[Sunny] NISSAN SUNNY N 14 GTI by DARO 170 KM
czajnik
Post autor: czajnik » 2013-02-26, 21:04
29 albo 30 jest na bank w sunnym GTI w N15 chyba taki sam jest Puma potwierdzi pewnie. mi ta grubość pasuje z przodu. grubszego nie zakładam.
[ Dodano: 2013-02-26, 21:06 ]
DARO SUNNY GTI pisze:
co do łącznika stabilizatora to muszę do kogoś mądrego podjechać - Czajnik :) co Ty na to ?
jesli masz kogos takiego w poblizu to tak zrób
DubSon
Post autor: DubSon » 2013-02-26, 21:06
onyxx pisze:a jaki jest w n14 i n15?
Ja mając serię w 1.6 i zamawiając poli od strongflxa na przedni stab wziąłem 27mm (większego nie było :| ) i trochę brakowało ;) 28mm jak nic jest :)
PumaRST
Post autor: PumaRST » 2013-02-26, 21:17
28-29mm w zależności gdzie mierzone.
czajnik
Post autor: czajnik » 2013-02-26, 21:23
DubSon pisze:
jak nie było jak ja też brałem i mam na 30:) trzeba było zadzwonić i powiedziec jakie chcesz zrobili by:)
DubSon
Post autor: DubSon » 2013-02-26, 21:48
czajnik, spoko, po prostu na stronie nie mieli :) myślałem, że może źle pomierzyłem i wziąłem :P
DARO GTI
Post autor: DARO GTI » 2013-02-27, 11:53
Sio z mojego forum :):):) prosze o zamieszczenie informacji odnośnie SUNNY GTI resztę dywagacji prosze na inne fora
dzięki !!!
Czerwone auta sa szybsze ...
czajnik
Post autor: czajnik » 2013-02-27, 20:10
oki już sie zamknąłem
DARO GTI
Post autor: DARO GTI » 2013-03-02, 09:46
Tylny stabilizator.
Uwaga zmiana zdania !!! Tylny stabilizator jest mega wywalony w kosmos. Wina obkręcania dupy była w oponach i zbyt twardym zawieszeniem.odkręciłem wczoraj amorki na najmiększe i dało sie latać bokiem. Wpadły 195/50/15 na tył Yokohamy i pojechałem na Wrocławskie ronda posprawdzać jak to się trzyma. Brrrr . O ja pier...... dupa trzyma jak przyklejona tylko stabilizator przy mocnym wychyle gdzies uderza o budę. No i niestety reperaturka tylnego nadkola po raz kolejny dała znać o sobie , przycieła trochę oponę ale tylko z lewej strony ( tył ) z prawej jest cm luzu między oponą a nadkolem. Wniosek trzeba poprawić reperaturke . Foto relacja wieczorem..
RZ dzięki za ściganko. Jak sam widzisz nie tylko tylnonapędowce potrafia latać bokiem :):):)
Ostatnio zmieniony 2013-03-02, 15:14 przez DARO GTI, łącznie zmieniany 1 raz.
czajnik
Post autor: czajnik » 2013-03-02, 09:57
ale to logiczne że jak bedziesz miał betonowy zawias z tyłu to bedzie zrywał przyczemność i będzie to trudniejsze do opanowania niż na bardziej miękkim zawiasie. za przechyły fury na boki odpowiedzialny jest stabilizator.
Quattro
Post autor: Quattro » 2013-03-02, 11:07
Z moich rozbiórek bynika, że Stab przedni w N14/B13 jest ten sam zarówno w 1.4 jak i w GTI
natomiast duża różnica jest jesli chodzi o stabilizator tylny, po przerwie sniadaniowej zanurkuję pod swoim Sunny i w hałdzie klamociatni gdzie ostał się jakiś stab od 1.4/1.6...
BeNeK
Post autor: BeNeK » 2013-03-02, 11:59
Stabilizator z 1.6 vs GTI ;)
DARO GTI
Post autor: DARO GTI » 2013-03-02, 15:13
No to ja dorzuce swój własnie wróciłem od mechanika. NIe dokręcona była śruba trzymajaca stabilizator z łącznikiem i to powodowało bujanie sie auta na boki w zakrcie . Dodatkowo łacznik dotykał tylnego zawieszenia i powodował stukanie.
