Dziwne stuki
: 2012-01-22, 19:55
autor: PiotrS
Prosiłbym o pomoc w takiej sprawie. Mam problem ze swoim Cube. Przy pierwszym ruszeniu w trakcie przekraczania 30 km/h słychać dziwne pukanie które przenosi się także na pedał gazu. Objaw ten po chwili ustępuje. Dziwne niepokojące dźwięki występuję też podczas lekkiego buksowania kół na śliskiej nawierzchni, a także przy hamowaniu. Spotkał się ktoś z czymś takim w innych modelach Nissana?
: 2012-01-23, 05:58
autor: Morphinus8
Specjalistą nie jestem, ale sprawdził bym, czy aby któraś poducha pod silnikiem albo skrzynią nie wypadła.
: 2012-02-15, 08:57
autor: JACKO29
Pedał przyspieszenia masz na potencjometr,więc nie ma bezpośredniego przeniesienia drgań na pedał.Po prostu stuki przenoszą się na karoserię.Skręć koła maksymalnie i zrób kółko raz w jedną stronę ,raz w drugą,możesz mieć uszkodzony przegub,ponadto przy maksymalnym skręcie obejrzyj koła od wewnętrznej strony,może złapałeś w gumę jakąś zawalidrogę i daje znać o sobie na małych prędkościach.Jeżeli to są stuki rytmiczne(a z Twojego opisu tak wnoszę)to tylko i wyłącznie pod lupę trzeba brać układ jezdny.
: 2012-03-22, 21:31
autor: B 52
Do ASO leć, auto masz na gwarancji raczej ?
: 2018-03-01, 11:40
autor: Niss0690
A czy nie poduszka tam gdzie silniki nie wypadła?
[ Dodano: 2018-03-02, 14:19 ]
Jeśli masz gwarancje to do ASO i sprawe załotwią ;)
