proste działania to szok - następna wersja - bierzemy jakiegoś ARMa.
Teraz muszę jakąś rurę zrobić, żeby ładnie sondę wkładać w d....ę No i jeszcze jakaś obudowa i nieco dokładniej to skalibrować
Ostatnio zmieniony 2017-12-19, 11:38 przez janusz, łącznie zmieniany 2 razy.
Kurde, to ja do tego, co będzie wystawać z tłumika będę musiał jakąś czerwoną szmatkę doczepić
Dobra, a teraz koszt wykonania całości razem z zakupem sondy (alledrogo) -
UWAGA - 60zł!! (sporo przydasiów i drobnicy miałem w szufladzie, więc to mnie nie kosztowało )
Ostatnio zmieniony 2015-09-09, 06:53 przez janusz, łącznie zmieniany 1 raz.
Ad@mus, sporo gratów miałem w szufladzie, więc jakieś 15-20zł trzeba doliczyć, no i jeszcze moją robociznę - wykonanie płytek, montaż etc. Sondę akurat trafiłem w bardzo okazyjnej cenie
gdybys napisał-"cala zabawka kosztowała MNIE 60zł do tej pory" to mozna bylo sie spodziewac ze trza cos doliczacDobra a teraz koszt wykonania całości razem z zakupem sondy (alledrogo) -
UWAGA - 60zł!!
Foo, jest wskaźnik i on informuje o AFR, podłączenie do kompa - pomyśli się, na razie nie jest przewidziane.
Sonda ma swoją notę katalogową i jest podana λ dla danego Ip. λ na AFR bardzo łatwo się przelicza, czyli mam już zależność AFR od Ip. Teraz zamiast sondy podłączam sobie dwukierunkowe regulowane źródło prądowe i mierzę prąd i patrzę jaki mam odczyt
_____________________________________________________________________
Dziś, a właściwie to wczoraj, chcąc, nie chcąc wybrałem się do Poznania, zobaczyć jak koziołki całują się w du...ę. Akai walnęła około 500km Jeździć jeździ, ale chyba sonda powoli zalicza padakę......... Pali trochę więcej niż powinna....... Oleum sprawdzę rano
Janek jeśli Akai spala ci okolice 8-9l na trasie a wczoraj ci spaliła 11-12l to sikaj na sondę
Sr20DE pali jak w totolotku, u mnie raz wychodzi 9l a raz 13l to mało tak więc musisz wiedzieć, że mieścisz się w normie tj 15l lpg
Frytas, a takie różne dziwne cuda niewidy Co do cierpliwości - to jesteś kolejną osobą, która mi to mówi/pisze Ja tam uważam siebie za osobę, która raczej nie ma cierpliwości - szybko ją tracę
Berny_p, a początkowo twierdziłeś co innego. Zresztą, wiesz dobrze, że myślę jeszcze nad ich poprawą Ale to muszę dorwać jednego fruta
PrzeRuSco, to na razie cicho siedzimy i nic nie gadamy
Co do AFRu - na razie walczę/walczymy z Michalem_M66 o to, żeby to wskazywało poprawne wartości, bo niestety, ale nędzna atmega ma problemy z przetwarzaniem krzywej kalibracyjnej Trzeba coś lepszego wrzucić.
Uchwyt do sondy już jest zrobiony
Vixo, sprawdzać olej sprawdzam - takie przyzwyczajenie mi zostało Od rozebrania i złożenia silnika zrobiłem około 2,5kkm. W tym czasie dolałem 200ml - po części można to usprawiedliwić układaniem się i docieraniem pierścieni.
Kurde, brakuje mi tego dolewania oleju
Na razie muszę wymienić sondę i zobaczyć jak się spalanie paliwa zmieni.
Podwyższone spalanie to moim zdaniem zdychająca sonda - wali wachą z wydechu - przelewa. Sondę już mam i sądzę, że po dolnośląskim ją wymienię
Akai przeżyła dolnośląski i ganianie po torze. Oleju troszkę zjadła. Stwierdzam, że z hamulcami jeszcze trzeba powalczyć
Zimówki, które miałem założone na tor, na zakrętach piszczały jak głupie.
Zdjęcia z ganiania po torze niebawem
tak jest-piszczala strasznie
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=CAWKoZ4Mg5Q[/youtube]
Ad@mus, jak jechałeś ze mną to tragedii jeszcze nie było. Jak jechałem z Sylwią i później z Bernym_p na sam koniec, to wtedy dopiero piszczały W sumie to najlepiej się na tych zimówkach jechało na samym początku Najlepsze i tak były miny Sajmooona i Bziuka na koniec przejazdu i stwierdzenie "ta Primera hamuje"
Dobra też jest historyjka jak na ostatni przejazd wybrał się ze mną Berny_p - ale to najlepiej by było jaki sam opisał
Dziś też ściągnąłem opony te co miałem z felg - nie wiem jakim cudem, żadna nie strzeliła - Lestant widział te opony po ściągnięciu....