Prosze się nie śmiać za wygląd ale robi 101 % :)
zamontowałem wygłuszenie na drzwiach po taniości
no i wpadła gaśnica
a tak wygląda dziś
Ostatnio zmieniony 2013-03-02, 15:43 przez DARO GTI, łącznie zmieniany 1 raz.
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2013-03-02, 15:31
miałem sceptyczne nastawienie do tego stabilizatora i nie wiem czy nadal go nie mam. Cały czas myślę co by zrobić jakiś mocniejszy stabilizator do Micry, może kiedyś się przekonam do tego co masz ale chyba jeszcze nie teraz :)
Wcześniej jeszcze u Ciebie bo zapomniałem dodać w PW obijał się końcowy tłumik też o stabilizator i trzeba było trochę uciec z tym tłumikiem do góry
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
DARO GTI
Post autor: DARO GTI » 2013-03-02, 15:55
MacGayver
Teraz jest OK. Muszę tylko zaślepić jeszcze nawietrzniki w bagażniku bo zawiewa spalinami do kabiny i trochę boli głowa. pzdr
a tu spotkanie z mocniejszym bratem.
[ Dodano: 2013-03-12, 14:43 ]
[ Dodano: 2013-03-12, 14:55 ]
Kupię ten plastik
[ Dodano: 2013-03-15, 16:27 ]
Zapraszam na jutrzejsze zawody WLTA Wrocław ul. Rakietowa
Start 9:00 do około 14 :00
link do Zawodów
http://www.srtw.pl/viewtopic.php?p=102887#102887
W niedzielę fotorelacja
pzdr
[ Dodano: 2013-03-15, 16:28 ]
[ Dodano: 2013-03-18, 10:14 ]
Fotki z sobotnich zawodów WLTA Wrocław Rakietowa.
Przyczepność była zmienna jak kobieta. Temperatura + 2 stopnie trochę błota , śniegu , wody , miesznka betonu , asfaltu i szutru zwłąszcza po przejeździe driftowozów i 4x4 .
jutro wstawię filmik jak się zmontuje
[ Dodano: 2013-03-18, 20:44 ]
Filmik z mojego przejazdu :
http://www.youtube.com/watch?v=sLPIK5td ... e=youtu.be
pzdr
Arbuz
Post autor: Arbuz » 2013-03-18, 21:37
Seboo991 pisze:Nie chce robić offa ale co nasz "owoc" teraz kombinuje ? ;)
Suniacz popitalacz i nowy kierownik ma o niego dbać i basta :P ! rzekłem!
Na chwilę obecną oddałem się i spełniam w innym sporcie, również ciekawym, dającym miłą adrenalinę :P
HA :D, co do stabilizatora na pełnym drucie wiedziałem że bedzie zdawał relacje, bo jest mega sztywny ;)....
ahh....aż zatęskniłem z nim:(
ps. Rozglądam się za S14 ;)
DubSon
Post autor: DubSon » 2013-03-18, 21:56
Arbuz pisze:Na chwilę obecną oddałem się i spełniam w innym sporcie
haha, a ja wiem, boje się spotkać Arbuza na zlocie :mrgreen:
Arbuz pisze:Rozglądam się za S14 ;)
i dobrze :!: :lol:
DARO GTI
Post autor: DARO GTI » 2013-03-20, 15:56
Auto stoi na Kanale , skrzynia wyciągnięta , rozwaliła się tarcza sprzegłowa. Dokładnie mówiąc wypadła 1 z 4 sprężynek i wpadła międzu tarczę a docisk i zablkowoało wysprzeglanie przez co nie można było wrzucić biegu.
Teraz najwazniejsze pytanie gdzie kupić dobrą i nie za drogą tarcze do SR 20 De moc 170 KM ?
