[ Primera] Krótko i zwięźle - WP11-120 SRI
2013-12-25, 17:00
Znalazłem (nawet dwa rozne):
Linki do pełnych prezentacji:
http://www.npoc.co.uk/forum/april-2010- ... 39337.html
http://www.npoc.co.uk/forum/september-2 ... 44058.html
Hm...
2013-12-26, 23:57
Mistrzem gimpa to ja nie będę.
Zaczynam się zastanawiać, czy przy jakimkolwiek "kolorowym" kolorze nie zrobi się z auta choinka... To nie taka prosta sprawa...
Hm...
2013-12-26, 23:57
Zielkq, a może chcesz odsprzedać jedną felgę? bo nie ukrywam że mi jest potrzebna do kompletu od wczoraj
SPRZEDAM:
SPRZEDAM:
Hm... No tak, ale z drugiej strony taki projekt juz byl... Mam nad czym myslec ;P
marlos90, teraz to juz srednio... 3 mi sie do niczego nie przydadza. Z tego co kojarze, to na tablicy ktos ostatnio sprzedawal wlasnie jedna sztuke. Moze tam warto sprobowac?
patrzyłem wczoraj na tablicy i nic nie znalazłem, ale jak by ktoś coś wiedział to przygarnę 1szt
SPRZEDAM:
SPRZEDAM:
marlos90, na allegro jest jedna sztuka, ale nowa nieużywana i krzyczy za nią majątek...
Wszystkie węże podciśnienia kwalifikujące się do wymiany zostaną czarne. Przeraziłem się jak zobaczyłem możliwy zbyt pstrokaty efekt:
Miejsca na kolor trzeba będzie szukać w innych częściach komory.
To co po nowym roku ogarniamy Twojego parcha?
@janusz, najpierw musze te przewody zorganizowac. Po nowym roku, na spokojnie wszystko
@vixo, moze zapomnial? Najlepsze jest to, ze oprocz kolorowych samych wezy dolozyl na inne peszle w kolorze
Ad@mus, może w innym wykonaniu miałoby to jakieś ręce i nogi, ale w powyższym dla mnie nie ma...
Arsenał:
Lewa po wstępnym czyszczeniu:
Trochę czasu z tym zejdzie...
Arsenał:
foo, mozesz prosze rozwinac dlaczego papier na gabce? Lepiej sie dopasowuje?
Bylem dzisiaj na darmowym przegladzie w norauto, chlopaki usterek nie znalezli. Sprawdzali zawieszenie, hamulce, uklad kierowniczy, plyny i cos tam jeszcze. W sumie innego wyniku sie nawet nie spodziewalem, bo przeglad byl w listopadzie, a od tego czasu przybylo moze z 600km.
Ale jedna rzecz wyszla - temperatura zamarzania plynu chlodniczego to 26 stopni ponizej zera. To duzo, malo? Ile powinno byc?
- master1642
- stały bywalec
Temperatura zamarzania powinna być na poziomie -35st. Kup płyn to się wymieni
master1642, nie poddam sie bez walki Jak policzylem ile by kosztowalo profesjonalne wypiaskowanie i pomalowanie, to kupilbym inne felgi, a nie bawil sie w oryginalne... A pieniadze musza pozostac na inne rzeczy ;P
janusz, no to troche brakuje do tej temperatury...
Jak jeszcze przedwczoraj bylem zadowolony z "przegladu" w norauto, tak wczoraj bylem tam z innym samochodem i zmienilem zdanie. Nie maja zielonego pojecia co sie w sklepie/warsztacie dzieje, nie potrafia zadzwonic pod wlasciwy numer, raz daja podsumowanie przegladu na kartce, a raz nie, raz klucze od auta sa zaznaczone nazwiskiem, a raz nie i nie znajduja usterek, ktore powinny byc zauwazone. Przy drugim aucie dostalem caly wykaz co bylo sprawdzone jako "kontrola wzrokowa" i jest punkt "ocena oslon amortyzatorow". Zaraz, przeciez w Primerze oslona z tylu jest uszkodzona (widoczne dopiero po pelnym podniesieniu auta, ale jednak...). No to jak oni calosc sprawdzaja w takim razie? Ogolnie i tak nie spodziewalem sie tam fajerwerkow, ale z ich uslug korzystal bede w ostatniej kolejnosci...
foo, JA zawsze robie na sucho pod podklad papierami na gabce, taki z rolki w lakierniczym,
dalej podkladuje, matowanie na mokro
klar poler na mokro
klocek nadaje sie tylko do wiekszych plaszczyzn, ale kazdy robi jak mu wygodnie
ZielQ, nakupileś wodnych papierków, zajedziesz sie chlopie:)
pod podklad machnij 240 na sucho, najlepiej taka jak posalem wyzej tj na gabce ścierwo, bedzie 3 razy szybciej niz na mokro:)
papiery wodne na sucho sie zapychają za szybko,
podział prosty:
a) jak fela nadaje sie do piaskowania ma dużo wżerów, odprysków etc wtedy pod podklad szorujemy nawet i papierem 80 gdzie trzeba do max 240
b) jak fela jest tylko do odświerzenia, czyli nie bedziemy podkladować, to wtedy porządnie matujemy na mokro 600-800 i lakierujemy
c) wszelka polerka i wygłądzanie lakieru papiery na mokro powyżej 2000
klar poler na mokro
podział prosty:
[2014-01-17, 11:27]
@foo, to rozejrzę się za towarem w najbliższym czasie. Dzięki
@Ad@mus, "niewodne" też leżą, tylko na zdjęcie się nie załapały. W każdym razie prace na razie stoją, czasu przed sesją brakuje...
