Strona 6 z 9
: 2014-02-03, 23:25
autor: janusz
Zuhu - zadajesz bardzo głupie pytania. Oczywiście, że wrzucaj zdjęcia
: 2014-02-04, 00:23
autor: zuh
no ok jutro coś porobię.
: 2014-02-04, 10:02
autor: adam_N14
Zrób parę fotek dolotu będzie łatwiej nam pomóc.
Z podciśnień to zostało u mnie jedynie to od regulatora paliwa
wpięte za przepustnicą.
Wygląda jakby gdzieś było lewe powietrze.
Odmy obie wpięte? jedna w kolektor druga przed przepustnice.
: 2014-02-04, 19:19
autor: zuh
adam_N14, kolejny raz masz racje. W książce "sam naprawiam" opisane jest które podciśnienia idą do tej puszki z węglem aktywnym. Wielkie dzięki dla
Janusza za pomoc (podesłanie książki sam naprawiam). Okazuje się, że do tej puszki idą prawie wszystkie podciśnienia. No i je pozaślepiałem. Co się okazało że jeden z węzy odm (ten od kolektora) był dziurawy. Na filmiku słychać jak gasł po chwili, potem naprawiłem odme i już nie gasł. Silnika nie moge za długo gazować bo nie ma jeszcze płynu chłodniczego.
Nie miałem czy robić zdjęć dzisiaj. Z telefonu gdzieś znalazłem jak walczyłem z instalacją.
No i film z pierwszego odpalenia i w miare normalnej pracy silnika
http://www.youtube.com/watch?v=hxkekKcY ... e=youtu.be
: 2014-02-04, 19:35
autor: janusz
Zuhu nie ma za co dziękować
Mogłem w jakimś tam niewielkim stopniu pomóc, to pomogłem.
: 2014-03-09, 18:00
autor: zuh
Ale to już nie pierwszy raz
[ Dodano: 2014-02-08, 23:14 ]
Ostatnio nie mam na nic czasu więc wolno idzie. Dzisiaj usunąłem troche instalacji.
Kilka fot. Sporo błędów z "młodości" ale wszystko da się poprawić.
Zbędna instalacja
Z przodu na zdjęciu jakiś wąski i wysoki wyszedł.
Ale mam burdel w garażu
Układ chłodzenia
Żeby kolorowo było
(docelowo będą czarne)
Układ dźwigni do zmiany biegów
Z tyłu
________________________________________________________________________
Panowie pomocy
Potrzebny jest mi opis przekaźników do primery P10. Przekaźniki które są w komorze silnika.
Super byłoby jakby był tez opis bezpieczników w kabinie.
: 2014-03-09, 18:03
autor: vixo
W nocy jak wrócę do domu to będziesz miał
: 2014-03-11, 21:49
autor: zuh
I jak tam?
: 2014-03-12, 08:33
autor: vixo
: 2014-03-12, 13:28
autor: Misiek
widziałem Buggy z podobnie zamontowanym układem chłodzenia, ale mam pytanie- nie boisz się że chłodnica może strzelić i płynem dostaniesz po karku? Myślisz nad jakiś zabezpieczeniem tego?
P.S. Wielki szacun za projekt
: 2014-03-12, 14:57
autor: Wierzej
zuh, Jeżeli chcesz mogę ci schemat kompletny od sr na pocztę wysłać.
Ok poszło:).
: 2014-03-17, 21:45
autor: zuh
vixo, wielkie dzięki, tego mi było trzeba
Misiek, chyba wszystkie tego typu maszyny mają podobnie chłodnice zamontowaną. Obawiam się, że jak chłodnica strzeli to będę poparzony. Robiąc osłonę przed poparzeniem stracę na chłodzeniu chłodnicy. Myślę nad przeniesieniem chłodnicy ale zbytnio nie mam gdzie
Mam schemat ale jakbyś mógł to wyślij na
zuh1305@wp.pl może będzie inny niż mój.
[ Dodano: 2014-03-17, 21:43 ]
Co to jest PTC? Bo Heater to grzałka.
Wie ktoś może od czego są przekaźniki które są na prawo od przekaźnika HORN? Na zdjęciu które wrzucił
vixo.
: 2014-03-17, 22:00
autor: vixo
Horn to chyba klakson
: 2014-03-17, 22:12
autor: janusz
RAD FAN to wiatraki chłodnicy. RAD FAN2 jest wtedy, kiedy wiatraki są dwubiegowe. Normalnie masz tylko RAD FAN1.
HORN to klakson
FR FOG LAMP to przednie przeciwmgłowe
AIR CON - klima
FUEL PUMP - wiadomo
PTC HEATER - podgrzewanie przepustnicy?! Szczerze powiedziawszy też się zastanawiałem nad tym.
: 2014-03-17, 22:23
autor: zuh
Wielki dzięki.