_________________
MacGayver
Nr rejestracyjny: EL
Model: Maxima, Micra X1R, Quest
Wysłany: Dzisiaj 14:17
a samą tarczę chcesz zmienić? szczerze to bym wrzucał cały komplet, no chyba że miesiąc temu zmieniałeś sprzęgło to wtedy ma to sens. W innym wypadku wymieniaj komplet. A jaka firma sprzęgła siedziała? Z bardzo dobrych w sensownych pieniądzach to wrzucaj Aisina, no chyba że jakoś grubiej bo jakiegoś spieka, tylko po co
_________________
Ostatnio zmieniony przez MacGayver Dzisiaj 14:19, w całości zmieniany 1 raz
Pawel18PL
Model: 100nx gti
Wysłany: Dzisiaj 14:18
DARO SUNNY GTI napisał/a:
Jedno wyklucza drugie troche. Aisina właduj jak ma być dobrze.
_________________
SR20DE+SUPERCHARGER
Turbo burbo zmiana koncepcji
DARO SUNNY GTI
Model: SUNNY GTI 170 KM :)
Wysłany: Dzisiaj 14:53 SORY
SORY Czajnik że na Twoim temacie
Znalazłem VALEO tatcze Orginał 125 zł na miejscu we Wrocku
Komplet AISIN 365 zł - i to chyba wezmę
Spieka 6 łapatek ACT - USA - 644 zł
temat wrzucony do mojego Projektu NISMO - przepraszam Czajnik
_________________
Limon
Post autor: Limon » 2013-03-20, 16:27
Wsadzaj aisina bez zastanowienia, tylko musi byc wlasnie ten 12 łopatkowy, w Ve trzyma to i tutaj bedzie ;)
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2013-03-20, 18:21
tylko pamiętaj żebyś nie kupił takiego Aisina bez napisów i w matowym szarym kolorze - to jest badziew :-P Musi być znaczek Aisina i goły metal ;-)
DARO GTI
Post autor: DARO GTI » 2013-03-20, 20:29
MacGayver z hurtowni przywieźlki cos takiego . Kurczak na moje oko to straszne badziewie , delikatne , nie ma nigdzie napisów producenta ani namalowanych ani wybitych. Tyczy się to tarczy i docisku , poniżej foty . Na starej tarczy są napisy VALEO a tu nic nie ma.
nowa tarcza
stara tarcza
na moje oko okładziny sa w stanie bdb tylko wsadzić tą spręzynkę zaspawać to co pękło tigiem i powinno być OK ? nie zam się wiec kombinuję i szukam pomocy.
sprzęgło – (wzmacniana, nowa okladzina, polerka przylgni docisku) p. Radzikowskiego opisie taki opis znalazłem u Arbuza w temacie.
docisk + tarcza + łożysko w orginalnym opakowaniu AISIN ( niebieskim dałem po dużych rabatach 368 zł ?
jeszcze zdjecie z tematu Arbuza
na dzien dzisiejszy jeszcze widac te białe napisy na okładzinie wiec tarcza OK.
Ostatnio zmieniony 2013-03-20, 21:30 przez DARO GTI, łącznie zmieniany 1 raz.
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2013-03-20, 21:16
jak nawet nie ma napisów to jest to właśnie ta gorsza tarcza, nie będziesz miał z niej pożytku za długo.
To że jest w oryginalnym pudełku to nic nie znaczy, to co w środku teoretycznie też będzie oryginalne i Aisin Ci nawet powie że to ich, tylko że nie oni to produkują tylko jakaś inna firma dla nich je robi. A musisz włożyć to które ma ori napisy ale na tarczy i docisku, inaczej nie ma to sensu
To że jest Valeo to już nie za dobrze o nim mówi, mimo tego że okładziny masz ok. A spawania Ci nie polecam, bo widocznie z jakiegoś powodu ta sprężyna wyleciała, a jak ją wrzucisz z powrotem to za chwile znowu wyleci
DARO GTI
Post autor: DARO GTI » 2013-03-20, 21:37
Czyli dupa dalej jestem w martwym punkcie. Auto na podnośniku , mechanik dostanie jutro zawału jak mu powiem ze tego Aisina nie montujemy , blokuję mu podnośnik , musze szukać jutro sprzęgła i docisku od nowa. Mam tez SACHS we Wrocku na miejscu też ludzie dobrze o nim pisza . Znalazłem EXEDY samą tarcze za 280 zł . Przez internet cięzko zamawiać bo nigdy w takim bądz razie nie wiadomo co przyjdzie.
ktoś kiedyś taką kolejnośc podał
sachs, exedy, aisin - ale tyle zamienników na rynku ze masakra kupujesz orginał a dostajesz orginalna podróbkę ????