Kurier przywiózł dzisiaj paczkę od Jaśka, dzięki wielkie
Jak wszyscy mówią, że ta puszka w dolocie daje najwięcej, to szkoda jej nie mieć. A moje SRI to jakieś biedne pod tym względem było
[2014-01-20, 11:50]
Wpadłem na to, gdzie ze spokojem mogę przerzucić wzmacniacz. W bagażniku Nissan zostawił pełno niewykorzystanego miejsca, które wypełnia styropian i powietrze. W miejsce fabrycznej zmieniarki się nie zmieści, ale tutaj już tak:
Przykryć go jakąś przezroczystą pleksi/poliwęglanem czy czymś pochodnym i jakoś to będzie wyglądało Robił ktoś już taki motyw? Jak przymocować pleksi do dziury w tapicerce? Odległy plan, ale może kiedyś...
Dodatkowo zmodyfikowany dolot + wyczyszczona przepustnica.
Brakuje tylko jednego mocowania, ale zobaczymy, może się znajdzie
[2014-01-20, 11:50]
Zielkq Ty się bierz za naukę, a nie za pierdoły - sesja za pasem....
2014-01-22, 14:22
@zuh, dzisiaj byla okazja troche pojezdzic, ale snieg na miescie i brak trakcji sa troche problematyczne... W kazdym razie wydaje mi sie, ze delikatnie poprawila sie reakcja na gaz. Ile w tym jednak prawdy, a ile mojej autosugestii, nie wiem =P
@janusz To byl maly przerywnik, bo zaczynalem sie potykac o elementy dolotu w pokoju. =P
2014-02-18, 20:22
Dawno nic się nie działo, ale sesja to średni okres do zabawy... Udało się tylko wymienić żarówki na konsoli centralnej - ot, "night panel" rodem z odrzutowca miał swój urok, ale jeżeli miało to świecić, to niech świeci. Co prawda przyciski od klimatyzacji i obiegu powietrza dalej są jakieś lipne...
Dzisiaj Nissan wymyty z każdej strony, wymienione jakieś żarówki plus modyfikacja światła przeciwmgielnego. Małe, a cieszy.
Dla wyznawców teorii "pics or it didn't happen":
Z prac:
Efekt:
I ostatni nabytek czekający na skompletowanie brakujących elementów i montaż:
W pokoju świeci dość dobrze i mam nadzieję, że pod drzwiami spełni swoją rolę.
2014-02-18, 20:22
Z prac:
Efekt:
Zielkq zrobiłbyś foto jak teraz jest podświetlana konsoleta . Inaczej mod się nie liczy.
Widzę, że czeka mnie jakaś praca przy Twoim aucie .
Też mam tak zrobione drugie przeciwmgłowe - wiertło łopatowe wywalony otwór i żarówa.
@janusz, wiertło łopatowe mówisz? Co ja się z tym namęczyłem to moje Wkrętarkami to wiercić zbytnio się nie dało, przycisnąć mocniej wiertła też nie (jak spróbowałem to mi odbłyśnik wyskoczył z zaczepów i wpadł w lampę...), wiertła do otwornicy też się nie przydały, bo cała otwornica miała zbyt duży gabaryt i dopiero decyzja o ciągnięciu kabla na środek ulicy i użycie ciężkiego sprzętu w postaci wiertarki i rozwiercania małej dziury "na boki" dała efekt. Ważne, że działa.
Kiedyś skombinuję kabel i diody Zenera (konsultowałem już z zuhem, że da rade tak zrobić. Dzięki zuh). Czyli nie ma sensu bawić się w szukanie krańcówek. Może partyzant, ale musi zadziałać
Ostatnio zmieniony 2014-02-18, 20:25 przez Zielkq, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja wzmacniacz u siebie zamontowałem po lewej stronie bagaznika, dam fotkę w najbliższym czasie Co prawda przykrył mi dostep do wymiany żarówek w lewej tylnej lampie, ale mogę go z mocowania szybko wysunać i już.
Z doświadczenia - kable od radia prowadzone tunelem środkowym, pod kanapą i tapicerką z lewej strony bagaznika nie dają żadnych zakłóceń. Kable głośnikowe natomiast idą prawą stroną auta, zasilanie aku - lewą. Problemów, świstów - brak.
Ja zrezygnowałem z przeróbek podłogi, bo czasem, jak wiesz, coś się wozi, a wzmak się grzeje trochę i utrudnione byłoby chłodzenie..... wzmak na boku bagażnika - zupełnie na wierzchu nie utrudnia mi nawet wożenia wózka dziecięcego
Co do spręzyn HR - żeby nie powiedziec za dużo - dodam, że HR w tym aucie nie jest super twarde. Jest ok, największy ból to krótkie nierowności. Pół roku przejeździłem po Warszawie z HRem i ani progi, ani krawężniki, ani studzienki nie były problemem. Zresztą podpytywałem w tym temacie Bombla co i jak. Podobne zdanie. Jasne - im równiej tym lepiej, ale jeździ się naprawę ok Zresztą, co tu dużo mówić - jak założysz to sam zobaczysz czy Ci odpawiada i nasze opinie nie mają ty żadnego znaczenia Prawdą, że HR można zakładac bez ściągacza. Tylko musisz rozpiąc spręzyny ori ściągaczem.
Powodzenia w modach !
