Bo na starcie z kolektora wali mi gorace powietrze na filter i dlatego;/bullitt pisze:półoś to nie to samo co przegub tam już dalej nie pojedzie
co do czasu to dalej jak patrzę wychodzą mi okolice 10 sekund, ale troche jeszcze za słaby start był bo złapał zmułkę lekką jak złapał trakcje.
[ Primera] Primera P11 NissanDreams SR20VE
- Dreams
mam tyle mocy ze boje się puscic szybciej sprzeglo zeby silnik mi sam nie pojechał xDbombel pisze:Daj się komuś przejechać, bo słabe te czasy kręcisz
[ Dodano: 2012-04-11, 23:43 ]
A tylko zepsuj xDMacGayver pisze:Jutro sam ją wezmę w obrotybombel pisze:Daj się komuś przejechać, bo słabe te czasy kręcisz
[ Dodano: 2012-04-11, 23:44 ]
bombel, to coś u mnie jest poj...i trzeba dojsc co to jest;/;p
- killer2000
- radziejwwl
Chodz Cie wezme na hol to cos lepiej ukrecisz haha a ogolnie szukaj szukaj co Cie spowalnia
A jeszcze takie głupie pytanie może zadam ale to też może spowalniać samochód i to czasem całkiem mocno nie stoją Ci może zaciski hamulcowe i nie trzyma gdzieś lekko hamulec? Moja primera sporo lepiej się zbierała mając zmierzone 145 koni i 192 Nm więc coś tu jest nie halo, albo sama hamownia jakaś mocno optymistyczna.
No no prawda z tymi półosiami
Starty musisz poćwiczyć stary ... na tym ostatnim filmiku już lepiej widać jak to chodzi.
Takie pytanie, jeździłem P11 i na pewno nie kręciła się powyżej 100 Masz odcinkę ruszoną pod 7 tysi?
Co do wykresu to jak na p11 na pewno za mało niuta tym bardziej że duże koła. Seryjnie coś koło tego wychodzi. W dolnych obrotach można wycisnąć tyle co masz w piku. Poza tym dziwna sprawa że max niuta masz przy 6100 kiedy inne sr-ki generują maksymalny moment przy 5000.
Kurcze musisz Macu ogarnąć ten wózek bo coś tu nie gra. Paliwo, zapłony, komprecha, przepływka?
Nissan Primera SR20DE+T
Odcinkę mu przestawiałem ponad 7000, ale wyżej nie ma co kręcić niż te 7000 co widać na wykresie.
Zapłon ogarnięty, przepływkę zmieniliśmy ostatnio bo na starej była zamuła między 3000-4500obr i zakres pracy był nieodpowiedni. Po wymianie auto odżyło i nie ma już tej dziury. Paliwo sprawdzę jutro i kompresję. Przy okazji jak będę jeździł to sprawdzę AFR czy brakuje tylko na niskich i czy w górnych standardowo będzie przelany. Strojeniem trochę się wyrówna, ale to później. Teraz trzeba znaleźć przyczynę - albo samochód albo kierowca
Patrząc na filmik na pewno za mało obrotów do ruszania. ja minimum z 4500 startuje, często gęsto to i z 5000. I nie ma efektu zamułki na starcie (wiem wiem półosie swoją stroną też mam jedną za sobą-ukręciłem w 1,6 primerce rodzicow )
Pytanie z innej beczki też planuje sobie filmik taki nagrać i co użyć lepiej- mam lekka kamere lub telefon co nagrywa w 720p ponąć. I jak to mocujecie do kierownicy.
- radziejwwl
A do kierownicy po co? Raczej nie jest to koniecznym, żeby na zakrętach obraz się przekręcałprimeraP10 pisze:I jak to mocujecie do kierownicy.
Najlepszym rozwiązaniem jest uniwersalny uchwyt do telefonu, trochę go można przerobić i zrobić ładne mocowanie np na żabkę (dajmy na to plastikową od lampki biurkowej)
radziejwwl pisze:Łapiesz w zeby i uwaj zeby nie slinic za duzo
też tak robiłem hehe
EDIT
No i szczęśliwy Dreams wraca do domu
ciśnienie na garach odpowiednio 13.5 - 14 - 14 - 13.5 także jest super. Ciśnienie paliwa 3 bary elegancko jak to seria. Wspawanie środkowego tłumika to był właśnie strzał w dziesiątkę ale jak jeździliśmy ze wskaźnikiem AFR to widać że sporo wachy brakuje jednak. Jest w granicach 14-14.5 AFR więc niedopuszczalnie, duże pokłady mocy są jeszcze ukryte i bez EcuMastera się teraz nie obędzie i mocnej pompy z regulatorem Także mocy przybywaj
A jak to się mają te cyferki do tego jak auto sie odpycha???? Bo nie wieże że wydech powodowal, że to auto tak średnio zapodaje bo by teraz po poprawie wydechu wynik powinien byc jeszcze bardziej cacy.
Ostatnio zmieniony 2012-04-12, 22:34 przez SiwoL, łącznie zmieniany 1 raz.
Octavia 3RS 2.0TSI 250km
BMW F30 316i 136 mods 210/320
- Dreams
Po części to była wina wydechu po jezdziłem przed i zaraz po wiec odrazu czuć roznice ze silnik jest mocniejszy i lepiej zapodaje wiec po cześci to była wina wydechu a jak mi włożył tłumik środkowy to jakby nissan ożył xD wiec jak to powiedział Mac'u Moco przybywajSiwoL pisze:A jak to się mają te cyferki do tego jak auto sie odpycha???? Bo nie wieże że wydech powodowal, że to auto tak średnio zapodaje bo by teraz po poprawie wydechu wynik powinien byc jeszcze bardziej cacy.
Więc do Zlotu jest jeszcze o co powalczyć xD
To jak będzie sucho Efektem obejrzenia tego będzie najprawdopodobniej moje załamanie, że niby jak to jest możliwe, że moje autko zbiera się gorzej Tak, wiem, moje jest seryjneNissanDreams pisze:Filmiki sa tylko lało i było mokro wiec nie mogł sie zebrać jak byśmy chcieli xD
Z samej prędkości czy także i radości?NissanDreams pisze: Ale ja jak siedzialem i krecilem to ni emoglem sie na fotelu utrzymac xD