Jutro czeka mnie cięzki dzień .............. brrrr.
Ostatnio zmieniony 2013-03-20, 21:46 przez DARO GTI, łącznie zmieniany 1 raz.
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2013-03-20, 21:44
No Sachs też powinien być dobry, chociaż do Nissanów nigdy go nie wkładaliśmy. W 99% właśnie wkładamy Aisina tylko tak jak mówiłem trzeba uważać na to co jest w pudełku, bo inaczej dupa. Exedy też powinno być ok pod warunkiem że jest ze starej produkcji, bo teraz mieliśmy też już kilka przypadków że sprzęgła Exedy szarpało itp, wina sprzęgła bo po przerzutce na Aisina było po problemie.
DARO GTI
Post autor: DARO GTI » 2013-03-20, 21:50
podsumowując
Szukać Aisin z nabitymi cyframi , napisem logo producenta jakąs kolwiek informacją ze to ten Producent . Na tym zestawie co kupiłem na łożysku jest wybity producent , na tarczy i docisku nie ma nic nie nic dupa jak chińskie trampki z supermarketu w pudełku Adidasa :) Motyla Noga
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2013-03-20, 21:54
No łożysko akurat masz pewnie NSK i to akurat zawsze pakowali do pudełka i rzeczywiście jest dobre, ale reszta tak jak mówiłem :-P Szukaj niematowego docisku i żeby miał napis Aisin :-P
Limon
Post autor: Limon » 2013-03-20, 22:11
Napisz do użytkownika Osa, ogarnie Ci to sprzegło z wysylka w jeden dzień.
czajnik
Post autor: czajnik » 2013-03-21, 00:11
ja moge sachsa polecić jeżdziłem na nim inic sie nie działo. teraz mam spieka + docisk sachsa i po całym sezonie wyścigów górskich zero problemów
DARO GTI
Post autor: DARO GTI » 2013-03-25, 12:43
Docisk rzucony z nowym sprzęgłem i łozyskiem. Chodzi mięciutko jak talala. Wiosna , wiosna gdzie Ty ???? :)
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2013-03-25, 17:53
DARO SUNNY GTI pisze:Docisk rzucony z nowym sprzęgłem i łozyskiem.
na jaką firmę w końcu padło? :->
DARO GTI
Sprzęgło
Post autor: DARO GTI » 2013-03-26, 08:27
Wpadło sprzęgło AISINA oglądałem 4 szt. i wszystko było jak podróbka liche bez napisów w pudełkach fabrycznych nie ma pojęcia o co chodzi komplet od 385 zł do 680 zł za to samo. Często tarcza leży luzem w pudełku.a docisk oddzielnie. Uwaga według dystrybutora na Polskę tarcza i docisk powinny być zamknięte w hermetycznym worku – często z napisem producenta. Zdarz się ,że nie uczciwi sprzedawcy wrzucają do pudełka inną tarcze ( no name ).
W końcu 5 sztuka była ta !!!:) Pudełko oryginał w środku AiSINA wybita na docisku i na tarczy, Niestety nie zrobiłem zdjęć ale ważne jest aby na tarczy i docisku były wyraźne oznaczania , nr katalogowy bądź producent. Często są one wybite , naniesione laserem bądź namalowane. Zaskoczeniem było dla mnie komplet AISINa z tarczą VALEO. Podsumowując jest dużo zamienników nawet w oryginalnych pudełkach. Mam nadzieję ze trochę posłuży.
Stara tarcza leci do Radzikowskiego na naprawę koszt 100 zł - będzie w razie w....
teraz tylko wiosny , ciepła i przyczepności.