Jeszcze bezpieczniki
Niektóre wiedziałem to napisałem, niektórych nie jestem pewny i ich nie pisałem.
tail lamp
starter rozrusznik
hazard
horn klakson
driving lamp
heat seat
meter
turn
fr defog
stop lamp światło stop
room lamp lampka w kabinie?
anti skid
h/lamp wiper
iplecontrol
fat. fog lamp
heter blower motor
wiper fat
fuel pump pompa paliwa
air bag poduszka powietrzna
audio radio
air-con
mirror lusterko
cigar lighter zapalniczka
fog lamp
Mogą być literówki bo spać mi się chce i nie widzę dobrze na oczy
A chodziło mi o te przekaźniki
: 2014-03-17, 22:29
autor: janusz
tail lamp - światła pozycyjne
hazard - awaryjne
driving lamp - światła drogowe
heat seat - podgrzewane fotele
meter - zegary
turn - kierunki
rr defog - grzanie tylnej szyby
anti skid - coś z ABSem
h/lamp wiper - wycieraczki lamp
idle control - coś z wolnymi obrotami - pewno krokówka ect.
frt. fog lamp - przednie przeciwmgłowe
heter blower motor - dmuchawa nagrzewnicy
wiper frt - przednie wycieraczki
air-con - klima
rr fog lamp - tylne przeciwmgłowe
: 2014-03-17, 22:38
autor: DubSon
heter blower motor - to nie jest czasem silnik dmuchawy?
janusz, Tail lamp to są światła pozycyjne tylne, a driving lamp to będą raczej "długie", czyli drogowe
: 2014-03-17, 22:51
autor: janusz
DubSon możliwe - ja dziś już nie myślę.... Juto wyciągnę u siebie bezpiecznik i sprawdzę co nie świeci.
: 2014-03-17, 22:56
autor: DubSon
Co do PTC Heater - w dieslach podobno jest to dogrzewanie płynu chłodniczego jeśli temp. na zewnątrz spada poniżej 0stC. Nie wiem czy tak samo jest w Nissanach
: 2014-03-18, 16:57
autor: janusz
DubSon masz rację TAIL LAMP to pozycyjne - przód+tył
Zuh zobacz to
http://nissan4u.com/parts/primera/el_p1 ... cal/relay/
: 2014-03-18, 19:46
autor: zuh
Dzięki wielkie. Wszystko już wiem, jak będzie czas wolny to zabiorę się za buggy.
: 2014-03-27, 22:58
autor: Wierzej
I jak praca,idzie do przodu?;>
: 2014-03-28, 09:06
autor: zuh
Na razie stoi, czasu brak. Ale w następny tydzień ruszy się coś bo będę miał trochę luźniej.
Teraz muszę sobie kupić praskę do zaciskania końcówek przewodów hamulcowych. No i za hamulce się wezmę.
: 2014-03-28, 22:18
autor: Wierzej
hmm nie taniej wyjdzie zacisnąć u kogoś kto się tym trudni?.
Wyjdzie,ci to jakieś 15-30 zł max a kupując praskę za jakieś grosze długo ci nie pożyje
: 2014-03-28, 22:53
autor: zuh
Już nie raz woziłem do zaciskania i stwierdziłem, że w końcu muszę sobie kupić. Czasami robie ludziom hamulce to przyda się. Chciałbym kupić jakąś lepszą która też ogarnie stalowe przewody. Zdarzało się, że końcówka miała wyjechany sześciokąt i musiałem wymieniać cały przewód bo nie miałem jak zacisnąć stalowej rurki. Chociaż na samą miedź też by starczyła.
: 2014-09-01, 16:33
autor: Wierzej
zuh, I jak tam buggy ?
: 2014-10-13, 22:00
autor: zuh
: 2014-10-13, 22:03
autor: janusz
No, w końcu jakiś UP
Ładne to to będzie, ale do pierwszej jazdy w terenie
: 2014-10-14, 12:19
autor: majchrzok
ale to będzie latać! powodzenia
: 2015-01-08, 20:56
autor: zuh
Coś nie halo z silnikiem. Panowie pomocy.
Silnik na początku kuleje. Przy odpalaniu muszę lekko przygazować i chwile trzymać na gazie inaczej zgaśnie. Potem chodzi nawet znośnie i jak już się nagrzeje to silnik kuleje, czasami zgaśnie. Jak się przygazuje to potrafi strzelić w dolot. Zapłon ustawiony mniej więcej pośrodku. Czujnik stukowy chyba jest pęknięty, nie wiem jak sprawdzić czy jest sprawny. Niby powinien bez stukowego poprawnie działać? Sondy nie mam podłączonej ale czy to może być przyczyną? Mam zamontowany prowizorycznie filtr z horneta bez obudowy.
Czy coś co napisałem może być przyczyną?
Co może być jeszcze nie tak?
Może coś z elektroniką?
Nagrałem film ale w sumie prawie nic nie słychać.
https://www.youtube.com/watch?v=h1Tj0qh ... Qtp8gXCFGw
